Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 108
Тема: Переделка 3G модемов под внешнюю антенну
    10
    По умолчанию Переделка 3G модемов под внешнюю антенну
    Ссылка на основную статью http://antenna31.ru/?p=2879
    Все вопросы можно задавать в данной теме. Статья не закончена, поэтому будет обновляться, а возникшие вопросы в этой теме будут переноситься в статью.
    Последний раз редактировалось lipton; 25.08.2014 в 19:50.
    Местный Аватар для aleksey19rus
    NO53QR 91.3 E 53.7 N
    13
    Доброго времени суток, я паял так, отличается местом, насколько правильно? я решил что это 3г патч
    патч отрезал, и паял к выходящей линии
    Белгород
    234
    В это место паять нельзя! Нет там 50 ом...
    И вторая причина - в этом месте ничто небудет прижимать кабель и он быстро отвалится! В моих вариантах, он уходит на противоположную от пайки сторону, поджимается внутри и на выходе корпусом, поэтому никаких проклеек не требуется... Ещё ниодин не оторвался сам!
    Перетащука фотки сюда в тему... Чтоб не возникало лишних вопросов!
    Вы можете паять другой кабель, делать всё что угодно, но наиболее "правильное" место подключение видно на фотках ниже и обсуждению не подлежит! Производитель не дурак, раз поставил разъём 50ом именно там, а не в разрезе "патча"!
    Последний раз редактировалось lipton; 13.10.2013 в 18:10.
    Белгород
    234
    Комментарии к фото будут позже, ещё не готовы...
    Будут вопросы по фото, не забывайте указывать номер фото.
    Чёт сбился порядок под которым выкладывал...
ID:	14880   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14875   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14874   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14873   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14861   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14864   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14866   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14869   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14868   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14871   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14867   Нажмите на изображение для увеличения
    13
    Очередной раз спасибо Вам! будем перепаивать!
    Белгород
    234
    Да незачто!
    На 5м фото виден кусочек паяльника, которым это паялось... Сроковка с жалом 4 мм. Более слабым по путю не прогреть.
    Местный Аватар для Vodkaman
    KO85AD
    183
    Хочу припаять внешнюю антенну на ZTE MF667 (картинки 8,9). Вопрос: у модема 2 антенны, одну видно здесь - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17683, другую здесь - Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17684, около разъема USB, они отключатся если припаять шнурок как на этой картинке - Нажмите на изображение для увеличения
    Москва
    126
    1. Могу ошибаться, но как я вижу, один разьем-одна антенна, та часть, что на крышке, это часть антенны вытравленной на плате.
    2. Выпаяешь разьем, все отключишь и паяй хвостик, только кабель подбери и по диаметру(и чтоб под какой то рвзьем подходил) и по гибкости.
    KO85AD
    183
    Самое сложное оказалось выпаять разъем! Толи я феном работать не умею, но сколько я не грел, ни в какую. Причем, я потренировался на старой wifi плате, все получалось, а здесь никак! В итоге просто выковырял паяльником при температуре 350С. Паяться тоже не сахар, но терпимо.
    Самое смешное, оказалось потом. Подключив модем к антенне, я не получил прибавки в децибелах!!! Отключил антенну, сигнал ниже на 2-3 Дб! Вопрос - отключилась ли внутренняя антенна?
  • #10
    Белгород
    234
    Феном выпаивать разъем, не имея навыка, тоже проблематично! Вопервых на заводе паяют тугоплавким припоем и чтоб выпаять феном, надо температуру выставлять 330-350 град. Но тут надо работать очень аккуратно, так как при такой температуре может вздуться текстолит... Тут надо аккуратно прогревать всю плату примерно до 250 гр., затем уже точечно сам разъем. Разъем надо держать пинцетом в натяжении, чтоб как только олово поплывет, Вы его сразу сняли и не парили плату.
    Можно снимать паяльником, но без микроскопа я бы не рискнул...
    Слишком малая прибавка в дБ может быть из за повреждения какого либо элемента вокруг разъема (при выпайке паяльником это бывает), плохой кабель или антенна, ну или не туда припаял кабель...
    Так что фото в студию!!!
  • Страница 1 из 11 123 ... ПоследняяПоследняя
    1. DAP-1360 на одну внешнюю антенну
      от Romchuk в разделе Оборудование Wi-Fi в работе
      Ответов: 3
      Последнее сообщение: 24.12.2013, 08:53
    2. Ответов: 1
      Последнее сообщение: 03.12.2011, 10:07
    3. Tp-link tl-wn322g под внешнюю антенну
      от slavanau в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 0
      Последнее сообщение: 18.05.2010, 18:20
    4. Помогите подключить внешнюю антенну к ноутбуку
      от MeddNess в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 1
      Последнее сообщение: 20.03.2008, 02:41
    5. Переделка DWL-AG660 под внешнюю антену
      от Mr.Di. в разделе Модификация Wi-Fi оборудования
      Ответов: 5
      Последнее сообщение: 23.01.2007, 19:27
    Метки этой темы
