ПАТЧ MIMO
    Сообщение от Quinta Посмотреть сообщение
    прямой видимости нет-лесок,
    Это и ответ, почему лучше! Элиптическая поляр. лучше проходит через лес, чем линейная.
      Я такой патч когда то просчитывал. У него очень чувствительная настройка характеристик поляризации настроечным винтом. Если не настраивать, поляризация может быть эллиптической с компонентами двух направлений вращения( и правой, и левой) . Может оказаться и линейной.
        Однакож. А разнонаправленные компоненты разве не складываются в итоге в линейную или эллиптическую?
        Я думаю что работает лучше он за счет того что просто изготовлен с точностью примерно 0,1 мм. А поляризация какая получилась-строить нечем. Да и в оригинале же круглый рефлектор с бортиком. Но работает и ладно.
        Кстати ловится на расстоянии в 100 метров свистком DWL125 новой версии, маленьким. Скорость конечно кошмар. Но линк есть.
        По поводу поляризации-в статье настраивался он по сигналу 4-х витковой спирали по максимуму уровня.
        Точку доступа вторую доделал. работает как положено-250 м до телефона пробивает.
        Последний раз редактировалось Quinta; 24.07.2015, 03:01.
          Конструкция с бортиком и делать надо с бортиком, что толку выдерживать размеры и выбрасывать компоненты антенны без корректировки? Плюсом толстый пластик АВС в данной коробке в итоге, все плывет.
              Что и тоебовалось доказать.
              Высокий ксв
                А в чем прикол? По чертежу липтона же сделано?
                Эллиптик я уже заменил на бестеровский облучатель на 2400, ребристо-стержневой.
                Поищу банку подходящего диаметра для эллиптка или сам спаяю нужный рефлектор, не сегодня.
                    У меня Jomyны картинки превращаются в какую-то хрень! Это только у меня, или у всех?
                      У меня всё нормально.
                        У меня то же все путем.
                          Я чёт не понял, а почему частота так убежала ?
                          Патч вроде на 2.4 ?
                            Вот и я тут недоумевал вроде вслух. За три года что то сильно ушла :)
                            Кстати у меня мм 8 диаметр стойки на которой висит патч.
                              Jomy наверно стойку не учёл. Да и я облучатель этот ляпал на втулку диам 5 мм.
                                Какая там развязка интересно?
