Собираю патч,
есть вопрос кто и что использовал в практике в качестве проставок между вибратором и рефлектором?
Пробовал вспен. ПВХ (тот что в качестве подложки под ламинат), но что то мне кажется материал не лучший для  СВЧ
 Спасибо.
 Очень нуждаюсь в поддержке и подсказке.
 Может быть я не внимательно читал? Вроде бы эта строчка говорит о 2.4 Ghz:
 И не подходит для частот 900Mhz или 1.2Ghz без корректировки:The Patch antenna shown here is a good performer when used on a 2.4GHz video receiver.
 И ещё, можете ли сказать,If your video system operates on 900Mhz or 1.2Ghz then you cannot use the plans as-is.
 вот этот патч можно ли использовать с оборудованием 50 Ом, так как в посте предлагается этот патч для замены 75 омного.
 Текст из поста уважаемого mcWit http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...05&postcount=5
 Наконец-то дошли руки.
 Размеры немного изменились.
 Измеренное КСВ не хуже 1.25.
 Рекомендую вместо 75 омного.
 Делал.
 Нормальный патч. Где то писали, что у него поляризация круговая... Замеры показали чисто линейную!:yes: Видно для круговой надо, над ним ещё немного поработать. Пробовал углы не срезать - работает, но со срезанными получалась шире полоса. К размеру рефлектора и форме, не очень критична.
 Ток будь внимательней, по той ссылке он делает патч на 1200МГц!!!
 Кто либо пробовал сделать такой патч?
 Вот ссылка на источник http://www.rc-cam.com/gp_patch.htm (ранее была в этой ветке)
 Пожалуйста, могли бы Вы уточнить,
 патч приведённый в качестве альтернативы 75 Ом ( с квадратным рефлектором 90*90)
 подходит ли для 50 Om оборудования ?
 Или только оптимальный будет патч с первого поста?
 С уважением Владимир
 to kuslik (если предидущий пост был вопросом)Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеа вот погрешность в размерах на 0.4 мм у патча как себя проявляет на работу
 я имею ввиду размер меньшей стороны в меньшую сторону
 Уводит резонанс вверх приблизительно на 12 мегагерц
 Подскажите, в качестве облучателя для супрала 0.6 м подойдет? и большая разница между супралом 0.6 и 0.55 м? 0.55 намного компактнее...
 К чему такие заморочки с фольгой? Промоделируйте такой бутерброд в САПР, если нужно. На самом деле, проще вырезать из меди\алюминия\латуни\оцинковки и не искать проблем.Сообщение от Alex0704 Посмотреть сообщениеПодскажите, если материалы вибратор - латунь 0.5 мм отражатель фольг стеклотекстолит размеры изменятся? Можно ли делать вибратор из латунной фольги 0.1-0.2 мм наклеив ее например на пластик, для жесткости (прошедший испытания в микроволновке) ?
 не... лучше уж латунь, я из оцинковки делаю и ничевибратор из латунной фольги 0.1-0.2 мм наклеив ее например на пластик
