Панельная 3G антенна
  • nazvs
    Участник ответил
    сейчас в руках два вида 245х, оба китайские разных производителей, но оба хорошего качества.
    Откуда заказывал, ссылочку можно?
  • lipton
    Участник ответил
    Заметил фигню такую, что чертежи разъёма р-245 разные в зависимости от производителя, например расстояния между отверстиями разъёма от радиолаба 12,7 мм, в основном идёт 13,5 мм, такая же хрень с пином, у радиолаба 1,2 мм, у других если память не изменяет 1,4мм.
    сейчас в руках два вида 245х, оба китайские разных производителей, но оба хорошего качества. Оба пины по 1,2 мм. А по отверстиям на фланце 12,8мм. Разница небольшая в толщине фланца и диаметре отверстий на нём. У одного диаметр ровно 3, другого 3,2 мм.
  • nazvs
    Участник ответил
    Я из-за этого и задаю вопрос про диаметр запитки.
    В Чипе и Дипе написано что имеется аналог - HYR-0328, там же pdf, написано 2,05 мм с внутренним отверстием 0,65 мм.
    Яндекс на запрос N-P245, говорит что там 1,28 мм без внутреннего отверстия.
    На Али, некоторые продавцы указывают 1,25 мм.
    Кому верить?
    На сколько это критично для запитки?
    Длину думаю подточить под нужный размер.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Диаметры пинов указаны в ПДФе разъёмов...
  • lipton
    Участник ответил
  • nazvs
    Участник ответил
    Можно, если диаметр центрального пина довести до расчётного, как в чертеже.
    Но в 488 посте диаметра элемента запитки не нашёл. Там только про 245 разъём.
    На выкройке экрана присутствуют отверстия под N-245.
    Хотел заказать разъем из поста 1107, но там тоже диаметр не указан.
  • просто Я
    Участник ответил
    Саня "не очкуй" Я с тобой
    "позвони Олегу"...он этот "прибор" знает....(и мне Олег за"этот прибор" е...уков отвешивал !:)) - спасибо ))
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    А чё с калибровкой не так? Звони завтра, мож чё подскажу...
    Ок позвоню, а по простому-Боюся, уж больно мне тяжело этот прибор сдался!!!
    Видосик бы от вас и куча людей были бы счастливы!!!))
  • lipton
    Участник ответил
    Кроме калибровки, все усек.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Зачем?
    Прибор освоил? Ну так сделай два варианта, сравни по КСВ и по реальному сигналу... О разнице расскажешь!
    Неа, не буду, свою фигню как бы реализовать в железо!!!
  • lipton
    Участник ответил
    а ему надо Р-245.
    Зачем?
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Липтон осторожней, нам можно, а ему надо Р-245.
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от nazvs Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста.
    Для антенны из поста 488 можно использовать гдездо SMA с Алиэкспресс (на фото)? Или нужно будет пересчитывать?
    Возможно кто-то пробовал устанавливать?
  • nazvs
    Участник ответил
    Добрый день.
  • shmel
    Участник ответил
    а тут они у вас не видны. нужно через расширенный режим и как вложения.
