Народ кто знает как использовать TL-WA5210G в качестве WI-FI АДАПТЕРА
TP-Link TL-WA5210G
Здравствуйте, подскажите в чем может быть проблема в такой ситуации: имеется точка доступа TP-LINK WA5210G она раздает инет одному клиенту по лану. Решили подключить еще одного товарища поставили свитч и все...оба не работают! Каждый по отдельности в инет выходит нормально, а через свитч никак. Меняли свитчи, все бесполезно. Попробовали поставить роутер DIR-120, работает! Раздает инет на всех, но такой вариант не проходит, нужно что бы у каждого была своя авторизация. Может быть точка с свитчами не может работать?
PS. Свитч обыкновенный, неуправляемый.
Почитал по теме инет,пишут что max длина линии для стандартного БП не более 30м.Появилась идея:если в схему питания точки в паять стабилизатор на LM7812,и использовать БП на24v.Сообщение от pavlich Посмотреть сообщениеЗдравствуйте.Такая проблема,при длине кабеля 50м точка запускается только от19.5v(хотя в характеристике указано 60м для стандартного БП 12v).Насколько это нормально?
PS. Испытывал на столе от лабораторного БП.
Ток 0.25А при max мощности.
Как это может повлиять на работу точки?
Ибо бред .. Смените кабель на нормальный.. У меня есть участок где данная точка подключена аж через "колено" т.е стоит БП с него по кабелю идет питание на свитч , свитч переделан для питания по PoE , и уже с этого свитча идет кабель на точку , и все это занимает около 70-80м , на выходе БП 19В , в том месте где свитч стоит для бесперебойной работы АКБ ..Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Спасибо,Алексей.Если поменять кабель на нормальный,медный(вот еще бы марку кабеля),то должно все запустится от стандартного БП12v? Если так,то я выаш должник.Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениеИбо бред .. Смените кабель на нормальный.. У меня есть участок где данная точка подключена аж через "колено" т.е стоит БП с него по кабелю идет питание на свитч , свитч переделан для питания по PoE , и уже с этого свитча идет кабель на точку , и все это занимает около 70-80м , на выходе БП 19В , в том месте где свитч стоит для бесперебойной работы АКБ ..Последний раз редактировалось pavlich; 11.11.2012, 10:22.
