    Сообщение от pikat Посмотреть сообщение
    Удачи! если, че фото в шапке и посмотрите там есть как разъём подключен.
    http://www.lan23.ru/wifi/Panel15v4/p3.jpg
    ага видно, если глаз рентген и можно увидеть что под патчем.
      Спрашиваю 3-й раз. Подскажите какое расстояние от мамы до патча
        Сообщение от Gintama Посмотреть сообщение
        Если почитать тему, и другие, то под патчем ничего не должно быть, а кромя пина разтема.!:)
          нифига непонятно. разъем мама касается патча?
          я гуглил по теме, нифига не нашел.
          Тут вообще на миниатюре нету крепления мамы на внутренней стороне зеркала
          http://www.lan23.ru/forum/showthread...ll=1#post73922
          Последний раз редактировалось Gintama; 10.12.2019, 21:46.
            если надо F разъем (для частот выше 700 МГц и для систем 50 Ом это не лучший выбор, но работать будет), то надо "гнездо F на корпус с контактом" он же "Разъем F гнездо под пайку, шестигранник"
              биквадрат когда делал первый свой припаял на прямую, вообще хорошо
                просверли отверстие под кабель, центральный на патч где указано, оплетку на корпус, все. Буде нормально.
                  а вот подключать к адаптеру вам нужен rp-sma.
                    Вот для этого умные люди применяют разъём на антенне!:)
                    Да и на антеннах для БС, где делается за башенные деньги стоят разъёмы!:)
                      хз, какое расстояние от разъёма до патча, есть точка на патче куда припаяваться есть расстояние от патча до отражателя
                        Bulkhead Connector на Алике.
                        https://www.aliexpress.com/item/3280...27424c4dAbWmYk
                        Раньше я потреблял их тысячами, когда репитеры изготавливал непонарошку.
                          Нет никагого расстояния от разъёма до патча, есть расстояние между рефлектором и патчем!
                            Вот для этого умные люди применяют разъём на антенне!:)н
                            ну да БС, там идёт комплект, антенна уже с разъёмами, тут же к антенне можно припаять нужную длинну кабеля и забыть нах об этом, на другом рп сма и все ок. на разъёме тож потеря будет.
                              Ну да, ну да!:)Все возможно и может даже в некоторых случаях оправдано!
                              Но нахер надо!:)
                                в этой ветке указано что лучше через разъем, потому что он создает нужную величину ёмкости, что положительно влияет на характеристики антенны.
                                Последний раз редактировалось Gintama; 12.12.2019, 13:31.
