Панельная 3G антенна
Игорь. что происходит с развязкой в мимо патчах?Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеИ этого достаточно! Без эллипса и остальных "рюшечек" в цепи питания.
Хотя, правды ради, идея еще старше: http://www.lan23.ru/forum/showthread...ой+патчСообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеПопробуйте сместить точку опоры от центра, круглого патча и предела Вашему удивлению не будет, как просто получить широкополосную систему, без геморройных схем питания, не повторяемых "на коленках".
Алексей, забыл спросить, а толщина оцинковки какая?Сообщение от алексей м-в Посмотреть сообщениеМедленно,но упорно продвигаюсь к "обещанным" Липтоном -80dbm.Антенну сделал по размерам #488.Сигнал с ней -83dbm.
МИМО антенна должна быть симметричной конструкции, иначе умахаешся компенсировать. Как пример облучатель Сергея. (Антекс)Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщениеИгорь. что происходит с развязкой в мимо патчах?
Ну так?Сообщение от Панченко Игорь Посмотреть сообщениеМИМО антенна должна быть симметричной конструкции, иначе умашаешься компнесировать. Как пример облучатель Сергея. (Антекс)
Jomy, ты имеешь ввиду крепление антенны, или саму антенну?Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,, Vman, вы можете сделать набросок после этого ...
Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеJomy, ты имеешь ввиду крепление антенны, или саму антенну?
,,, sorry for change ..!!!
,,, I think this version is better ...!!!
Not easy for handmaking.Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, sorry for change ..!!!
Руками не так просто сделать.
,,, cross polarization is good for ..!!Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеNot easy for handmaking.
That is true! Let's make a good X-pol panel antenna...Сообщение от jomy Посмотреть сообщение,,, cross polarization is good for ..!!
Это правда, давай кроссполяризованную антенну сделаем...
