DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
  • xumuk
    Участник ответил
    кто прошивал дыр-300 в дд-врт? не получается по ssh приконектится хотя в морде вроде стоит юзать ssh, че за нах кто знает ?
  • sfstudio
    Участник ответил
    Более того, я не уверен что вообще конкретно взятая ваша флэшка поддерживается. Пробуйте - расскажете.
    Предвидя вопрос " а не могли бы вы ... собрать/etc ", отвечаю: "Не могли...". Вот такой принцип, помоги себе сам.
  • sfstudio
    Участник ответил
    Сообщение от Lem Посмотреть сообщение
    на sadnet был и читал, там нет ответа - КАКАЯ из прошивок подойдет к моему роутеру. Я об этом и спрашиваю. Скажите как определить нужную?
    А я откуда знаю? У меня наверное есть все возможные роутеры на этом деле?
    Или ответ о последовательной флешке на асусе означает - прошивка на http://rt-g32.0fe.ru/files asus.2T2R.1.1.23.RU.12102010.bin.zip это то что мне надо? так?
    Нет 2T2R асус это 13NU т.е. с параллельным флэшем. Так что либо пробовать 1T1R асус(ессно 2T2R режим работать не будет) либо собирайте под свою железку конфигурацию из исходников. 3го не дано.
    Тему "RT305* wifi routers" я читаю одновременно с двух концов, пока по 6-7 страниц прочел а там их все таки 62.
    А смысл?
    Остался еще вопрос - консольный кабель на моем роутере по фото платы можно определить куда подключать? Непосредственно гребенки я не вижу, а 10-й контактный нераспаянный разъем неизвестно для чего. Может подскажете?
    Медиумы в отпуске.
  • Lem
    Участник ответил
    на sadnet был и читал, там нет ответа - КАКАЯ из прошивок подойдет к моему роутеру. Я об этом и спрашиваю. Скажите как определить нужную? Или ответ о последовательной флешке на асусе означает - прошивка на http://rt-g32.0fe.ru/files asus.2T2R.1.1.23.RU.12102010.bin.zip это то что мне надо? так?
    Кабель от сименса у меня есть, разъем могу припаять, кабель приделаю.
    п.с. пока дальше 62-е страницы читать буду
  • sfstudio
    Участник ответил
    Как и всё остальное ссылки живут на sadnet.ru о чём даже в шапке темы на наге сказано.
    http://sadnet.ru/?WR-NL_RT3050%282%2...ivki:Skachatmz
  • ruzalit
    Участник ответил
    Можно чуть подробней?
    Но про сам асус не нашел. Подскажите где тема про асус и самое главное - прошивка под эту последовательную флэш.
    Нужно искать в теме RT305* wifi routers , она там сразу особняком выделена.
  • Lem
    Участник ответил
    Если я правильно понял то это ссылки:
    1) http://forum.nag.ru/forum/lofiversio...hp?t48833.html с вашим ответом.
    2) http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=2133
    3) http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=33338
  • ruzalit
    Участник ответил
    Флешь память последовательная стоит в роутере, потому прошивка от акорпа не подойдет скорее всего, у него флешь параллельная, но в теме на наге прошивали асус заточенной под его последовательную флешь прошивкой, вот ее можно попробовать прошить, возможно даже через браузер без вскрытия, если в ней есть такая возможность, как сделали для длинка.
  • Lem
    Участник ответил
    фотки платы
  • Lem
    Участник ответил
    Куплен роутер от китая BL-WA02 11N 300M Wireless Routers
    Чип 3052 судя по надписи на плате и выводу в консоль.
    Память 32 а вот объем флэш определить не смог - как? Какая из микросхем или какой командой в консоли это посмотреть.
