С аппаратурой маленькие проблемы.Точнее ее вообще нет,потому пытался настроить по максимальному сигналу.Видать дело не только в количестве попугаев,но и в их качестве.Размеры пытался выдержать как можно точно,единственное,что все выполнил из пишевой жести,а там толщина всего 0,3м.По повду ДН.Biloop видел все 3 точки,патч- 6 три из которых находятся за рефлектором
Собрал патч,работает.По отношению к Biloop сигнал возрос.Было -93 стало -79.Одно расстраивает,Biloop делжал линк,можно было работать спокойно.Патч-плохо окрывает страницы,маленькая скорость скачивания.В чем может быть проблема?
там заклепка пустотелая "пистон" и центральный провод я не отрезал,поэтому на фото кажется некачественная пайка,а вообще пропаяно надежно,и ведь главное ,чтобы с обратной стороны в точке питания было аккуратно,а там никаких соплей нет
идея интересная, но пайка оставляет желать лучшего. особенно в месте запитки патча.
Снял колпачек со штатной пипетки ,в рефлектор патча впаял кусочек трубочки от телескопической антены диаметром чууть больше земли пипетки,вставил пипетку в трубочку,а центральный провод пипетки укоротил и припаял к малому квадрату в точке питания патча-получилась отличная антенка для усб адаптера с антенным гнездом,рекомендую всем
Просто так объенить два таких патча не получиться. Проще вабрать готовую панель.
сделал сие чудо, причем сделал кривокосо, так как не расчитывал на чтото путевое, результат превзошел все мои ожидания, теперь буду делать более аккуратно)
Ни каких прокладок ставить не нужно.Сообщение от VVM Посмотреть сообщениеСобираю патч,
есть вопрос кто и что использовал в практике в качестве проставок между вибратором и рефлектором?
Рефлектор, естественно жесткий, прекрасно удерживается на двух точках. На стойке и на центральной жиле разъема.
