Диаграмма направленности есть в пасспортных данных.
TP-Link TL-WA5210G
там нет графикаСообщение от jass66 Посмотреть сообщениеРемонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Спасибо! То что сеть почти такая же и работает - уже радует! И все же, кто подскажет относительно интенсивной загруженности (торренты)? Ляжет сеть или нет? И поможет ли в этом случае отдельный роутер?Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщение....у меня почти такая же сеть , самый дальний клиент 3 км от базы...
Понимаю, что после монтажа и тестов сам все узнаю, но если у кого-то уже есть опыт, поделитесь, ПЛИЗ!
А цифр 30 и 60 градусов недостаточно?Сообщение от belokuriha Посмотреть сообщениетам нет графика
Ляжет мгновенно...Сообщение от tigarbo79 Посмотреть сообщениеСпасибо! То что сеть почти такая же и работает - уже радует! И все же, кто подскажет относительно интенсивной загруженности (торренты)? Ляжет сеть или нет? И поможет ли в этом случае отдельный роутер?
Спасибо, m-sat! Инфа вытягивается по крупицам и постепенно складывается мой паззл. Прошу прощения за навязчивость, но тему новую создавать думаю что нет смысла, потому еще раз спрошу: господа эксперты, что надо сделать, чтоб три клиента качающие торренты не положили сеть? Отдельный рутер поможет? Если да, то какой? Стоит ли для этой задачи городить, к примеру, микротик или хватит бюджетного решения? Хотелось бы на берегу обойти все грабли, и не скакать потом в мороз по крышам, как сантаклаус... Еще раз спасибо!Сообщение от m-sat Посмотреть сообщениеЛяжет мгновенно...
Да уж с инфой туго. Вот мой опыт
обрати внимание: TL-WA5210G умирает если аплоад не зарезать и работает только с клиентом от кого больше всего запросов.Сообщение от m-sat Посмотреть сообщениеПоставили в качестве базы две точки доступа TP-LINK TL-WA5210G на балконе на 9 этаже. Слева 5 разношерстных клиентов на одну посадили и справа 3 на другую. Думали круто будет. Но не тут то было... Они друг друга глушат! Причем работает та, что первую включишь, а ко второй не зацепишся.
После 3 недель мучений пришли к выводу что надо убавить мощу, а на нее возлагались надежды в засранном эфире получитть результат.
И очень странно: пришлось отключить шифрование, почему то сам по себе проподал линк у таких клиентов как TL-WA5210G и DAP-1160. и пока базу не перегрузишь не цеплялись. Клиенты DWL-2100AP, DAP-1150NRU и bullet2 цеплялись без проблем.
Как то все щас устаканилось кое как работает. И в этом зоопарке наверно лучше не получится.
Приятель сделал на 5210 линк на 250 метров как точка - клиент работает, но выше 4 мбит разогнаться не получается.
На базу надо нечто другое. Для клиентов вполне подойдет.
Привет всем, народ ну помогите.
Имеется TL-WA5210G - клиент, NanoStation2 Loco на раздаче, расстояние 600 метров, по пути много деревьев, соединяюсь все OK, NanoStatio показывает Signal Strength: -64 dBm, CCQ: 79%, WA5210G кажит Remote RSSI: 26 dB ,Signal Percent: 82%, ping 2мс, стабильный, начинаю качать торент, скорость подымается до ~800 kb/s (adsl 8 мегабит на раздачи) ping при этом 6-15 мс, и так продолжается секунд 20-30, затем ping 1000-2500мс и скорость падает до 60 kb/s
эксперименты с мощностью, каналами ничего не меняют, спасает только ребут клиента, опять на 20-30 сек подскажите что нибуть, да и еще бывают моменты когда все нормально, канал на котором сижу свободен. Грешу на помехи, но когда стояла антена сетка и 743 TP-Link такого не было
Доброго всем времени, у меня tp-link 5210 стоит на раздаче, расстояние 400 м. Приём tp-link 801 настроен репитером вещает по квартире стоит на балконе и принимает на родную пипетку (точнее их две).Со стороны 5210 обычный адсл. Проблемы были тоже с торентами, снизил мощность до минимально возможной и выставил расстояние в настройках, ну и долго прыгал по каналам. Вроде как ничё сейчас.