    Код:
    BusyBox v1.12.1 (2010-02-01 11:46:16 CST) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
            . : break cd chdir continue eval exec exit export false hash
            help local pwd read readonly return set shift source times trap
            true type ulimit umask unset wait
    # cat /proc/cpuinfo
    system type             : Ralink SoC
    processor               : 0
    cpu model               : MIPS 24K V4.12
    BogoMIPS                : 255.48
    wait instruction        : yes
    microsecond timers      : yes
    tlb_entries             : 32
    extra interrupt vector  : yes
    hardware watchpoint     : yes
    ASEs implemented        : mips16 dsp
    VCED exceptions         : not available
    VCEI exceptions         : not available
    # ps
      PID USER       VSZ STAT COMMAND
        1 admin     1432 S    init
        2 admin        0 SWN  [ksoftirqd/0]
        3 admin        0 SW<  [events/0]
        4 admin        0 SW<  [khelper]
        5 admin        0 SW<  [kthread]
        6 admin        0 SW<  [kblockd/0]
        7 admin        0 SW<  [kswapd0]
        8 admin        0 SW<  [aio/0]
        9 admin        0 SW   [mtdblockd]
       17 admin     1084 S    nvram_daemon
       18 admin     1536 S    goahead
       22 admin     1432 R    telnetd
       24 admin     1436 S    /bin/sh
      140 admin        0 SW   [RtmpWscTask]
      240 admin     1428 S    udhcpc -i eth2.2 -s /sbin/udhcpc.sh -p /var/run/udhcp
      486 admin     1432 S    udhcpd /etc/udhcpd.conf
      662 admin     1428 S    klogd
     1263 admin     1440 S    -sh
     1289 admin     1432 R    ps
    # cd /bin
    # ls
    zebra         rt2860apd     nvram_get     kill          dnsmasq
    wscd          rm            nvram_daemon  iwpriv        date
    vi            ripd          ntpclient     iptables      cp
    upnpd         reg           mtd_write     inadyn        cat
    upnp_xml.sh   ralink_init   mount         igmpproxy.sh  busybox
    touch         ps            mkdir         igmpproxy     ated
    switch        pptp          mii_mgr       grep          ash
    sleep         pppd          ls            gpio
    sh            ping          login         goahead
    sed           nvram_set     lld2d         echo
    # cd /sbin
    # ls
    wifi_unload.sh       pppoe-manual-off.sh  halt
    wan.sh               poweroff             global.sh
    vpn-passthru.sh      ntp.sh               firewall.sh
    vconfig              nat.sh               ddns.sh
    udhcpc.sh            lsmod                config.sh
    udhcpc               logread              config-vlan.sh
    syslogd              lan.sh               config-udhcpd.sh
    route                l2tpd                config-pptp.sh
    rmmod                l2tp.sh              config-pppoe.sh
    reboot               l2tp-control         config-l2tp.sh
    radvd                klogd                config-igmpproxy.sh
    pptp.sh              internet.sh          config-dns.sh
    pppoe.sh             insmod               chpasswd.sh
    pppoe-relay          init
    pppoe-manual-on.sh   ifconfig
    Проблема - не работает pptp у моего провайдера, там dual access должен был бы быть, но не работает даже сам pptp. Почитав несколько ссылок - здесь, http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-NL_RT3050%282%29 и тут http://forum.nag.ru/forum/index.php?...15&mode=linear
    Понял что решением проблемы должна стать прошивка Wive-NG-RTNL.
    Вопросы
    1) Какая из прошивок может подойти из перечисленных http://wive-ng.sourceforge.net/?WR-N...ivki:Skachatmz
    Понимаю что это что-то типа acorp.2T2R.1.1.22.RU.05102010.bin.zip т.к. 2 антенны.
    2) Если прошивать не через веб то придется паять кабель - куда?
    Спасибо.
    Что-то прикрепление изображений недоступно, попробую на внешний сервер.
  • верховцев
    Участник ответил
    а какой логин и пароль и если не сложно, ткните ссылкой где про замену портов.Заранее спасибо.
    С паролями разобрался, с портами тоже.
    Последний раз редактировалось верховцев; 11.10.2010, 12:35.
  • Andree
    Участник ответил
    В wive-rtnl при WiFi клиентом WAN и так становится под роздачу в групу LAN, сложность тока добратся до вебморды и переключить, это можно сделать подлючившись к АП по WiFi после сброса в дефолт.
