ПАТЧ MIMO
    Какая там развязка интересно?
    около -10 дб.
      Я вот раскуриваю всякие научно-популярные статейки про мимо и закрадывается мысль что антенны x-pol без пространственного разнесения один из худших вариантов и ставятся во всякие микротики да убикути токмо экономии места и денег для.
      Вот у этого патча развязка 10 дб, она убьется асимметрией корпуса, бортиками, косяками изготовленя а главное на том конце линка отраженкой ибо отраженный от горизонтальных поверхностей сигнал от будет иметь поляризацию как раз противоположную (в случае х-поляризаци, если V+H то должно быть лучше, хоть и асимметрия будет больше). Вот я тему открыл http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12203 но я так понимаю у всех линки работают, так что никто не заморачивается. А мне интересна работа со случайно ориентированными антеннами в условиях отраженки (хотспот), поэтому интересует будет ли большой профит от замены такого патча на разнесенные на некоторое расстояние такие же однопортовки. И я где-то встречал рекомендацию по разнесению антенн базы прмерно на 10 лямбд и больше для лучшей работы SIMO, может так действительно фильтры с накоплением и алгоритмы обработки будут лучше работать?
      Вот пара еще более вумных ссылок
      http://www.netbym.ru/information/info-33.html
      http://m.itc.ua/articles/eshhe_bystr...mo_mimo_22023/
        А какая длина шпильки полярности для патча 50ом?
          Толщмна патча+защор между рефлектором и патчем+толщина рефлектора+половина от диаметра кабеля-половина диаметра ц.ж.
            здраствуйте, возможно ли использовать данный вид антенны для лте 2.6 какие размеры будут, всё уменшать на 1.08
              Сообщение от andriux1 Посмотреть сообщение
              в 1.06, по-моему
              и если бы не поленился прочесть пару страниц...
              Сообщение от denmariupol Посмотреть сообщение
              Доброго всем.
              Если переделывать сабж на 5 ГГц,то нужно кроме расстояния от центра,до запитки, уменьшить и размеры рефлектора?
              Спасибо.
              Масштабировать абсолютно все размеры
                Нет, геометрию этого патча использовать для масштабирования нельзя.
                  Доброго дня,земляки!
                  Возникла острая необходимость собрать такую антенну.Радиолюбитель я со стажем,нос патчами впервые сталкиваюсь,посему позвольте тупых вопросов позадавать?
                  1)на картинке одиночного патча,кажется что точки запитки относительно центра не по 90гр,а как бы чуть меньше.Это обман зрения или так и есть?
                  2)излучатели сделал из 1.5мм меди.думаю полирнуть.Толщина не повлияет на настройку?после полировки лаком покрыть надо?каким?
                  3)если сделать рефлектор шире 110мм это повлияет на настройку?или лучше не рисковать и сделать как есть?Просто воздуховод не 110 а 120мм широной,а ширина рефлектора вроде как чем больше тем лучше.
                  4)как выглядять боковинки для заужения ДН,на каком расстоянии их ставить и какой высоты.Могут они также повлиять на настройку.
                  Дело в том что мерять ксв нечем,вот и боюсь накосячить с первого раза.
                  5) длинна от соединения трансформаторов до разъема(точки досттупа?) восемь сантиметров.Это критично или без разницы.Например 50 см или метр?
                    Немного не в тему написал,я хотел в теме про шести этажный спросить,ну думаю не страшно что здесь
                      1.Обман
                      2. Толщина повлияет, красить главное тонким слоем.
                      3. Можно 120
                      4. Какие нафиг боковинки? Бортники что ли?
                      5. Не важно.
                        4. Да,автор про бортики писал на первой странице.Которые заужают ДН и увеличиваю немного КУ
                          Сообщение от Uсropchik Посмотреть сообщение
                          Нахрен делать сектор если его заужать?)))
                            Клиенты находятся вдалеке(2-3км),поэтому нужен меньший угол и бОльшая мощность.
                              Еще вопросик.
                              Если делать рефлектор из стеклотекстолита фольгированного,то как лучше
                              фольгою вперед?тогда паять неудобно кабеля
                              Фольгою назад?тогда получается между элементами и рефлектором тольстенный слой изолятора.Неизвестно какие последствия от этого будут.
                              Использовать двусторонний текстоли?тогда в каких местах параллелить(замыкать между собой) слои
                              Или отдать предпочтение обычной оцинковке?
                              Пс как быть с креплениями?если крепить за рефлектор то будут выступать шляпки болтов,которые тоже повлияют на работу
                                Еще вопросик.
                                если текстолитовый - односторонний металлом вверх (к патчу\элементу)
                                на шляпки положи болт (в переносном смысле, ессесвенно) - не повлияют
                                http://www.antenna-theory.com/definitions/skin-depth.php
                                в качестве рефлектора не очень важно оцинковка или текстолит - энергия гуляет в верхнем микронном слое
                                я б выбрал фольгированный текстолит, т.к. это обычно медь и она супер-гладкая
