ремонт NanoStation M2 и Loco M2
потому что два аргрида содним мак буду глючить в одной сети. я срабочего снял дамп флеш и залил в нерабочий и он заработал .и теперь два одинаковых мас о одной сети
Кто может подсказать как можно поменять мак адрес в дампе флеш.
Пасиб - проц на замену))Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеНа основании чего решили что порт вылетел? Снимите супрессоры для начала.
Теперь с переходом в режим прошивки. Рядом с кнопкой транзистор, земля должна быть только на одной ноге. Снимите его, если всё останется неизменным, то проц на замену.
На основании чего решили что порт вылетел? Снимите супрессоры для начала.Сообщение от sekil Посмотреть сообщениеДобрый день.
Подскажите есть nano station m2 - при включении переходит в режим прошивки - первый порт выгорел я так понял - линка нету. второй порт линкуется - и если включить через второй порт - можно прошить... после прошивки переходит в режим прошивки опять...
Вопрос - есть ли у кого фулдамп и будет ли толк если заменить флеху и прошить фуллдамп?
В детстве в школе не учили читать?Сообщение от sekil Посмотреть сообщениеДобрый день.
ох уж эти "швеи-мотористки".... чуть что, сразу - шить...
Замена флешки в данном случае результата не даст.
У Вас проблема с железом в другом месте! а если более точно то с цепью Reset что связана с кнопкой.
Добрый день.
кто знает маркировку транзистора рядом с кнопкой Reset nanostation m2
Люди добрые помогите ,, при нажатий кнопки Reset в nanostation m2 от усилий слетела кнопка место с ней транзистор и резистор , показаны стрелкой , нужны их маркировка и номинал,кто может помочь помогите ,ПжПоследний раз редактировалось nemo94; 22.02.2015, 14:47.
Хде такоеСообщение от baraban1 Посмотреть сообщениекто поможет опознать D903 Q503
AirGrid M2 HP светодиот лан горит постояно и неморгает при прохождения трафика.