  • ruzalit
    Участник ответил
    Наши руки не для скуки =) Так то порт программно меняется =) Если тему на наге почитать, там написано, как это сделать. Вместо того, чтобы дорожки резать, стоит поставить еще один разъем, либо найти сборку из разъемов.
    Последний раз редактировалось ruzalit; 09.10.2010, 13:12.
  • Dendj
    Участник ответил
    и так...
    на руках три штуки dap1150nru
    затачиваем их под wive-rtnl wifi-client + ppptp-client и раздача интернета на один порт.
    1.подключаем терминал 57600 8 N 1
    запускам на компе tftp сервер
    Код:
    U-Boot 1.1.3 (Jan  7 2010 - 19:12:59) (Alpha) - SVN revision : 260
    Model: WAPN09
    bootcode version v1.00 r005
    Board: RT2880 DRAM:  32 MB
    config usb..*** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
    twe0 set to <NULL>
    toe0 set to <NULL>
    Ralink UBoot Version: 3.1 Alpha
    ASIC 3052_MP2 (MAC to GigaMAC Mode)
    DRAM COMPONENT: 256Mbits
    DRAM BUS: 16BIT
    Total memory: 32Mbytes
    Date:Jan  7 2010  Time:19:12:59
    icache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
    dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
    ## Powering down port 0 ~ 3.
    Please choose the operation:
       1: Load system code to SDRAM via TFTP.
       2: Load system code then write to Flash via TFTP.
       3: Boot system code via Flash (default).
       4: Entr boot command line interface.
       9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
    You choosed (50)
      0 seconds ...
    Eth0 (10/100-M) :  ethaddr = (1c:bd:b9:ab:e8:48) 1C BD B9 AB E8 48
    ## Powering up port 0 ~ 3.
    2: System Load Linux Kernel then write to Flash via TFTP.
     Please Input new ones /or Ctrl-C to discard
            Input device IP (192.168.0.50) :
            Input server IP (192.168.0.20) : 192.168.0.129
            Input Linux Kernel filename () : dlink.1T1R.1.1.22.RU.05102010.bin
    Warning!! Erase Linux in Flash then burn new one. Are you sure ? (Y/N)
    нажимаем в терминале 2
    указываем IP tftp сервер и имя файла
    после удачной перепрошивки ждем пока устройство загрузиться, при первом старте wlan работает не будет, жмем сброс 5сек, и после должен загореться wlan светодиод
    далее меняем wan на eth4
  • kuslik
    Участник ответил
    щас и я начну в кого нить тапки кидать
    УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА
    ЧИТАЕМ ПРАВИЛА ФОРУМА И СДЕРЖИВАЕМ СВОИ ЭМОЦИИ, ИНАЧЕ... ДА ВЫ И САМИ МОЖЕТЕ ДОГАДАТЬСЯ, ВАС МНОГО НАС МАЛО И С КАЖДЫМ СЮСЬКАТЬСЯ НИКТО НЕ БУДЕТ.
    ЕСЛИ МОДЕРАТОР ИЛИ АДМИНИСТРАТОР СДЕЛАЛ ЗАМЕЧАНИЕ - ЗНАЧИТ ВЫ СЛИШКОМ СИЛЬНО ПЕРЕГНУЛИ ПАЛКУ. НИКТО НИЧЕГО ОБЪЯСНЯТЬ И ДОКАЗЫВАТЬ НЕ ДОЛЖЕН И НЕ ОБЯЗАН.
    АДМИНИСТРАЦИЯ МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЛЮБЫЕ САНКЦИИ НА СВОЕ УСМОТРЕНИЕ, И ЭТО НЕ ЗАВИСИТ ОТ ВИНЫ ИЛИ НЕ ВИНОВНОСТИ. ПРОСТО ПРИМИТЕ ЭТО КАК ДАННОСТЬ. А ЕСЛИ МОДЕРАТОР ИЛИ МОДЕРАТОР ПРОЯВИЛ СНИСХОЖДЕНИЕ И НЕ ЗАБАНИЛ ВАС ТАК СКАЖИТЕ ЕМУ СПАСИБО И ИЗМЕНИТЕ СВОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
