  • kuslik
    Участник ответил
    ifconfig -a че говорит то
  • frogman
    Участник ответил
    Попробую написать тут. :)
    Тут мне родственник точку доступа принес, зная моё хобби поковырять "умершие"
    электронные девайсы, на предмет оживления...:)
    UniFi AP(3.75.4969): линка нет, хотя светодиод горит, контроллером не видится естественно,
    в SSH не пускает...вообщем из всего доступного консоль через сериал кабель. :(
    CPU греется так что палец держать нельзя.
    Прочитал форум, поискал инфу в сети, разобрался.
    Замена процессора и двух супрессоров решила проблему, все стало так как должно быть.
    Даже прошивка не слетела, точка запустилась и заработала с тем, что уже было прошито во флеш.
    (дамп флеши я все таки сделал, так на всякий случай)
    Теперь собственно суть проблемы:
    В контроллере точка видна с MAC по LAN: 00:03:7F:11:20:18
    Гугл говорит, что это MAC Atheros. :)
    На её корпусе и внутри (на микросхеме памяти наклейка) 24:A4:3C:4C:0E:23.
    При этом MAC WLAN не изменился, остался как должен, смотрел в hex-редакторе.
    Да и в консоли видно. :)
    Как такое могло произойти не знаю, да теперь уж и не узнаю никогда. :)
    Попытка поправить мас адрес в eeprom в лоб, без пересчета КС, ни к чему хорошему не приводят, точка не запускается, а в логе "Error-A12" типа контрафакт (вроде так писали про эту ошибку). Это мне понятно, надо не только адрес менять но и править КС.
    Конечно можно и так оставить, но хорошо бы сделать, как должно быть, то есть поправить MAC на правильный.
    Тему d771 конечно прочитал и даже что то для себя понял, но я в программировании, как говорится "ни ухом, ни рылом".
    Только самую малость.
    Кто может помочь? Файлик eeprom прикрепляю.
  • konstr35
    Участник ответил
    Сгорел проц?
    Привет господа. Делал usb mod своему 743nd v1, этим способом , только кондер поставил на 1000uf и после подпайки конструкции он не включился.
    Прошивал программатором фулл флеш, без изменений.
    Сильно греется процессор. Atheros AR7240.
    Диоды моргают на видео:
    https://youtu.be/0kA5eRY5jds
    Через кабель пролифик такая картинка:
    Поделитесь мыслями о причине.
    Думаю сгорел проц. Нужно подтверждение , если это имеет место быть.
    Посмотрите пож. на конструкцию. Может быть чего то неправильно спаял?
    Ещё если это процессор, то возможна ли замена на Atheros AR7241?
    Не хотелось бы спалить еще один проц.
    Atheros AR7241 поддерживает USB 2.0
    Atheros AR7240 поддерживает USB 1.1
    upd
    нога VDD12CD чуть больше ома на землю. Это нормально?
    upd
    плюс подпаивал сюда:
    Последний раз редактировалось konstr35; 26.09.2016, 07:01.
  • Алексей
    Участник ответил
    не допай
  • itronid
    Участник ответил
    Вечер добрый. Ubnt AirGrid M5 принесли с постоянно светящимся Lan портом. Заменил проц AR7241. в консоль циклически выдает"
    ==============cut==================
    U-Boot 1.1.4.2-s956 (Jun 10 2015 - 10:54:50)
    DRAM: 32 MB
    Flash: 8 MB
    Подскажите в какую сторону "копать".
  • PLZ2
    Участник ответил
    Сообщение от podves Посмотреть сообщение
    прошивку XM-v5.5.4.build16501.bin или XM-v5.5.6.bin
    а почему старую шьёте? 5.6.8 заливайте тык
  • Алексей
    Участник ответил
    Меняйте процессор
    Присылайте , отремонтирую.
  • podves
    Участник ответил
    Добрый вечер. Транзистор Q503 отпаян посколько пробит далее отпаял D904 и D906 (не прозваниваются никак ) . Нажал ресет включил и наконец нормально пингуется .Через tftp прошивку XM-v5.5.4.build16501.bin или XM-v5.5.6.bin прошивается далее перезагружаю точку(без ресета) и на пинг не отвечает. С ресетом пингуется на 1.20!Подскажите пожалуйста правильные действия и как быть с D904 и D906 они неисправны?
  • vasil86
    Участник ответил
    Последний раз редактировалось vasil86; 22.08.2016, 10:02.
  • podves
    Участник ответил
    Огромное СПАСИБО !!! Диод я проверял со снятым транзистором .Транзистор снял перестало мигать но на пинг не отвечает попробую Д904 И Д906 снять и отпишусь!
  • Yuraner
    Участник ответил
    Добрый вечер устроиство rocket m5 сдохла .При включение идет в ресет произвольно и моргают 1-3 и 2-4 светодиоды. На адрес через веб не отвечает. При разборке транзистор который возле кнопки сброса пробит . возле него диод не звонится ни в одну сторону -он установлен в цепи базы . Буду весьма благодарным за подсказку может кто сталкивался этот диод обычный или тунельный или это может норма для него что не звонится ? Спасибо !
    Сообщение от PLZ2 Посмотреть сообщение
    транзистор выпаивайте и проверяйте. вроде Q503 он
    +1
    Идиода не трожьте, не надо. Если мигать не перестало по снятию транзистора, проц под замену, хотя возможно потребуется сначала прошить. Если пинг на 1.20 не появился, снимайте для проверки D904, 906. Не помогло? Меняйте проц.
  • PLZ2
    Участник ответил
  • podves
    Участник ответил
  • Алексей
    Участник ответил
    Аллилуйя- Аллилуйя - аллилуйя,аллилуйя --- ааааааааааааааа
    Вот можете когда нужно именно вам.
  • PLZ2
    Участник ответил
    вроде это) LSHW-43HHB QA1\AE1
