Репитер GSM
    Если интермодуляция не позволяет поднять мощность, простой выход- два YG602020 параллельно. Ток одиночного выходного каскада в трёхдиапазоннике всего 60ма. До гнезда ещё три сумматора с длинными дорожками в диапазонах 1800+2100 или два сумматора в диапазоне 900. Мощности на покрытие не хватает.
    Спойлер (+/-) (будни репитеростроения)
      И получаем охеренный удвоитель частоты! Плавали, знаем!
      Причём вторая гармоника зачастую по мощности превосходит первую и вся эта мощность рассеивается потом в фильтре...
        Не заметил про гармонику. Но мощность поднял и помехи в аплинке убавил..
          АЧХ смотрел сразу после этого каскада? А не на выходе после фильтров...
          Пощупай в широкой полосе, у тебя же вроде есть чем...
            смотрел конечно на гнезде. Вторая гармоника если и есть, то близка к граничной частоте MMIC и усиливаться не будет.
            Я сначала думал что интермодуляция в предоконечнике, там всего 17 ма ток. Но оказалось что в оконечнике, ток 60ма, усиление оконечника на 900 аж 20дб. При подаче реального сигнала видно смещение рабочей точки оконечника и много интермодуляционного шума проходило в аплинк. При токе оконечника 120ма он не перегружается и мощность можно поднять (стабилизируется АРУ) при более низком уровне помех. Дополнительного согласования не делал. Усиление отрегулировать есть три предыдущих каскада, но я не заметил его падения.
              Я много экспериментировал с усилителями всякими... Фильтров в них не было. Так вот такое включение (в параллель), основную частоту усиливало не значительно, по сравнению с одиночным каскадом, а вот вторая гармоника вылазила по уровню такая же, или выше, чем основная частота! Так что поаккуратнее с этим делом...
              Обычно это сначала разводится на два, а потом складывается. Иногда со сдвигом фазы и её последующим выравниванием. Только тогда получим "чистое" удвоение мощности...
              Ещё, неплохо запастись микрухами в таком же корпусе, но с более высокой мощностью. Тогда можно будет выходную переставить на предвыход, а на выход помощнее и будет красотень!
              Жалко TQP7M9103 в таком корпусе уже недоступна... А на Али её брать не стОит...
                полуватный CallBoost. Покупать не советую. Дорабатывать надо..
                Спойлер (+/-) (репитер 2600 за 1600)
                экспресс-проверка
                Последний раз редактировалось com0666; 21.02.2022, 22:28.
                  опять схалтурил китайскую дичь. Будет ли работать в городском цоколе?
                  Спойлер (+/-) (китайская дичь)
                  Спойлер (+/-) (проверки)
                    Не хватает площади покрытия- обычная проблема всех установщиков китайской дичи.
                    Простое решение- докупить ещё одну дичь помощнее.
                    Если от цен хочется всплакнуть, Бустер несложно и сварганить на коленках.
                    Для этого покупаем заготовку с крепким керамическим фильтром, удаляем всё лишнее и добавляем все нужное. Оконечник MGF0906 на Алишке около 1200р. Предоконечник TQP7M9103 около 500р. Получается 25дб и 1Вт. Прибавим к 65дб Хватела, получаем 90дб.
                    Спойлер (+/-) (индивидумам с истерической реакцией на самоделки НЕ СМОТРЕТЬ!!)
                      Обрезанные Хвателы по четвергам..
                      Спойлер (+/-) (стабильность- признак мастерства..)
                        РЕПИТЕР С ВОРОВСТВОМ ЧАСТОТ.
                        "Сколько у государства не воруй, а своего не вернёшь" (классик)
                        При установке разного всякого один из постоянных раздражителей- мелочность результата. Это относится не только к репитерам, но и ко всяким ВайФаям тоже.. Но при установке репитеров этот момент особенно раздражает. Какой бы репитер мощный не взять, сколько бы усиления в нём не было, результат покрытия не может превышать разнос антенн.
                        Спойлер (+/-) (усиление не может быть больше изоляции антенн)
                        В некоторых случаях можно вынести донорную часть кабелем на подвесках, как в здесь. Иной раз так закапывают по полкилометра кабеля. А узкоглазые предлагают подвешивать/закапывать до 10 км кабеля.. (не им же отвечать :) )
                        Спойлер (+/-) (Кабель от Донора до Сервиса до 10 км)
                        Но всё это не наш путь.. Для разноса Донора и Сервисного Блока напрашивается использовать линковые частоты. Это освобождает от риска ошибок проектирования. Местоположение Донора легко поменять и вообще сделать тест с питаловом от АКБ и отсмотреть результат сразу для принятия решения.
                        Вопрос только в том где взять 150 МГц свободной полосы для переноса диапазона 1800 от Донора к Сервису? Понятное дело, скомуниздить :) Ведь свободных частот вообще не существует, они все давно распределены как участки на Луне.
                        Ещё один важный момент состоит в том что изготавливать дуплексный линковый радиотракт совсем не хочется..
                        Так что с лёгким сердцем было принято единственно верное решение- использовать для линка диапазон 2600 того же репитера который выбран в качестве заготовки. Диапазон 2600 это самое последнее что может быть занято в том месте где уже 900 не работает..
                        Таким образом, любой дешманский многодиапазонник с 2600 может быть Донором или Сервисом если к нему прислюнявить конвертер частот из диапазона в диапазон. Что-то типа к в здесь:
                        Спойлер (+/-) (Донор из четырёхдиапазонника 1800 <-> 2600)
                        Сервисный блок мало отличается от Донора, но к нему ещё Бустер добавлен. Синтезы китайские+ синяя таблетка вырабатывают по одной частоте для аплинка и даунлинка и позволяют настроить усиление.
                        Усиление каждого блока 90дб, то есть на два блока 180дб. Минус ослабление линковой трассы с двумя направленными антеннами, которое может достигать тоже 90дб. Это на 1 км разноса примерно.
                        Чтобы такая дичь заработала нужно уравнять гетеродины Донора и Сервиса. Для этого узкоглазые предлагают GPSDO, то есть синхронизацию их с GPS. Точность опорной частоты 10 МГц до 0,1 Гц за два часа подстройки методом АПЧ. Чуть больше о конструкции в здесь.
                        Важное замечание: не повторяйте это дома!! В этом тексте нет призывов к действию, он опубликован в познавательных целях :)
