прошей на программаторе
RedBoot на WAN-порту 192.168.1.1 9000 доступен некоторое время после старта. Тыкаем шнурок в ВАН. Когда он только включается (первый пинг) запускаем на конект ранее сконфигуренный телнет (192.168.1.1 порт 9000) и выполням последние шаги, где прописываем про скрипт.
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtop...0f1a95fa5c1954
Так получается ip на wan порту при делинковской прошивке 192.168.1.1 а не 192.168.20.81? По мануалу вроде бы должен быть 192.168.20.81 или с некоторыми экземплярами dir-300 бывают исключения?
Программатор это хорошо, но както опыта с ними нет. Может ссылку дадите как их юзать и на схемку...:sorry:
Ясно, спасибо большоше!) сегодня попробую!)Сообщение от vovan12n Посмотреть сообщениеnvram set cpuclk=200 "- частота 200МГц"
nvram commit
startservice overclock
Правда ето только под DD-WRT. На родной думаю надо в редбуте править... http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?t=30305 Правда, как на родной прошивке файло с роутера вытащить :(
На родной после добавления радиатора и кулера глюков стало менше вроде :)
з.ы. и вправду, после добавления радиатора стабильность возросла. Чип греется сильно, особенно при включенном торренте с кучей раздач. Видимо, троттлит процессор. Радиатор добавил - аська уже не отрубается при торрентах.
Странно, когда до этого я ставил DD-WRT и настраивал её, потом откатился на заводскую, сейчас установил DD-WRT, свежую - 14144, так все настройки остались тут - и язык, и всё остальное. А я то думал чего я не могу попасть в веб-морду, пароль то остался мой старый)) Теперь насчет разгона - забил строку в старт, роутер пашет, интернет тоже, а вот в веб-морду не войти теперь(
Все поставил, разогнал процессор до 220, радиатор справвляется, торрент не загоняет теперь железяку в приступы шизофрении при соединениях больше 200 штук (поставил 600 пока). не радует только низкая скорость в локалке.
Разгон лучше делать через telnet. А что нового добавили в - 14144 ?Сообщение от nevelaev Посмотреть сообщениеЯсно, спасибо большоше!) сегодня попробую!)
Нового пока не заметил, да я и старой то версией больше суток не пользовался)) Историю версий глядеть надобно. Но в целом теперь доволен DD-WRT. Традиционно остается открытым вопрос увеличения скорости в локальной сети. Даже под разогнанным процессором - пока 3-4 Мб/с. Никак не пойму, что же такого в заводской прошивке, что работает шустро так..
З.Ы. А как разгонять под телнетом? И в чем плюс разгона под ним? В Веб-морде я прописал параметры что Вы мне дали и применил - роутер после перезагрузки постоянно под этой частотой. Спасибо большое.
Да принципе также водишь команды ... просто наглядно видно, что творится:)Сообщение от nevelaev Посмотреть сообщениеЗ.Ы. А как разгонять под телнетом? И в чем плюс разгона под ним? В Веб-морде я прописал параметры что Вы мне дали и применил - роутер после перезагрузки постоянно под этой частотой. Спасибо большое.
Где-то на каком-то форуме читал что вроде даСообщение от nevelaev Посмотреть сообщениеКстати, а частота процессора то сохраняется после восстановления заводской прошивки?
