Попробуй зажать кнопку сброса и не отпуская ее включить питание, через 10 секунд отпустить кнопку и поискать точку по адресу 192.168.1.1 9000, 192.168.20.81 9000, на сетевой карте компьютера адрес должен быть в одной подсети, сразу оба прописать, 192.168.1.2, 192.168.20.80
воткнул провод в WAN, адреса менял, ничё не нашёл, такое чувство, что вобще никакой жизни нету на WAN-порте :(
а было так: разобрался с подключением к редбуту, запустил ТФТП-сервер, набрал "load ap61.ram", сначала фаервол блочил, отключил его, затем набрал "go" , потом был обрыв связи,
сейчас все LAN-порты работают, вай-фай работает, лампочка рядом с Power Тоже моргает, а вот WAN ваще дохлый
попробовал, ничего не нашёл, хотя возможно я чё то не то делаю
1. выключаю роутер
2. вставляю один конец кабеля в комп, другой в WAN (LAN)
3. назначаю ИП: 192.168.1.1 (192.168.20.81)
4. открываю телнет, там пишу "open 192.168.20.81 9000"
5. нажимаю ресет, включаю роутер, держу 10 секунд
6. open 192.168.20.81 9000 повторяю
в итоге подключений нет
ещё хочу добавить что роутер то у меня не перешился, вебморда работает на 192.168.0.1, так что я хз чё дальше делать, но WAN мёртв
Друзья может что не так сделал, и как исправить?
заранее огромное спасибо за ответы.
DD-WRT> ^C
DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.2
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
Default server: 192.168.1.2
DD-WRT> fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
... Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
... Program from 0x80ff0000-0x81000000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> load -r -b 0x80041000 linux.bin
Using default protocol (TFTP)
TFTP timed out 1/15
Can't load 'linux.bin': operation timed out
TFTP timed out 1/15
TFTP timed out 1/15
TFTP timed out 1/15
Raw file loaded 0x80041000-0x803ddfff, assumed entry at 0x80041000
DD-WRT> fis create linux
... Erase from 0xbfc30000-0xbffcd000: .................................................. ........
... Program from 0x80041000-0x803de000 at 0xbfc30000: .................................................. ........
DD-WRT> fconfig boot_script true
boot_script: Setting to true
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
DD-WRT> fconfig boot_script_timeout 3
boot_script_timeout: Setting to 3
DD-WRT> fconfig bootp false
bootp: Setting to false
DD-WRT> fconfig
Run script at boot: true
Boot script:
Enter script, terminate with empty line
>> fconfig
>> fis load -l linux
>> exec
Boot script timeout (1000ms resolution): 3
Use BOOTP for network configuration: false
Gateway IP address:
Local IP address: 9600
Local IP address mask:
Default server IP address:
Console baud rate: 9600
GDB connection port: 9000
Force console for special debug messages: false
Network debug at boot time: false
DD-WRT> reset
2 remus - Слушай, а на веб-морде что выдает?
Народ, я поюзал DD-WRT на 300-м и меня одно смутило - низкая скорость (не более 2.6) в DC++ внутри провайдера, причем при закачке по ДЦ у меня остальной интернет тормозит дико. В настройках отключил многие службы типа файрвола и прочее - дабы процессор итак слабый не тормозился. Не помогло. К сожалению, пока откатился на заводскую, на ней скорость в ДЦ до 12 мегабайт в секунду(( жаль - судя по отзывам dd-wrt хорошая прошивка. Есть мнения? Хотелось бы все таки устранить этот недостаток и снова встать на dd-wrt. Спасибо всем!)
2 BigBon - попробуй 192.168.1.1. Кстати в arp таблице мпокойно появляется. Как 192.168.0.1, адрес динамический. В отличие от других адресов в таблице, которые статическими были...
работать не будет. читайте профильные форумы а потом спрашивайтеСообщение от Ferdin Посмотреть сообщениеПробовал кто залить на dir-300 Прошивкой от "Олега", как она работает?
У меня с vpn подключением упала под DD-WRT, я на родную прошил и все забегало, нет в DD-WRT ядерной поддержки vpn, а поверх ядра тормозит, более 2 мегабит уже заметно, по сему сделал вывод, что только для беспроводного подключения и простого сетевого подключения без vpn можно использовать.
ruzalit - то что на уровне ядра нет на форуме у них написано? или личные выводы? Что авторы говорят по сей теме не находил? планируют внедрить? другая версия прошивки так же тормозит VPN ?
мужики помогите DIR-300 клиентом на 2100 зацепить. http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...2&postcount=11
Без мата!Последний раз редактировалось J.Forfun; 20.03.2010, 11:02.
В таком случае с DD-WRT и нужно пробовать, в родной прошивке кроме точки доступа, других режимов нет. Под DD-WRT DIR-300 точка может с DWL-2100AP не только клиентом, но и в режиме моста работать, а скорость может быть низкой от слабого уровня сигнала и помех, если выбрать более свободный канал и добиться хорошего сигнала, тогда скорость должна нормальной быть. Под DD-WRT, для соединения с точкой доступа в локальной сети, лучше использовать режим Клиент Моста, если просто использовать режим Клиент, тогда через NAT будет работать и скорость упадет.Сообщение от twist Посмотреть сообщениеruzalit - то что на уровне ядра нет на форуме у них написано? или личные выводы? Что авторы говорят по сей теме не находил? планируют внедрить? другая версия прошивки так же тормозит VPN ?
Без мата!
