Aleks07111971
Я правильно понимаю, что вы ставите мне в упрёк то, что моя кустарная импровизация вышла хуже, чем у опытных антеннщиков, занимающихся этим постоянно?
Облучатель для оффсетки 3G
За час можно сляпать вполне реальный зиг, а не его пародию!!!)))
Ребята, вы прикалываетесь, что-ли?
Сделано из поручных материалов за час, какая к хрену разработка.
Как считать Харченко, в книжках есть. Проволока самая толстая, что была. Размер рефлектора определяется размером имеющейся банки. Кабелю несколько сантиметров абы какому (даже не знаю волновое сопротивление, ага) пофиг на КСВ, он может и трансформатором сопротивлений работать.
1.Рефлектор мал.
2. Проволока тонка.
3.. минимум ксв гдето на 1700
4. Внимания не заслуживает.
Ну, это ,как его.Сообщение от DenisVS Посмотреть сообщениеПоделюсь своей конструкцией.
Провисела полтора года. Пластиковый контейнер сгнил, пришлось поменять.
Работает очень хорошо, стабильные 5 мегабит вниз на Мегафоне.
USB кабель 5 М из UTP, питание и масса отдельными толстыми проводами. Втыкается в роутер TP-LINK 3220.
В основном цель была зацепиться на наименее загруженную базу, где всегда нормальная скорость.
5 Мбт "в низ" (это хорошо) и про usb за 5 м. понятно +самоделка "антенна Харченко" и "контейнер сгнил"
Собственно это всё ,что можно понять.
Может подробности будут?(ну раз уж показали)
Должно быть "очень серьёзная разработка" требующая особого внимания.
Тут читаю про палки, могу от себя сказать что палки совсем непоказатель. Я даже не знаю как правильно настраивать антенну, в один момент их 0, в другой их 3. Но при нуле палок скорость и пинг лучше, в моем случае (при -105 дБ = 0 палок) до 5 мбит на прием и 1,2 на отдачу, а при трех - 11 кбит в пиках. Меня озадачило это и я понаблюдал - меня БС-ка иногда перекидыват на другие сектора, всего на моей БС-ке три сектора, по всем трем, меня порой, пинает довольно часто. Не знаю почему она так делает. Разные сектора имеют разный CellID. Считаю что точная настройка направлений антенны дело довольно долгое. Надо передвинуть и посмотреть в течении суток. Причем когда были каникулы и школьники у бабушек массово сидели в инете, то настроить чето вообще трудно. Идеально думаю ночью, если никто сильно торрентами не увлекается. У меня мегафон и безлимитных тарифов нет, поэтому торренты довольно редкое явление.
Думаю сделать облучатель с рупором, потому что китайская связь долбит прям в облучатель. Вот и хочу прикрыть его. jomy, не успеваю сделать одну ты уже заманиваеш другой антенной.
Начиная с 434 поста, в этой теме.Сообщение от валет Посмотреть сообщениеVodkaman, ткни пожалуйста носом на размеры логопед облучатель для 3g. Если конечно помнишь где))) не могу найти. Спасибо.
Что-то форум ОПУСТЕЛ все в работе. ((((()))))!! Или я не стал задавать вопросов.?
Во !! Значит не буду.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение[ATTACH=CONFIG]21301[/ATTACH]Последний раз редактировалось валет; 14.10.2015, 18:13.
