Облучатель для оффсетки 3G
везде написано что рефлектор больше на 10% чем антеннаСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеКонечно чушь, у антенны Харченко существует предел(в классическом варианте с рефлектором), если антенна рассчитана на 800 МГц, то в диапазоне 1900-2200 диаграмма развалится, и пофигу что ксв хороший, пол параболы будет необлучаться!!! А то и больше.
А тут ещё маленькие рефлектор собачат, думать нужно и читать, в крайнем случае спрашивать что хочешь сделать.
Конечно чушь, у антенны Харченко существует предел(в классическом варианте с рефлектором), если антенна рассчитана на 800 МГц, то в диапазоне 1900-2200 диаграмма развалится, и пофигу что ксв хороший, пол параболы будет необлучаться!!! А то и больше.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеЧушь!
А тут ещё маленькие рефлектор собачат, думать нужно и читать, в крайнем случае спрашивать что хочешь сделать.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 21.08.2017, 15:48.
Чушь!Сообщение от weafox Посмотреть сообщениеа при больших он будет загораживать зеркало офсетки видимо
а при больших он будет загораживать зеркало офсетки видимо, да и стоечка там мешаетСообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеНе надо быть большим специалистом, чтоб с уверенностью сказать, что эти антенны на разные частоты. Для таких антенн важен периметр рамки. Как правило для простоты его выбирают 1L.:to_becom:
Еще один момент, при таких маленьких размерах рефлектора, высока вероятность развала диаграммы направленности антенны.
да на разные, бикруг расчитывал на 900 еще когда вещания 3джи не было, и однажды удивился что ютуб грузит без минутных замираний, на палкомере 2 палочки, лишь потом я понял что запустили 3джи. но эта антенна прекрасно его ловит.
проволочный биквадрат на 2100 не желал работать, Алексей м-в посоветовал сделать 53мм и все заработало. тот что слева.
Jomy, для изоляции :shok : защита от осадков.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]26078[/ATTACH]
все нормально, опять -101. значит просто прыгает сигнал. для 26,5 километров нормально
та же история, залил клеем -107 дбм вместо 101 буду ждать когда высохнет, кстати рефлектор нехило щипает запястье руки током
это биквадрат?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]26075[/ATTACH]
суперклей которым потолочную плитку клеить, все время им заливаю, счистил клей,убрал остатки олова, стало -103 залью еще раз проверюСообщение от lipton Посмотреть сообщениеКлей какой? Момент на этих частотах влияет офигеть как...
на скрине рефлектор есть, перепаял кстати,залил клеем, сигнал упал до -107, вечерняя пайка в сумерках -жила почти оторвалась. вот то ли запаял петлю неправильно, то ли клей виноват сыройСообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеу тебя косяк в конструкции, биквадрат без рефлектора не работает! У тебя получается тарелка вместо рефлектора.
Ты совершаешь броуновское движение вокруг пустоты. Нужно сесть, прочитать хоть одну тему (не эту) до конца, собраться с мыслями, и сделать ПРАВИЛЬНУЮ антенну, и только потом суетиться.
На облyчателе билyп кольца медные почернели. скоро позеленеют. ))
