А зачем моделировать сразу с кабелем? Сначала нужно посчитать саму антенну.
Какую купить антенну для усиления сигнала 3G GSM ?
 Не догоняю, вы имеете в виду кабель снижения? Я то говорил про кабель который засовывают в колено вибратора.Сообщение от uve Посмотреть сообщениеА зачем моделировать сразу с кабелем? Сначала нужно посчитать саму антенну.
 Кабель в колене, это лишь один из способов симметрирования (и трансформирования) такого вибратора. Посчитать то можно и без него, как симметричную антенну... А потом уже, подбором сопротивления кабеля, подобрать согласование антенны с фидером.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЯ то говорил про кабель который засовывают в колено вибратора.
 В кратце как то так...
 п.с. ну вот, Иван меня опередил!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
 Пытался весь вчерашни ночер, путного не вышло. В выходные если время будет, попробую еще раз.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеКабель в колене, это лишь один из способов симметрирования (и трансформирования) такого вибратора. Посчитать то можно и без него, как симметричную антенну... А потом уже, подбором сопротивления кабеля, подобрать согласование антенны с фидером.
 Счас глянем, что из этого выйдет, мне кажется, что все поплывет.Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеМожно попробовать пару палок ( трубок) к рефлектору добавить, как ТВ Ягах.
 На антенне написаны не дцб, а количество элементов (вибратор + рефлектор + директоры)Сообщение от валет Посмотреть сообщениена антенне стоит 16 и в итоге 13дцб
 Это труба толщина 1мм расстояние от центра трубки как показано на фото с одной стороны 5 мм с другой 10 мм.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение
 Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЭто труба толщина 1мм расстояние от центра трубки как показано на фото с одной стороны 5 мм с другой 10 мм.
 И что, черт возьми, поставить пластиковые колпачки ... ??
 Я ставил по центру)))Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЭто труба толщина 1мм расстояние от центра трубки как показано на фото с одной стороны 5 мм с другой 10 мм.
 Тогда траверса получается не 16х16, а 15х15?Сообщение от валет Посмотреть сообщениеЭто труба толщина 1мм расстояние от центра трубки как показано на фото с одной стороны 5 мм с другой 10 мм.
