Репитер GSM
    Если интермодуляция не позволяет поднять мощность, простой выход- два YG602020 параллельно. Ток одиночного выходного каскада в трёхдиапазоннике всего 60ма. До гнезда ещё три сумматора с длинными дорожками в диапазонах 1800+2100 или два сумматора в диапазоне 900. Мощности на покрытие не хватает.
    Спойлер (+/-) (будни репитеростроения)
      И получаем охеренный удвоитель частоты! Плавали, знаем!
      Причём вторая гармоника зачастую по мощности превосходит первую и вся эта мощность рассеивается потом в фильтре...
        Не заметил про гармонику. Но мощность поднял и помехи в аплинке убавил..
          АЧХ смотрел сразу после этого каскада? А не на выходе после фильтров...
          Пощупай в широкой полосе, у тебя же вроде есть чем...
            смотрел конечно на гнезде. Вторая гармоника если и есть, то близка к граничной частоте MMIC и усиливаться не будет.
            Я сначала думал что интермодуляция в предоконечнике, там всего 17 ма ток. Но оказалось что в оконечнике, ток 60ма, усиление оконечника на 900 аж 20дб. При подаче реального сигнала видно смещение рабочей точки оконечника и много интермодуляционного шума проходило в аплинк. При токе оконечника 120ма он не перегружается и мощность можно поднять (стабилизируется АРУ) при более низком уровне помех. Дополнительного согласования не делал. Усиление отрегулировать есть три предыдущих каскада, но я не заметил его падения.
              Я много экспериментировал с усилителями всякими... Фильтров в них не было. Так вот такое включение (в параллель), основную частоту усиливало не значительно, по сравнению с одиночным каскадом, а вот вторая гармоника вылазила по уровню такая же, или выше, чем основная частота! Так что поаккуратнее с этим делом...
              Обычно это сначала разводится на два, а потом складывается. Иногда со сдвигом фазы и её последующим выравниванием. Только тогда получим "чистое" удвоение мощности...
              Ещё, неплохо запастись микрухами в таком же корпусе, но с более высокой мощностью. Тогда можно будет выходную переставить на предвыход, а на выход помощнее и будет красотень!
              Жалко TQP7M9103 в таком корпусе уже недоступна... А на Али её брать не стОит...
                полуватный CallBoost. Покупать не советую. Дорабатывать надо..
                Спойлер (+/-) (репитер 2600 за 1600)
                экспресс-проверка
                Последний раз редактировалось com0666; 21.02.2022, 22:28.
                  опять схалтурил китайскую дичь. Будет ли работать в городском цоколе?
                  Спойлер (+/-) (китайская дичь)
                  Спойлер (+/-) (проверки)
                    Не хватает площади покрытия- обычная проблема всех установщиков китайской дичи.
                    Простое решение- докупить ещё одну дичь помощнее.
                    Если от цен хочется всплакнуть, Бустер несложно и сварганить на коленках.
                    Для этого покупаем заготовку с крепким керамическим фильтром, удаляем всё лишнее и добавляем все нужное. Оконечник MGF0906 на Алишке около 1200р. Предоконечник TQP7M9103 около 500р. Получается 25дб и 1Вт. Прибавим к 65дб Хватела, получаем 90дб.
                    Спойлер (+/-) (индивидумам с истерической реакцией на самоделки НЕ СМОТРЕТЬ!!)
                      Обрезанные Хвателы по четвергам..
                      Спойлер (+/-) (стабильность- признак мастерства..)
                        РЕПИТЕР С ВОРОВСТВОМ ЧАСТОТ.
                        "Сколько у государства не воруй, а своего не вернёшь" (классик)
                        При установке разного всякого один из постоянных раздражителей- мелочность результата. Это относится не только к репитерам, но и ко всяким ВайФаям тоже.. Но при установке репитеров этот момент особенно раздражает. Какой бы репитер мощный не взять, сколько бы усиления в нём не было, результат покрытия не может превышать разнос антенн.
                        Спойлер (+/-) (усиление не может быть больше изоляции антенн)
                        В некоторых случаях можно вынести донорную часть кабелем на подвесках, как в здесь. Иной раз так закапывают по полкилометра кабеля. А узкоглазые предлагают подвешивать/закапывать до 10 км кабеля.. (не им же отвечать :) )
                        Спойлер (+/-) (Кабель от Донора до Сервиса до 10 км)
                        Но всё это не наш путь.. Для разноса Донора и Сервисного Блока напрашивается использовать линковые частоты. Это освобождает от риска ошибок проектирования. Местоположение Донора легко поменять и вообще сделать тест с питаловом от АКБ и отсмотреть результат сразу для принятия решения.
                        Вопрос только в том где взять 150 МГц свободной полосы для переноса диапазона 1800 от Донора к Сервису? Понятное дело, скомуниздить :) Ведь свободных частот вообще не существует, они все давно распределены как участки на Луне.
