Сообщение от SINDIKAT
Посмотреть сообщение
Я считаю, что покрывать можно только благородными металлами. А лужение нужно только в месте пайки.
gruzok, проводимость олова почти в 10 раз хуже меди.Я расчитывал ОККВ ( "банка") из алюминия и олова, разница в усилении ок 0.7 дБ.А по сравнению с медной разница будет ещё больше.
))))) улыбнуло, а про сплав Розе спасибо - познавательно, раньше не слышал...
Лудил я как-то антенну паяльником, ровный слой сделать не получилось.Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеа если все же залудить
тот же сплав розе, и полирнуть.
ведь золотить сложно, а залудить каждый может
Качественно можно залудить в ванне, или кастрюле сплавом Розе.
Для этого есть отдельный раздел. Начни с темы http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2919Сообщение от vldjagОй, извиняюсь. Пожалуйста. Так как на счет размеров?.
Лучше позолотить.Сообщение от gruzok Посмотреть сообщениеПодскажыте залудить можно такой патч ? это влияет на характеристики антенны ?
А где волшебное слово?Сообщение от vldjagПривет всем. Дайте размеры для диапазона 5 Ггц.
Спасибо за подробный ответ! Буду пробовать!Сообщение от hunterroad Посмотреть сообщениеЯ делал патч из текстолита результат на фото. Если быть точнее изначально это был бутерброд из патча версии 3 и версии 2...
Но в итоге переделал на чистый v.3 от mcWit http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...3&postcount=55
Вибратор ставил медью к рефлектору. Латунную стойку пропаивал к рефлектору.
Но несколько лучшие результаты показал вариант из латуни.
Разъём поставил изначально неправильный :nea: (просьба сильно не пинать - просто другово ничего под рукой не было :sorry: )
Подключение непосредственно к точке доступа через самодельный переходник.
Обе антенны работают порядка 3 месяцев...
На счет скорости - не мерил.Сообщение от arheon Посмотреть сообщениеА скорость?
Комплект применяется для телеметрии (За глаза хватает 56к ),пакетики 160 килобайт...
Расстояние около 400 метров - прямая видимость... Пойду обслуживать - померю.
