Облучатель для оффсетки 3G
здравствуйте подскажите пожалуйста что по лучше Антекс kip9-1700 или Крокс umo-3 mimo
500 руб.:)Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеСтарые штампы, не подготовленный металл... Геометрия не соответствует дОлжному. Это уже норма жизни!
Старые штампы, не подготовленный металл... Геометрия не соответствует дОлжному. Это уже норма жизни!Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ три штуки от Триколор таким образом проверял, на всех трёх было размытое пятно 10-15 см.
возможно она деформируется в момент затягивания стоек, данная антенна 4 года назад, не желала ловить спутник,пока я не приподнял конвертер на миллиметров 8,подложив под крепление гайку. То ли не родные детали, брал ее новую( что интересно по сравнению с другим хомутом-креплением,который стоит на 3джи,он действительно ниже на эту величину.
Добрый день Uve.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеПохоже парабола деформирована. Можно попытаться её отрихтовать по форме пятна.
- 1 нравится
пока вылезло солнце,взял валяющуюся тарелку и попытался навести фокус, получается что на биквадрат в месте его установки попадает пятно растянутое в ширину.(двп прислонил к бикваду) при отдалении, между переходом ширины в высоту,удалось поймать такое размытое пятно,это место на срезе трубы.где истина?
Каким боком данная антенна относится к облучателям офсетов???
Удалить под корень???
Jomy a графики зависимости усиления от частоты!!!???)))Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,,,
Это кусок железа!!!)))
Привет всем.
Скучно стало на форуме . По больше бы выкладывали самоделок .))) то сделают и не показывают .
Делал инет, от БС 7км 2G лови на крыше 2 палки на бамбук.
Облучатель Сергея . Антекс. Кабель 10 метров китай, тарелка тоже китайская . Палено лежит для настройки это способ такой новый:yes::derisive:...
А так работает отлично..
тарелкy проверил по солнцу пятно чёткое круглое ровно по середине облуча ..