                        Ещё один важный момент состоит в том что изготавливать дуплексный линковый радиотракт совсем не хочется..
                        Так что с лёгким сердцем было принято единственно верное решение- использовать для линка диапазон 2600 того же репитера который выбран в качестве заготовки. Диапазон 2600 это самое последнее что может быть занято в том месте где уже 900 не работает..
                        Таким образом, любой дешманский многодиапазонник с 2600 может быть Донором или Сервисом если к нему прислюнявить конвертер частот из диапазона в диапазон. Что-то типа к в здесь:
                        Спойлер (+/-) (Донор из четырёхдиапазонника 1800 <-> 2600)
                        Сервисный блок мало отличается от Донора, но к нему ещё Бустер добавлен. Синтезы китайские+ синяя таблетка вырабатывают по одной частоте для аплинка и даунлинка и позволяют настроить усиление.
                        Усиление каждого блока 90дб, то есть на два блока 180дб. Минус ослабление линковой трассы с двумя направленными антеннами, которое может достигать тоже 90дб. Это на 1 км разноса примерно.
                        Чтобы такая дичь заработала нужно уравнять гетеродины Донора и Сервиса. Для этого узкоглазые предлагают GPSDO, то есть синхронизацию их с GPS. Точность опорной частоты 10 МГц до 0,1 Гц за два часа подстройки методом АПЧ. Чуть больше о конструкции в здесь.
                        Важное замечание: не повторяйте это дома!! В этом тексте нет призывов к действию, он опубликован в познавательных целях :)
                          Близится дачный сезон в лесистой местности Подмосковья, пора подумать как кинуть RF-Link и прочих усилительных разводил.
                          Всё начинается с замера на коньке крыши и чтобы всё было предельно понятно приложение пишет по-русски "очень плохо".
                          Спойлер (+/-) (очень плохо :()
                          Но не все понимают что это просто развод на бабло, типа "купите у нас репитер подороже".
                          Давайте сразу уясним что это не тот случай когда можно VoWIFI типа потому что некоторые адепты этой технологии (не называем, но знаем кто) почему-то считают WIFI есть всегда и везде, это просто часть дачи
                          Прикинем х** к носу: на мобиле -120 RSRP, впереди полкилометра высокого леса, значит поднимать бессмысленно и с простой антенкой 1825F (чтобы не кормить Антекс) на входе усилителя будет около -80RSSI. То есть усиливать нужно на 90дб. Давайте посмотрим сколько хотят уилительные барыги за только 80дб потому что больше у них нет- порядка 75 тыр только за один усилитель.
                          В этом месте москвичи обычно делают главную ошибку потому что не понимают что большая мощность вниз не нужна, а нужно большую мощность вверх в сторону БС чтобы преодолеть лес. То есть нужного усилителя с усилением от 80дб и аплинком на полватта просто не завезли из Китая.
                          Но нас это не расстраивает, мы же не всерьёз думаем что-то покупать у усилительных барыг..
                          Возьмём пару дешманских заготовок типа "китайская дичь" и пусть один будет репитером 65дб, 50мвт, а второй допусилителем 20дб, 500мвт (в аплинке). Значит последовательно будет 85дб, на покрытие 50мвт (дом небольшой), в аплинке 500 мвт (у RF-Link таких не завезли).
                          Репитер это просто Хвател, каких я уже много показывал. Займёмся Допусилителем.
                          В качестве Допусилителя возьмём однодиапазонную Орбиту ОТ-GSM16. Как всегда, убираем всё лишнее, добавляем всё нужное, выходит так:
                          Спойлер (+/-) (Допусилитель)
                          Попутно разбираем его, детальки пригодятся на ремонты. Выходной каскад заменён на TQP7M9102
                          Если включить Хвател без допусилителя, шкалы нет, но связь 4G под антенной присутствует. Аплинковая лампа моргает во время передачи с мобильника. Это обнадёживает..
                          Спойлер (+/-) (Хвател без Допа)
                          Монтажик типовой, заурядный, каблом SAT703 (чтобы не кормить RF-Link)
                          Спойлер (+/-) (монтажик)
                          Итого на усилители потратили 2х2000=4 тыр ( вместо 75 тыр). RF-Link нервно курит в сторонке..
                            9103 поинтереснее будет! Порядок цен, корпус такой же, в продаже без проблем. Выход почти вдвое больше! Т.е. при тех же 0,5 ватта будет меньше напрягаться...
                              Это да, но дуплексёр типа SAW, поэтому нужно быть осторожнее. Если бы в заготовке был керамический дуплексёр, то 9103 предпочтительнее был бы.
                                Аааа, тогда да, рискованно для круглосуточной работы... Даже если сразу не гавкнется, может со временем... Хотя, если на выход те же 0,5 ватта, то ничего не меняется, кроме + в надёжности выходного каскада.
