Сообщение от sv_40
Панельная 3G антенна
Всем привет.
С наступившим Новым годом всех.
Выложу фото своего рукоделия по чертежам из 488 поста.
Делал всё из миллиметровой оцинковки, место запитки тоже из неё (медную пластину 1 мм не нашел). Для сгибания небольшой листогиб замутил из 3-х уголков.
Патчи прикрутил на болты из нержавейки М8х45 (или х55, не помню точно, в Энтузиасте брал вместе с гайками), шляпки срезал до 2-3 мм.
Закрыл всё листом ПВХ (у рекламщиков брал), сгибал промышленным феном.
Для запитки на клепки посадил коннектор N типа (на али покупал), для соединения использовал обжимные разъемы N типа (тоже с али), провод 5D-FB 10 метров (покупал у себя в городе, дорогой собака).
Крепление замутил из подручных материалов (на фото), регулировку по вертикали мудрить не стал, у меня базовая станция в 13 км посчитал - бессмысленно, угол очень маленький (на каком-то из сайтов смотрел прямую видимость).
Подвесил на 6 метровую мачту, чтоб выше соседних построек.
В результате на 3G модеме huawei E3131 (CRC9) получил:
- вх. 9-12 Мбит/с, исх. 4-8 Мбит/с, ping до 40 мс (speedtest.net), мне показалось, что сильно зависит от времени суток и загрузки БС (ночью 11,5-12 без проблем).
- уровень сигнала 85-89 дБ (mdma).
До этого стоял зиг Харченко по чертежам Uve (с 4pda брал), эта приблизительно в два раза лучше работает, но и возиться с ней гораздо больше пришлось и по затратам тоже много больше.
Вообще результатом доволен.
Автору спасибо.
если будет вдохновение - попробуйте ещё этот ХарченкоСообщение от nazvs Посмотреть сообщениеДо этого стоял зиг Харченко по чертежам Uve (с 4pda брал), эта приблизительно в два раза лучше работает
https://ypylypenko.livejournal.com/55318.html
Нет. Спасибо.Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеесли будет вдохновение - попробуйте ещё этот Харченко
Если будет вдохновение попробую с 4G поэкспериментировать. В соседнем селе Билайн 4G, по прямой видимости около 7 км, но базовая станция 3G не в мою сторону повёрнута, цепляет только краем сегмента. Сигнал слабый получаю 93-99 дБ и скорость не больше 4 Мбит/с. Куда там 4G светит пока не знаю, вот с этим попробую поэкспериментировать, далековато только для 4G.
Диапазон какой там? LTE-2600 или LTE-1800?
Для первого я как раз свежую самоделку на 17 dBi разработал (сейчас выложил в разделе WiFi-2.4, уже пересчитал на LTE-2300, позже сделаю размеры для LTE-2600), которая значительно проще чем антенна из этой темыПоследний раз редактировалось yurik82; 01.01.2019, 21:54.
Отличия от чертежа sgser:
1) Линии из провода 4 мм2 (D=2.25) на высоте 10 мм над рефлектором (11.125 мм от центра провода до рефлектора)
2) Коромысло-перемычка на 2.5 мм выше (10.5 мм вместо 8)
3) стойки шестигранные 5.5 мм
в варианте для 1800 МГц в порт питания добавлен конденсатор - пятачок диаметром 5 мм на высоте 2.7 мм над рефлектором (0.3 мм пятачок под коромыслом на 3 мм)
Проект в HFSS полностью на переменных (включая угол бортов - можно делать рупором изменив переменную $ang=90) и есть ПВХ крышка (в Non-model поставить галочку Model)Последний раз редактировалось yurik82; 01.03.2019, 12:26.
Здравствуйте. Изготовил антенну уважаемого Vodkaman из поста #468 , работает второй год. Спасибо. Недавно Теле2 4g запустил , до вышки 12 км. Сигнал с модемом Huawei e3372 RSRP - 107 dBm , RSSI - 86 dBm . Скорость в зависимости от времени суток загрузка около 30 мБит.с , отдача около 5 мБит.с.. Понятно , что антенна расчитана для 3g , но работает же в 4g и довольно таки неплохо, я считаю...Для сравнения в 3g скорость с данного же модема загрузка около 7 мБит.с. , отдача около 2 мБит.с.. Проверил 4g работает в диапазоне LTE-1800 . Может , посоветует кто антенну с форума для данного диапазона LTE ? Спасибо.
sepol предыдущие 2 поста - эта же антенна пересчитана на LTE-1800
Немного компактнее и на 2-бенда 1800+2100 есть модель их 4 круглых дисков
Спасибо. Ваша антенна пересчитана с поста sgser #488 .Там ,кстати все размеры указаны для нашего брата ( изготовление на " табуретке " ) .Моя антенна с поста Vodkaman #487 . Там тоже все размеры... yurik82 ,подскажите ,чем открыть ваши вложения ? Компас 3d не открывает... И есть ли возможность пересчёта антенны Vodkaman #487 под 1800 LTE , всё-таки, она легче в изготовлении чем sgser #488 и уже работает у меня в 4g ? Спасибо.
На счёт проще, вопрос сильно спорный... Меньше деталей - не значит проще. Особенно, если деталь сложнее... Гораздо проще сделать 4 примитивные проволочки, чем 2 "с закорючкой". Да и в настройке, "блинчик" на пине даёт большее поле для манёвра, чем "коромысло"... Как говорится - проверено электроникой!Сообщение от yurik82 Посмотреть сообщениеВ результате "пересчета" #487 получится #488. Которая и проще технологически, цельный кусок провода пропустил в коромысло и всё.
А вообще, пробовал оба варианта и оба весьма неплохие!
Здравствуйте. Если вдруг спрашиваю не там, извините. Из-за моего мелкого вопроса думаю, не стоит создавать новую тему. Вопрос в следующем:
Перестала работать антенна Антэкс AX-2014P (предположительно). Года три-четыре работала нормально (не сказать, что сильно хорошо). Вот такая этикетка на задней поверхности:
Примерно с весны интернет стал совсем никакой. До базовой станции примерно 6 км. но прямой видимости нет (местность равнинная, но лес. Антенна установлена на коньке крыши двухэтажного деревянного дома. Местоположение и ориентация антенны не менялись.
Предположил, что Антенна подверглась атмосферным воздействиям (возможно, залита дождями, возможно коррозия. Снял антенну, высверлил клёпки, снял крышку. Внутри сухо и чисто:
Но кабель никак к внутренностям антенны не присоединён:
Возможно, всё так и должно быть?Последний раз редактировалось DrX-ray; 14.08.2019, 18:08.
