Сообщение от Vodkaman
Панельная 3G антенна
[QUOTE=sgser;119928]ДН в плоскости YOZ косит на 5-10 градусов. Надо бы длину Г-образных проволочек увеличить./QUOTE]
Я когда выравнивал ДН (пост #468), я смещал пятачок запитки вверх, но старался выровнять длину всех проволочек, одновременно сремясь уменьшить их длину. Полностью выровнять не получилось, но удалось добиться +\- 2 гр.
[QUOTE=Vodkaman;119938]Да, можно и так. Главное уровнять электрические длины отрезков проволоки соединяющих патчи и разъем. Я поработаю над вашей антенкой и если все получится то выложу результаты.Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеДН в плоскости YOZ косит на 5-10 градусов. Надо бы длину Г-образных проволочек увеличить./QUOTE]
Очень надеюсь, что в этой теме и форуме начнутся выкладываться фотографии сделанных нормальных антенн, стоит признаться, что за три года существования этой темы так и не была создана конструкция для повторения на табуретке, все что делалось или не повторяемо либо с даже в модели с бешенным ксв.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 19.01.2015, 18:10.
Немного выровнял ДН и улучшил КСВ. Можно использовать металл толщиной и 0,5 мм, при этом КСВ в рабочем диапазоне не выще 1,2. В случае толщины металла 0,5мм и диаметра проволоки 2,26мм (4мм кв.) КСВ не выше 1,23.
Остальные характеристики тоже в норме. На эскизе нарисована не проволока а ее осевая линия, и надо делать добавку в длине проволоки для захода проволоки в лепесток патча. Эскиз нарисован для толщины металла 1мм, при толщине 0,5мм надо изменить размер участка проволочки "11мм" на "11,5мм".
Элемент запитки можно запаивать сбоку от центральной жилы разъема, тогда пропил в элементе запитки (шестиугольник) делать не надо.
Размер 31,2мм - это расстояние от центра эллипса до линии сгиба. В приложении есть выкройки в формате corel и jpeg. Выкройки jpeg можно вставить в Word и подогнать масштаб под размеры деталей которые указаны на чертеже. Выкройки проволочек сделаны для толщины металла 1мм, если будет 0,5, то дополнительные отрезки следует увеличить на 0,5мм. На выкройке экрана присутствуют отверстия под N-245.Последний раз редактировалось sgser; 18.02.2015, 09:17.
Интересно!!!Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеНемного выровнял ДН и улучшил КСВ.Последний раз редактировалось Aleks07111971; 01.02.2015, 14:16.
Я честно говоря не знаю о чем ты..Сообщение от Vodkaman Посмотреть сообщениеСереж, а та исходная конструкция, из Entropiy, совсем безнадежна? Просто немяранное количество людей ее сделали и счастливы...
Вот http://www.youtube.com/watch?v=qzEzXMwKMiYСообщение от sgser Посмотреть сообщениеЯ честно говоря не знаю о чем ты..
То есть тот файл, который я за основу взял, был сделан по чертежам с этого сайта (http://entropiy.ru/)?Сообщение от Aleks07111971 Посмотреть сообщение
Я думаю разница не очень существенная, в старом файле косила диаграмма, из за того что геометрия проволочек не обеспечивала синфазность патчей. Когда я это устранил (и при этом усиление чуть возросло) встала проблема с согласованием. И пришлось все немного перетрясти чтобы и КСВ и ДН были в норме, и при этом конструкция особо не усложнилась.
Не, я просто взял Элипс Широкополосного патча UVE и соединил по типу 15V3Сообщение от sgser Посмотреть сообщениеТо есть тот файл, который я за основу взял, был сделан по чертежам с этого сайта (http://entropiy.ru/)?
Я думаю разница не очень существенная, в старом файле косила диаграмма, из за того что геометрия проволочек не обеспечивала синфазность патчей. Когда я это устранил встала проблема с согласованием. И пришлось все немного перетрясти чтобы и КСВ и ДН были в норме.
