Сообщение от lexxkin
Посмотреть сообщение
ПАТЧ MIMO
Собираюсь повторить конструкцию, возникли вопросы:
1. Можно ли применить диэлектрические прокладки (пластиковые стоечки высотой 7мм) чтоб закрепить между собой вибратор и отражатель? Планирую паяться, т.к. разъемов нет, да и не люблю я это дело, пайка есть пайка. Материал будет медь или латунь.
2. Оплетка паяется к отражателю, а "плюсы" к вибратору в указанных точках? Правильно я понял?
1. нет.Сообщение от MIFI Посмотреть сообщениеСобираюсь повторить конструкцию, возникли вопросы:
2. да.
Поверь, работает. А раз далек, просто повтори - чертеж имеется :derisive:Сообщение от MIFI Посмотреть сообщениея далекий от всего этого. Понять не могу, как ентая херь работаэ, коли она сам на себя замкнута?
Би квад тож она сам на себя замкнута!Сообщение от MIFI Посмотреть сообщениея далекий от всего этого. Понять не могу, как ентая херь работаэ, коли она сам на себя замкнута?
Дальность действия не тестил пока. И не могу в хуавее найти режим клиента чтобы посмотреть уровни соседских точек.
Вот бы на таких штуках сектор из элементов2-3. Типа такого http://www.lan23.ru/forum/images/imp...2012/02/42.jpg
чтоб не мучить антенну и ловить много точек с разных направлений.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеА обьясните мне неразумному, нафига на стороне клиента сектор?Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Не клиента, я хочу повесить роутер с сектором на 12 этажке в центре поселка чтобы при необходимости соединяться с компом брата. И по медяшке он подключаться не будет ни к чему.
К тому же я не планирую закрывать сеть паролем. Кину описание в группу поселка, вдруг есть еще задроты которым локалка межу домами понадобится. Мне то она все равно будет нужна пару раз в месяц от силы. Такая полупионерка без претензий на мегаскоростя.
А в режим клиента я ползаю чтобы посмотреть ловит ли хоть что то антенна с какими уровнями. Эрзац-настройка антенны.Последний раз редактировалось Quinta; 22.06.2015, 01:35.
В теме промелькнул однопортовый патч с эллиптической поляризацией. Я сделал его и субъективно он лучше предыдущего такого же с линейной поляризацей.Хотя может дело в том что этот я изготовил точнее.
Сигнал принимался на уровне примерно 1.2м от земли, телефон в руке. Точка на высоте 2-го этажа, прямой видимости нет-лесок, так же парковка со стоящими машинами. Тем не менее в расшареных папках на компе удалось поползать.
Вот какой фигней я маюсь вместо того чтобы HFSS раскуривать ;)
В качестве болтика с широкой шляпкой использовал обычный потайной м4. У него шляпка на 1мм шире. Хотя конечно форма другая, но вроде работает.
Это и ответ, почему лучше! Элиптическая поляр. лучше проходит через лес, чем линейная.Сообщение от Quinta Посмотреть сообщениепрямой видимости нет-лесок,Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
