Коллеги, 5210 перешивается в OpenWrt ?
Поиском не нашел по форуму, что кто-то перешил.
Готов перекинуть оперативу (32 вместо 16ти) ну и флэха есть на 8М, правда могу программатором дамп один в один залить с родной (а нужно походу еще бутлоадеру сказать, что пространство удвоилось, ну видимо не только это).
PS: воюю с Rostelecom_UUS (Wi-Fi в сельсой местности от Ростелеком). Если 2х словах описать многочисленные эксперименты с выездами в деревню (300км от меня) и обращение в техподдержку к их тупорям, то картина следующая:
Именно в с той АР где мои родственники НЕ соединяется проверенный в другом населенном пункте (который ближе ко мне, ездил тестить туда) Mikrotik STX Lite 2 (как в режиме бриджа, так и в режиме роутера) ни Ubiquiti M2. Только мобила, либо ноут с виндой, либо самодельная аутдорная точка с OpenWRT (по этому и нужен OpenWRT на 5210). Самодельная точка лично у меня не вызывает доверия (хотя бы потому, что нет грозазащиты). Собрана на основе карманного маршрутизатора Hame A1, из которой выпаяна родная керамическая антена и подключен патч (по размерам с этого форума). Всё это запихано в распаечную электрическую коробку. Запитка 5 вольтами через 10 метров витухи ОТ USB компа. Разумеется расчет на то, что 5В просядут до приемлемых 4.2 (конечно же родной Li-Ion аккум выкинул. Кстати вздулся при хранении, не жалко). По этому стабилизатров не ставил, и даже последовательного диода, что бы просадить напругу. По сути удивился как ЭТО работает, а фирмА типа Микротика нет (не получает IP от DHCP сервера. Т.е. до авторизации по госуслугам/мобиле не доходит дело).
Что касается уровней сигнала-они не причем, т.к. с Микротом ездил под столб на которой АР (думал уровней не хватает и тд). По уровням: SXT 2 Lite стоящий в прямой видимости на расстоянии 800м показывает уровень минус 72...74дБм, Убик примерно столько же, а вот самоделка ад минус 86. Возможно патч имеет отличное волновое сопротивление от родной керамической антены, по этому и просадка.
PPS: могу отдельно запостить о трудах по самоделке отдельную тему или статью. Хотя как тут правильно писали- из домашнего маршрутизатора нормальный аутдорный не выйдет.
