Сообщение от linc
	Bato
Люди, у меня такая проблема: роутер постоянно перезагружается, описанные ранее методы достучатся до него не помогают. Что делать?
	Bato
Вопрос отменяется, я достучался до роутера.Сообщение от Bato Посмотреть сообщениеЛюди, у меня такая проблема: роутер постоянно перезагружается, описанные ранее методы достучатся до него не помогают. Что делать?
опыт использования дир-300 прошитый дд-врт пока что говорит xnj lbh-300 приобретает много наворотов, но по нпдежности 2100 всеже получше - не такая глчная по прошивке и по радиочасти. (у меня прошито счас 5 вв-врт и испытано в разных режимах около полугода)
что скажете, может ли реально дир быть забеной 2100 или всеже послабее на недлинных линках в условиях города\7 часто ли виснет и тупит?
	Bato
У меня при прошивке DD-WRT спрашивает эти пункты:
Про Default server IP address: написано что ничего не надо писать, а про остальные пункты ничего нет. В них вообще надо что-то писать?Gateway IP address:
Local IP address:
Local IP address mask:
	Bato
IP в Local IP address: писать? А просто IP address: пропустить?Сообщение от linc Посмотреть сообщение192.168.1.1
255.255.255.0
Всем привет! Прошивал DD-WRT и в OSwave и все ради Qos, чтобы клиентам интерфейса wifi скорость нарезать. Тобыш получить полноценную базовую станцию. Так и не завилось в oswave вообще непонятно к какому интерфейсу все привязывается? И моща там не поднимается (senao 2610 max 20db) Может, кто настроил и заработало? Думаю, данный вопрос актуален для многих !!!
я точно не помню, я перед новым годом прошивал, сорри..Сообщение от Bato Посмотреть сообщениеIP в Local IP address: писать? А просто IP address: пропустить?
думаю что в одном месте там - типа адрес сервера\шлюза, а в другом - типа какой айпишник будет у железяки по дефолту после прошивки. счас у меня к сожалению нету времени ковырять это по новой, я там как-то сам интуитивно подумал что писать и оно прокатило.
	Bato -
Вот тут расписано про PPTP Dual Access, но сам не пробовал, у меня PPPoEСообщение от Bato Посмотреть сообщениеЛюди, ни как не могу настроить PPTP на DD-WRT. Помогите.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Dual_Access_PPTP
	Bato
Пробовал, не получается. Может чё я не так делал?Сообщение от lvlacmep Посмотреть сообщениеВот тут расписано про PPTP Dual Access, но сам не пробовал, у меня PPPoE
Мда-с )) Убил наповал во время прошивы.
DD-WRT> fis create -l 0x30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
... Erase from 0xbfc30000-0xbfc60000: ...
... Program from 0x80080000-0x80098d11 at 0xbfc30000: .V
Can't program region at 0xbfc40000: Unknown error
только адреса другие были. Пробовал с fis init начинать, то же самое, короче из розетки вытащил, теперь труп, даже не отображается подключение по Ethernet (Ни на компе, ни на роутере). Панацейа есть? Спасибо.
