Сообщение от Yuraner
Посмотреть сообщение
А мы тут все криво-тупо-бестолковые идиоты не умеющие пользоваться интернетом?Сообщение от PLZ2 Посмотреть сообщениеА можно ее полное название? может где купить
Полное название ищите на этом сайте в теме "опознание деталей..."
можно и туда. Те УВЧ что предлагают китайцы это немного не то. из 5шт остался один , и то я его потом в грид запаял.
не стоит он этого. ну или ковыряйте таблицу регулировки перед запайкой иного усилителя
товарищи спецы, подскажите пожалуйста, Nanostation M5, не запускалась. нашел к.з. по питанию в правом усилителе(его под замену), пока отключил. Дайте ссылочку пожалуйста в личку где можно купить у китайцев.
После этого подключил, зашел в веб, все нормально, только при сканировании не увидел ничего, может и не было рядом просто, далее отпал минус питания и видимо что-то задел(((. сейчас пишет сетевой кабель не подключен(оба порта), подскажите где искать? (первый раз нанос ковыряю) горит только первый светодиод.
Спасибо.
Снял.Не запустилось(как и раньше горит power зелёным цветом).Заказал проц.Буду менять.Спасибо за помощь.Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеСправа чуть ниже мелочь шестиногая, прям около ножек разъёма, снимайте, не запустится, значит проц под замену почти наверняка.
Что-то фотография не видно. Но предположу, посколь питали чрез второй порт, что трёхногий деталь это Q505, отпаивайте и Q504 тогда уж, это выходной каскад РОЕ. Если трёхног был обозначен Q503, то это линия резета. При обоих таких поломках частенько страдает и проц, т.ч. возможно его придётся поменять.
Доброго времени суток.Купил неисправную nanostation m2, сказали, что умерла после перепрошивки.Отпаял флешку, залил фуллфлеш с этого сайта, запаял обратно, всё отлично заработало.Точка в это время лежала на столе в разобранном виде.Вдруг смотрю на точку и вижу, что индикатор питания мигает, сразу отключил питание от точки.Думал что-то случилось с POE сплиттером, заменил его на другой и заменил кабель, который соединял спилиттер с точкой.Подключил - опять та же штука.Вытащил разъём из гнезда, вставил назад, что-то зашипело, сразу отключил питание.Оказалось прогорела трёхногая деталь, опознать её не представляется возможным, поэтому отпаял её.Фото прикрепляю ниже.Почему внезапно произошло такое?Как вернуть точку к жизни?На данный момент горит только индиктор power.На флеш память поступает 3.3V.Питание на точку подавалось к Secondary порту, может из-за этого произошло такое?Заранее спасибо за ответ.С уважением.
Последний раз редактировалось TheKoljas; 30.06.2016, 00:09.
Запаял в рокет м5 усилок. Начал измерять PDET.
Ставлю мощность 0-5дбм на выходе 27дбм по детектору.
Ставлю 6дбм по выходу 17дбм.
Максимально рабочий ползунок реально 20дбм при этом на выходе по детектору 27дбм, иначе в перегрузе, греются со всеми вытекающими.
Короче таблица регулировки мощности однозначно поломанная и не адекватная.
