Сообщение от Serg_tem
TP-Link TL-WA5210G
мой совет - попробуй поставить 6 канал и мощность на принимающей и на раздающей точке на минимумСообщение от Serg_tem Посмотреть сообщениеЛюди добрые!!! Читаю эту ветку, больше половины уже осилил, пока ответа на свой вопрос не нашёл, поэтому допоможите советом! Установил две WA5210G.Расстояние по Google - 400 метров. По пути стоит 2 2-этажки (точки установлены в одноэтажных домах). Distance setting стоит 0,6 км, правда уровень сигнала стоит на полную катушку. Установлены в режиме point to point, галка АР снята. интернет раздаёт tp-link модем (8 мегабит). Вопросы :На раздающей точке почему-то с самого начала горят все светодиоды уровня мощности сигнала, регулировке не поддаются. Почему? Ну и другой вопрос,основной, в скорости. Скорость по встроенному Throughput monitor ни разу не наблюдал выше 500 килобит. В основном, 80-100. Уровень сигнала на приёмной(7-15) точке всегда ниже, чем на раздающей(10-18). Хотя в редких случаях торрент качает со скоростью 500-600 кбит/с. Пинги отличные : почти всегда 2-3 мс, в редких случаях до 13 мс. не пойму, что делаю не так. выбрал канал , который не занят никем с обоих сторон. может у кого-нибудь есть советы?
Почитайте о стандартах для начала:Сообщение от Serg_tem Посмотреть сообщениепопробую. на выходных поробовал переключиться на 802.11b - увеличилась скорость соединения. один и тот же файл с торрента на 802.11g максимум 50 кБ/с, на 802.11b - в среднем 500 кБ/с. Почему так?
Стандарты технологии Wi-Fi
Существует несколько различных стандартов беспроводных соединений. На сегодняшний день основные из них такие: 802.11a, 802.11b, 802.11g и 802.11i. Отличаются эти стандарты как максимально возможной скоростью передачи данных, так и радиусом действия. В соответствии с этими стандартами выбирается и тип оборудования. В России на данный момент в подавляющем большинстве используются только два из них – это 802.11b и 802.11g. Помимо этого разрабатывается новый стандарт 802.11n, который, возможно, в скором времени станет основным.802.11a
Оборудование, основанное на этом стандарте, и используемые им частоты не имеют сертификации на территории России. Вы конечно можете использовать его для организации домашней сети, но купить данное оборудование будет достаточно проблематично.- Максимальная скорость 54 Mbps
802.11b
Хотя этот стандарт на сегодняшний день является уже довольно устаревшим, он был первым появившимся на территории России, и повсеместно используется до сих пор. Основными недостатками этого типа являются относительно невысокая скорость передачи данных и низкая степень защищенности. При желании и соответствующей квалификации, злоумышленнику не составит особых проблем расшифровать ключ, защищающий беспроводную сеть и получить к ней доступ. При работе с клиентами мы не рекомендуем использовать данный стандарт даже в домашних сетях, за исключением тех редких случаев, когда другие стандарты не поддерживаются оборудованием- Максимальная скорость 11 Mbps
- Радиус действия сети 50 м
- Протокол обеспечения безопасности WEP
- Низкий уровень безопасности
802.11g
Это наиболее продвинутый из распространенных форматов. Он пришел на смену 802.11b и поддерживает в пять раз более высокую скорость передачи данных и гораздо более развитую систему защиты. «Обычный» 802.11g поддерживает до 54Mbps, а при использовании технологии 802.11g+ (SuperG) – 100, 108 или даже 125 Mbps. Так же значительно возрос уровень безопасности беспроводных сетей на этом стандарте. При грамотной настройке, его можно оценить как высокий. Данный стандарт поддерживает использование протоколов шифрования WPA и WPA2, которые предоставляют гораздо более высокий уровень защиты, нежели протокол WEP, использующийся в стандарте 802.11b.- Максимальная скорость 54 Mbps, до 125 Mbps
- Протокол обеспечения безопасности WEP, WPA, WPA2
- Высокий уровень безопасности
802.11i
Этот стандарт появился недавно, и его распространение только начинается. В нем поддерживаются наиболее совершенные политики шифрования и передачи данных. Данный стандарт призван свести на нет все попытки взлома беспроводных сетей злоумышленниками.- Максимальная скорость 125 Mbps
а по вашей проблеме возможно по вашей проблеме - кто то "срет" на вашем канале , либо у вас проблема с прямой видимостью и антеннами...Ремонт оборудования Ubiquiti и Mikrotik
Пробуйте снижать мощность, вам уже это советовали. 5210G очень не любит перебора по мощности.Сообщение от Serg_tem Посмотреть сообщениепопробую. на выходных поробовал переключиться на 802.11b - увеличилась скорость соединения. один и тот же файл с торрента на 802.11g максимум 50 кБ/с, на 802.11b - в среднем 500 кБ/с. Почему так?
Там прямой видимостью и не пахнет:Сообщение от Алексей Посмотреть сообщениелибо у вас проблема с прямой видимостью и антеннами...
Сообщение от Serg_tem Посмотреть сообщениеПо пути стоит 2 2-этажки (точки установлены в одноэтажных домах)
В сторону Москвы!:derisive:Сообщение от sfairat83 Посмотреть сообщениеВот одного не пойму, через встроенный интерфейс скорость между двумя точками 17-24 мбит, а интернет больше 10 мбит не выдает, хотя подключен по тарифу 30мбит, ктонибудь может посоветовать в какую сторону копать?
А вы пробовали замерять скорость на кабели от провайдера??
внутренняя замерялка может врать....
к кабелю доступа не имею к сожалению, но внутренняя замерялка не должна врать поидее, уровень сигнала отличный, видимость прямая, всего 250м расстояние, как раз 20-25 мбит и должно быть)) и еще дело в том, что у провайдера существуют локальные ресурсы со скоростью 100мбит, так вот на них у меня тоже скорость такая-же как и через интернет, т.е. я так понимаю, что скорость я теряю как раз на участке wifi...
