ПАТЧ MIMO
    А тему найти типа Бестер сектор мимо не судьба?
    Надо было как-то так.
    http://www.lan23.ru/wifi/SectorMIMO/smimo.html
      Сообщение от lexxkin Посмотреть сообщение
      Да.
        Спасибо за ответ, собрал, попробовал, не алё что то ... Видать кабель не то пальто ... Попробую поискать нормальный кабель...
          Фотки в студию. Интересно посмотреть.
            Собираюсь повторить конструкцию, возникли вопросы:
            1. Можно ли применить диэлектрические прокладки (пластиковые стоечки высотой 7мм) чтоб закрепить между собой вибратор и отражатель? Планирую паяться, т.к. разъемов нет, да и не люблю я это дело, пайка есть пайка. Материал будет медь или латунь.
            2. Оплетка паяется к отражателю, а "плюсы" к вибратору в указанных точках? Правильно я понял?
              Сообщение от MIFI Посмотреть сообщение
              1. нет.
              2. да.
                1. нет.
                2. да.
                Эт тошно-"плюсы" к "плюсы"!
                  я далекий от всего этого. Понять не могу, как ентая херь работаэ, коли она сам на себя замкнута?
                    Поверь, работает. А раз далек, просто повтори - чертеж имеется :derisive:
                      Би квад тож она сам на себя замкнута!
                        Дальность действия не тестил пока. И не могу в хуавее найти режим клиента чтобы посмотреть уровни соседских точек.
                        Вот бы на таких штуках сектор из элементов2-3. Типа такого http://www.lan23.ru/forum/images/imp...2012/02/42.jpg
                          А обьясните мне неразумному, нафига на стороне клиента сектор?
                            чтоб не мучить антенну и ловить много точек с разных направлений.
                              Не клиента, я хочу повесить роутер с сектором на 12 этажке в центре поселка чтобы при необходимости соединяться с компом брата. И по медяшке он подключаться не будет ни к чему.
                              К тому же я не планирую закрывать сеть паролем. Кину описание в группу поселка, вдруг есть еще задроты которым локалка межу домами понадобится. Мне то она все равно будет нужна пару раз в месяц от силы. Такая полупионерка без претензий на мегаскоростя.
                              А в режим клиента я ползаю чтобы посмотреть ловит ли хоть что то антенна с какими уровнями. Эрзац-настройка антенны.
                              Последний раз редактировалось Quinta; 22.06.2015, 01:35.
                                В теме промелькнул однопортовый патч с эллиптической поляризацией. Я сделал его и субъективно он лучше предыдущего такого же с линейной поляризацей.Хотя может дело в том что этот я изготовил точнее.
                                Сигнал принимался на уровне примерно 1.2м от земли, телефон в руке. Точка на высоте 2-го этажа, прямой видимости нет-лесок, так же парковка со стоящими машинами. Тем не менее в расшареных папках на компе удалось поползать.
                                Вот какой фигней я маюсь вместо того чтобы HFSS раскуривать ;)
                                В качестве болтика с широкой шляпкой использовал обычный потайной м4. У него шляпка на 1мм шире. Хотя конечно форма другая, но вроде работает.
