Облучатель для оффсетки 3G
Кабель сделаю как надо, если буду эту антенну опять ставить. Картон с марта по сейчас на улице и ни в чем, каким пенопластом его заменить?(зернистым или монолитным)
Какртон только для дома. Между половинками плохо. Я долго игрался со всеми вариантами. Поверь...Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеЗапитка "по старинке" кабель между половинками, а еще там картон.
Непонятно как запитан Логопед? Стоит он правильно, только запитка должна быть со стороны тарелки, с дальней стороны антенна замкнута (согнута). Любой диэлектрик, кроме пенопласта, существенно влияет на характеристики. Если кабель между половинками, тоже очень плохо, на крайняк его можно пустить со стороны припайки отлетки, но при моделировании, показало, что его лучше вести прямо в сторону тарелки (как в оригинальной антенне).Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеПанельку снять пока нет времени, буду делать вторую сфоткаю.Например...банка...от кофе..Расчеты в сети.Последний раз редактировалось Vodkaman; 21.09.2015, 20:42.
НЕ металл.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
Это же облучатель, он облучает параболу, почему его надо развернуть?
До этого делал этот облучатель, но ход стройки не выкладывал. Делаю второй, как говорит Aleks07111971 контроль и госприёмка. Втулки, беру гвоздь диаметр 3 мм наматываю тонкую жесть получаю втулку 4 мм. Под первый патч подкладываю обыкновенные гайки, их высота ровно 6 мм гайки на 8 , под второй патч вырезал две пластинки по 7.5 мм загнул галочками и под толкал их под патч. Думаю поставить разъём или нет, ставил разъём на панельку сигнал ухудшился.
Например...банка...от кофе...Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПриведи пожалуйста пример (ОКВ) МОЖЕТ ЕСТЬ ФОТО ЧЕРТЕЖИ.
Расчеты в сети.
Прямофокуса и панельки интересно посмотреть.Приведи пожалуйста пример (ОКВ) МОЖЕТ ЕСТЬ ФОТО ЧЕРТЕЖИ.Сообщение от Vitek_90 Посмотреть сообщениеМожно я отвечу?
открытый конец волновода (ОКВ)
Прямофокуса или панельки? Сейчас темно уже завтра сделаю.
Можно я отвечу?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеAleks07111971 ты знаеш такой облучатель с ДН 120 градусов есть такие.????
Прямофокуса или панельки? Сейчас темно уже завтра сделаю.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение2 Vitec_90Фотки бы посмотреть?
Убери кольцо, сделай другое крепление.[/QUOTE]
Неее так не пойдёт.
Для прямо-фокусной антенны нужен облучатель с ДН 120градусов.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеДля облучателя 60-70 градусов хорошо. Наверное для большей тарелки это тоже справедливо, там просто фокус дальше.
Я пользовал твой "логопед" для облучения 60см прямофокуса, пока трубу ветром не загнуло.
Сейчас панелька опять же твоя, по скорости разницы почти нет.
Убери кольцо, сделай другое крепление.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеПроблемка с креплением облучателя, мешает место запитки упирается в кольцо куда вставляется облучатель.Последний раз редактировалось Vitek_90; 20.09.2015, 17:52.
