Т.к. TL-WA5210G – родной брат TL-WA5110G, опишу свой опыт построения линка БЕЗ ПРЯМОЙ ВИДИМОСТИ на расстоянии 2,2 км.
Переехал в свой дом, построенный в дачном участке. Телефона нет. 4 месяца пользовал 3G для шаринга и нета для работы, но ввиду отсутствия анлимов и все ухудшающегося качества связи решил взяться как следует за подключение нормального инета.
Еще зимой был куплен комплект TL-WA5110G , TL-ANT2424B , пигтейл, грозоразрядник – и этой конструкцией я просканировал поселок в 1-м км от меня через лесополосу 10 м шириной. Получил 25 точек с уровнем сигнала от 0 до 11dB. К 3-м даже подключился :). Но сигнал был крайне нестабильный.
И вот пару месяцев назад был куплен второй комплект, выбрано 9-этажное здание в поселке (подключенное к провайдеру по оптике), установлена антенна на моем доме (высота дома 11 м + 5 м мачта – прямой видимости НЕТ, проверено фото/видео, снятым на конце мачты:
Антенна на моей крыше:
Взял ноут, комплект, треногу от лазерного уровня для установки антенны, заряженный UPS для питания ТД и полез на крышу. Предварительно обе ТД были настроены в режим моста по MAC.
Вид на мой дом с крыши высотки:
Каково было удивление, когда я увидел уровень сигнала в 40-46 dB на обеих точках (без разрядников) и скорость в 7-8 Мбит. Скорость скачки реального файла была около 500 кбайт/сек. Забегая вперед скажу, что через месяц тестов я наконец выставил правильное расстояние в настройках точек (до этого было 54 км :)) и скорость стала 22-26 Мбит. Реальная скорость закачки – до 2 Мбайт/сек. Мощность – 50 mW, больше – скорость ниже, т.к. шумов много.
Карта линка:
Антенна на 9-этажке:
Гермобокс handwelded.
Сама антенна на чужой мачте :)
После месяца эксплуатации, 6-ти очень сильных гроз, 300 Гбайт слитой информации могу сказать – работает как часы. Шаринг на 2-х телеках ни разу не заткнулся по вине линка. Линк НИ РАЗУ не прервался сам по себе. Уровень сигнала – от 34 dB (мокрый лес) до 46 dB (ясная погода), но на скорость практически никак не влияет. В грозу свою ТД выключаю, на высотке нет. Грозоразрядники заземлены на мачты, сами мачты заземлены нормально (особенно на моем доме).
Перегрева нет (при том, что ТД на своей крыше сразу утеплил, чтобы зимой не лазать опять).
Питание везде POE – на высотке почти 60 м (свитч в подвале).
Есть пару моментов: пинг при закачке торрента вырастает просто офигенно (чья вина, не знаю).
Карта линка:
