на модеме пигтеила нету тупо проводки, от антеннки модема и массы модема припаено к кабелю
. гнездо фото я выкладывал #525 дешевка посеребренная. в модем не хочу лезть если только резистор да кандерчик убрать от массы. ради экспиремента полез на крышу переключился на кабель 50 ом, на 75 ом лутше чем на 50 ом 97-99, 75 ом 93-95, как так то:wacko:
Панельная 3G антенна
Разве так можно?
Сегодня, 19:58
Сергеи 83 Сергеи 83 на форуме
Адрес
MO60MJ
Post Thanks / Like
Вес репутации
3
По умолчанию гваздь
ты гваздь сабу в ачко сунь неадекват
Ответить с цитированием Ответить на личное сообщение Переслать сообщение Переслать
Это порнография, не позорь Россию, иностранцев тут много))) Сэкономь на пиве, купи нормальный ПигТейл и разъемы.Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениена модеме пигтеила нету тупо проводки..............:wacko:
Тупо вставь центральную жилу в разьем модема если руки чешутся попробовать или сделай безконтактный переходник.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 01.03.2015, 20:16.
ПигТейл Aleks07, не позорь Россию :stop:Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЭто порнография, не позорь Россию, иностранцев тут много))) Сэкономь на пиве, купи нормальный пипгейл и разъемы.
Один фиг не додотункоются с русского шрифта, а вот фотки видят блин.)))Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПигТейл Aleks07, не позорь Россию :stop:
Лучше ГВОЗДЬ!Сообщение от Сергеи 83 Посмотреть сообщениена модеме пигтеила нету тупо проводки, от антеннки модема и массы модема припаено к кабелю. гнездо фото я выкладывал #525 дешевка посеребренная. в модем не хочу лезть если только резистор да кандерчик убрать от массы. ради экспиремента полез на крышу переключился на кабель 50 ом, на 75 ом лутше чем на 50 ом 97-99, 75 ом 93-95, как так то:wacko:
Ну это смотря с какой стороны посмотреть... Каждый такой "тейл" имеет на конце "пимпочку", и тогда его можно назвать "пиптейл", ну или типа того!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеПигТейл Aleks07, не позорь Россию :stop:
Сами и зазрали Великий и Могучий, а все равно у всех фирм в разделе кабельные сборки висит.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеНу это смотря с какой стороны посмотреть... Каждый такой "тейл" имеет на конце "пимпочку", и тогда его можно назвать "пиптейл", ну или типа того!
какои гвоздь работает же че надо еще. там еще гвоздеи нехватало. насчет фото пусть смотрят и бояться мы и не такое сможем,за модемом еще кулер мелкии. есть мысля все ето дело в комп вставить и опять же разьем нужен. от тв разьем жрет 2 дб поэтому напрямки спаяно. моиснег извиняюсь погоричился:sorry:думаю над вопросом переходничек в гнездышко замудрить но размер гнезда2мм нужен микроскоп. пигтеилы что в продаже видел честно сказать отстои :bad: (китаи рулит).Последний раз редактировалось Сергеи 83; 01.03.2015, 20:57.
Сергей, то что на Вашем фото, даже порнухой назвать сложно! Это воще никак не называется, это трындец какой то...
Посмотрите, как минимум это.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Алексей, сделано офигенно! Очень аккуратно, респект! Вот бы ещё к прибору подключить и посмотреть сходимость КСВ расчётного с фактическим...Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеАнтенну сделал по размерам #488.Сигнал с ней -83dbm.Скорость и пинг пока не мерил(вышка вечером перегружена)Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
Липтон, а сделайте такую и проверте на приборах, все будет в норме, я Вам компенсирую вашу работу и выкуплю антенну!!!Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеАлексей, сделано офигенно! Очень аккуратно, респект! Вот бы ещё к прибору подключить и посмотреть сходимость КСВ расчётного с фактическим...
(с фото облом) как то так вот самыи оптимальныи вариант, получаеться сразу гнездо и антенныи кабель (без проводочков) . все ето в один блок в экран и внутрь пк чтоб торчал вч разьем и кнопочка питания модема, ну и кулер оставить а то все равно грееться но меньше с патчпанелькои чем с усами. еще вариант использывать вифи маршутизатор и все ето на чердак укоротить кабель антенны (к пк по влан45 5м кабелем спустить) получиться и опять свои минусы сбросить если то лезь на чердак и плюсы смартфон и ноут можно через вф в инет нырять. :derisive: у русских не бывает безвыходных положении, у нас всегда есть масса вариантов и мне за это не стыдно. емкостнои переходник чет не шипко вериться что исправит что то и так силы сигнала мало. липтон спс я уже все это пересмотрел.
В ближайшее время маловероятно... Тем более с бортиком. У меня нарезанные рефлекторы 330*330 и они без бортика под формованные крышки.Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеЛиптон, а сделайте такую и проверте на приборах, все будет в норме, я Вам компенсирую вашу работу и выкуплю антенну!!!
А ваши деньги меня не интересуют в принципе!Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
