    у меня хрень, сп2 шью прошиваеться без проблем, но не выходит в веб и валес не горит горит только повер и лан1 (когда шьнур втыкнут), шью сп1 все норм, запускаеться веб, настраеваю, выключаю пит чтобы поставить на рабочее место включаю а там ничего!!! Горит повер,а в телнете DD-WRT>??? ЧТО ДЕЛАТЬ???
      урраааааа:yahoo: чел спасибо тебе приагромнейшее:drinks: :drinks: :drinks: оно работает:yahoo:
      Только вот возник вопрос.. Для полного счастья хочется еще подцепить Nokia E-70 к dir-300 но она не может определить основной шлюз и DNS сервер..... как на созданой виртуальной сети сделать DHCP?
      Последний раз редактировалось Duremar; 06.01.2010, 18:50.
        Уважаемые, туплю. Есть DIR-300 (DD-WRT v24-sp2) и есть смартфон HP HW6915, ноутбук и D-Link DSM-320RD. как их связать друг с другом по Wi-Fi? Ноут используется для уладенного управления рабочим столом стац.компьютера, смартфон, для доступа в инет, DSM-320RD для просмотра видео через Wi-Fi с медиасервиера на стац. компьютере. Помогите подвязать эти устройства к DIR-300.
        Последний раз редактировалось Driver'z; 06.01.2010, 21:28.
          С нокие разобрался... не мог найти где адреса просто напросто прописать. всем спасибо! :)
            Разобрался. Ничего не далая, видимо DHCP сервер долго прогружается, а потом на раз-два. всё подконнектилось.
            Последний раз редактировалось Driver'z; 07.01.2010, 17:55.
              Сообщение от Driver'z Посмотреть сообщение
              А видео через вайфай не тянет(( тормозить будет... скорость видеопотока походу выше скорости пропускаемости вафли
              Пробовал, хотя мож чето гдето делал не так...
                Подскажите у меня не получается залить dd-wrt. все стопориться на втором пункте , как стартовать tftp serever?, какой файлик запускать для fttp, и в какой консоли его писать.
                  Вроде все понятно пишут.
                  http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...%D0%B0_DIR-300
                  tftp server
                  http://dd-wrt.com/routerdb/de/downlo...-setup.exe/292
                  putty
                  http://the.earth.li/~sgtatham/putty/...ty-0.60.tar.gz
                    Все получилось, не без пива. сам немного затупил. подружил его с DIR 320 там прошивка от asus с поддержкой wimax. три дня полет нормальный. всем спасибо!
                      не знаю как у вас, я 20 дней занимался любовью с дир 300 и прошил её по этому мануалу:
                      DD-WRT> fconfig -i
                      Initialize non-volatile configuration - continue (y/n)? y
                      Run script at boot: false
                      Use BOOTP for network configuration: true
                      Default server IP address:
                      Console baud rate: 9600
                      GDB connection port: 9000
                      Force console for special debug messages: false
                      Network debug at boot time: false
                      Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
                      … Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
                      … Program from 0×80ff0000-0×81000000 at 0xbffe0000: .
                      DD-WRT> fis init
                      About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
                      *** Initialize FLASH Image System
                      … Program from 0×807f0000-0×80800000 at 0xbffe0000: .
                      DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.2
                      Default server: 192.168.1.23
                      DD-WRT> load -r -b %{FREEMEMLO} ap61.rom
                      Using default protocol (TFTP)
                      Raw file loaded 0×80080000-0×800a8717, assumed entry at 0×80080000
                      DD-WRT> fis create -l 0×30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
                      An image named ‘RedBoot’ exists - continue (y/n)? y
                      … Erase from 0xbfc00000-0xbfc30000: …
                      … Program from 0×80080000-0×800a8718 at 0xbfc00000: …
                      DD-WRT> reset
                      IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
                      DD-WRT> fis init
                      … Erase from 0xbfc30000-0xbffe0000: …………………………………………………..
                      DD-WRT> load -r -b 0×80041000 linux.bin
                      Raw file loaded 0×80041000-0×803cffff, assumed entry at 0×80041000
                      DD-WRT> fis create linux
                      … Erase from 0xbfc30000-0xbffbf000: …………………………………………………
                      … Program from 0×80041000-0×803d0000 at 0xbfc30000: …………………………………………………
                      DD-WRT> fconfig boot_script true
                      boot_script: Setting to true
                      DD-WRT> fconfig boot_script_timeout 3
                      boot_script_timeout: Setting to 3
                      DD-WRT> fconfig bootp false
                      bootp: Setting to false
                      DD-WRT> fconfig
                      Run script at boot: true
                      Boot script:
                      .. fis load -l vmlinux.bin.l7
                      .. exec
                      Enter script, terminate with empty line
                      >> fis load -l linux
                      >> exec
                      Boot script timeout (1000ms resolution): 3
                      Use BOOTP for network configuration: false
                      DD-WRT> reset
                      причём последнее нужно повторить дважды, сначала ввести скрипт:
                      >>>exec
                      и завершить все команды до конца, а потом снова вторую часть шить и скрипт:
                      >>> fis load -l linux
                      >>> exec
                      прошивается 100%, даже если кажеться, что точку не восстановить!
                      P.S. полная версия здесь
                        народ подскажите как узнать IP роутера, поменял сто лет назад адрес, а шас хотел зайти в веб морду и забыл (((
                        Прошивка DDWRT
                        п.с по вашему мнению ресет может помоч? или это глюк прошивки? возможно кто то уже встречался с этим?
                        Последний раз редактировалось BigBon; 28.01.2010, 21:34.
                          ПУСК-ВЫПОЛНИТЬ
                          набираем команду: cmd
                          набираем в строке: arp -a
                          просматриваем список устройств
                            сомневаюсь что он в arp таблице его увидит. Если известен диапазон адресов то пинговалкой какой то прошерстить
                              а если широкополосное штонить пингануть
                              сразу всех
                                здравствуйте, помогите пожалуйста с такой проблемой
                                начал перешивать роутер по вашей инструкции, всё шло нормально, правда тормознулся на "load ap61.ram", потом решил на другой машине перешить, и вот такое чувство что у меня WAN порт сдох, цепляю к компу "сетевой кабель не подключен", к свитчу цепляю тоже лампочка не горит, на роутере тоже лампочка WAN-порта не горит, на машине попробовал где всё работало, та же самая картина, патч-корд менял
                                подскажите пожалуйста чем можно полечить, с перешивкой роутеров связался в первый раз :)
