Уважаемые, знатоки
помогите бедолаги... точку 5210 еще не прошил все в процессе....
проблема следующая:
две точки, линк на 2 км видимость прямая, только на пути стоит вышка МТС. первая точка в режиме базы! вторая универсальным репетиром
на ней два клиента один по LAN второй с бука по вайфай, спитест показывал 12-15мег 24Дб. Примерно неделю назад появились проблемы скорость упала до 0,5-1 мег танцы с бубном не помогли.... пробовал разные каналы, дистанцию выставлял, поляризацию менял. не че не помогает! Поставил на базе тазик 90см сиглан возрос 35-40бд скорость в канале по тесту показывает 10-12мег, но как только подключается к репетеру (второй точки) любой клиент (хоть с бука хоть с компа во вайфай) скорость сразу становится 0,2м-0,5м пинг вырастает до 3000 с провалами, как только его отсоединяю опять все внорме...:wacko: в чем может быть дело? могла точка таким образом сломаться? (от клиента не зависит пробовал своим буком подключатся результат тот же)
проблема следующая:
