Сообщение от Панченко Игорь
Панельная 3G антенна
Я уточню, именно заявленное усиление, в заявленной полосе частот, в направлении главного излучения падать не должно! По каким причинам (рассогласование, развал диаграммы направленности и т.д.) не важно. А у широкополосных или многочастотных антенн, как правило этот параметр отдельно указывают, таблично или графиком. Например антенны вивальди.
Сделал я антенну по размерам с поста #468. Так как 50- омного кабеля у мненя нет ,испытал с 10 метрами 75 -ом кабеля. Кабель скорее всего очень некачественный, центральная жила железная с медным напылением, оплётка фольга и аллюминий. До базовой станции Билайн около 12-ти километров. Дом расположен на пригорке, но вышку не видно -лес и холмы. Высота мачты -около пяти метров. Использовал бесконтактный адаптер кустарного изготовления.По http://www.speedtest.net/ru/ входящая скорость 4,6 мб/с ,исходящая -460 кб/c. Видео с ютуб с разрешением 1080 идёт без остановки, призагрузке видео скорость поднимается до 8 мб/с. Палкометр програмы модема Е3131 показывает одну палку. Уровень сигнала 97 -101 dBm.
Хороший результат по скорости! И это при таком слабом сигнеле...
Фото адаптера очень хреновые... Попробуйте из оцинковки спаять такой http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post120033
Возможно будет получше. Или перепаять модем http://www.lan23.ru/rework-3G-modems...l-antenna.htmlВопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9279&page=78 и мой расточенный ф разъем пригодиться #774Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеХороший результат по скорости! И это при таком слабом сигнеле...
Спасибо за предложения и замечания. "Папку" я расточил, но заметил,что центральный штырёк переходника не запаян с остальной конструкцией. Пробовал полностью разобрать,не получилось. Поднял сегодня антенну на высоту около восьми метров ,кабель 10 метров, 75 ом с модемом ZTE MF 112, пинг 97 мс, входящая 3,5 м/с ,исходящая 1 м/с . Уровень сигнала програмка МТС коннект не показывает, на палкометре три деления.Сообщение от lrg Посмотреть сообщениеhttp://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=9279&page=78 и мой расточенный ф разъем пригодиться #774
сильно перегрел паяльником центральный штырек. он внутри в пластмассовой втулке .попробуй вот такойСообщение от sepol Посмотреть сообщениеСпасибо за предложения и замечания. "Папку" я расточил, но заметил,что центральный штырёк переходника не запаян с остальной конструкцией. Пробовал полностью разобрать,не получилось. Поднял сегодня антенну на высоту около восьми метров ,кабель 10 метров, 75 ом с модемом ZTE MF 112, пинг 97 мс, входящая 3,5 м/с ,исходящая 1 м/с . Уровень сигнала програмка МТС коннект не показывает, на палкометре три деления.он по тоньше.
Да ладно! Как тоньше, если там центральный пин заходит во внутрь этого...Сообщение от lrg Посмотреть сообщениепопробуй вот такой он по тоньше.Вопросы технического характера в личку не задавайте! Всё-равно отправлю на форум!
он тоньше не по диаметру а по толщине металла. он пустотелый. за тратится меньше тепла для прогреваСообщение от lipton Посмотреть сообщениеДа ладно! Как тоньше, если там центральный пин заходит во внутрь этого...Последний раз редактировалось lrg; 19.03.2015, 14:06.
[QUOTE=sepol;122271]Сделал я антенну по размерам с поста #468. Палкометр програмы модема Е3131 показывает одну палку. Уровень сигнала 97 -101 dBm.
1. A что это за рифленый прозрачный пластик?
2. Мне кажется, или там есть еще одна отбортовка под крепление пластика?Последний раз редактировалось Vodkaman; 25.03.2015, 09:59.
1.Похож на сотовый поликарбонат.Из него часто теплицы делают. 2.Отбортовка тоже вроде из поликарбоната. Интересно, он в микроволновке не греется?Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщение1. A что это за рифленый прозрачный пластик?
2. Мне кажется, или там есть еще одна одбортовка под крепление пластика?
Действительно, для защиты антенны от снега и дождя использовал поликарбонат. В микроволновке не проверял, тестировал прямо на антенне -помех не создаёт, то есть что с ним,что без -скорость и уровень не меняются. Отбортовку не делал ,для крепления поликарбоната использовал кусочки кабель- каналов. Вот "голая" антенна ,жду замечаний и предложений.
Размеры адаптера взял с заводской направленной антенны. Пробовал и такой адаптер, с Вашей ссылки. "мой" работает лучше. Возможно, с размерами ошибся, у кого есть предложения.Спасибо.Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеХороший результат по скорости! И это при таком слабом сигнеле...
