DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
  • Flash.#13
    Участник ответил
    Столкнулся с интересным глюком при откате на родную прошивку Dap-1150/Ru с Wive-NG(dlink.1T1R-16.1.2.4.RU.24112010)
    Начал шить стандартным методом через краш меню веба, подержал как обычно кнопку резет перед подачей питания, зашел в веб интерфейс, узрел знакомую надпись с запросом пути для дефолтной прошивки. Ну нажимаю upload image, оно дуплится как всегда и на мне надпись что молв файл не поддерживается. Я с не пониманием происходящего смело взял консольный шнурок, воткнул, и при старте роутера уже заставил им его принять прошивку. Ну оно скушало, подуплилось и давай мне двумя желтыми лампочками моргать, молв, опять я в краш меню попал. И главное вправду попал, и не вийти немогу, с резета опять его грузит, посмотрел на экран Putty а там:
    U-Boot 1.1.3 (Jan 7 2010 - 19:12:59) (Alpha) - SVN revision : 260
    Model: WAPN09
    bootcode version v1.00 r005
    Board: RT2880 DRAM: 32 MB
    config usb..*** Error: D+/D- is 1/1, config usb failed.
    Не долго думая пошел в гугл, и нашел информацию о том что в некоторых случаях даже родная прошивка не хочет заливаться на новые роутеры D-Link'а из оперы, и там же писалось что проблема решается с помощью Microsoft Explorer...
    И вправду, с того же зацикленного краш режима оперой не шился, а експлорером почему то сразу пошел, чем ему так опера не угодила?
    И, наконец, дефолтное окно Dap-1150/Ru:
  • Flash.#13
    Участник ответил
    Сообщение от sfstudio Посмотреть сообщение
    2100 построена на аферосе и не совместима в режиме WDS ни с кем кроме Atheros причём ещё и не каждый аферос будет совместим. Тоже касется и других вендоров. Совместимость WDS между вендорами большая редкость.
    Спасибо, а я уже замучился прошивки менять, все никак не мог понять что не так. Пробовал перешывать даже Dir-320, там чип Broadcom(залил ddwrt), и тоже не заработало. Домучилса до тех пор когда в одном из режимов увидел что есть нормальный уровень сигнала, а конда пробовал подключится в сеть то ничего. Как будто пропадал сигнал. Ладно, решение принято, буду покупать второй DWL-2100 AP.
  • sfstudio
    Участник ответил
    Сообщение от Lem Посмотреть сообщение
    На текущий момент роутер BL-WA02 11N 300M Wireless Routers
    http://www.lan23.ru/forum/showpost.p...2&postcount=52 работает с данной прошивкой.
    Добавил в список совместимого железа, обновил страничку. Остаётся 4ре блокирующие релиз проблемки из них одна критическая (невозможность корректной работы G/N mixed режима в режиме клиента). Остальные косметика для морды. В ближайшую неделю думаю зарелимимся.
  • sfstudio
    Участник ответил
    Сообщение от Flash.#13 Посмотреть сообщение
    И наконец настройки WDS, в которых включил Bridge mode, и ввел мак второй вайки Dlink DWL-2100AP.
  • Lem
    Участник ответил
    Итак, после долгих проработок sfstudio и nitro прошивка wive-rtnl заработала отлично на моем роутере. Был изменен boot - new-spi-32Mb-boot-new-flash.2.tar для поддержки spi flash, была сделана прошивка 2T2R.1.3.0.RU.09012011.bin.
    Провайдер комлайнс, vpn pptp, при поднятии нет интернета, лечится прописыванием роута к vpn серверу типа Destination VPN Netmask 255,255,255,255(или просто host) Gateway - шлюз.
    На текущий момент осталось разобраться с iptv вещанием, пока не работает. Читаю тут http://forum.nag.ru/forum/lofiversio...54015-650.html
  • Flash.#13
    Участник ответил
    Попал сюда с такой проблемой. Купил Dap-1150 Ru, и уже дома узнал что в этом корявом агрегате нет режима мост. Нашел ваш форум, и обрадовался, что можно переделать это, в нормальную вайку. Собрал шнурок, залил прошивку Wive-RTNL (dlink.1T1R-16.1.2.4.RU.24112010). Появилась куча настроек, но поднять мост так и не смог. Что-то делаю неправильно мне кажется, помогите с настройкой...
    Настраивал следующим образом, ну первое, это поменял IP, думаю это не важно, дальше переключил режим Operation mode: Bridge.
    Далее отправился в Wireles settings: basic, там настроил канал, режим b/g, и SSID.
    В advanced все показалось сильно страшным, и не стал трогать.
    Так же настроил DWL-2100AP на роботу с этой вайкий:
    И как результат ничего. Такое чувство что вайки либо не видят друг-друга, либо не хотят видеть. С разными SSID в режиме репитера(Dap-1150), ноут стоящий рядом видит две сети. Если ввести одинаковые SSID, то эта вайка глушит ту к которой пытаюсь ее подключить. Что делать дальше я не знаю, столько ужаса, и не работает, а без моста никак. Помогите это настроить, ибо покупать вторую 2100AP уж очень неохота, дороговатые они нынче.
  • sfstudio
    Участник ответил
    ну и в догонку чтобы вопросов было меньше:
    Начиная с 1.3.х ветки прошивка поставляется единым образом для всех устройств. Положение WAN порта настраивается в WEB, тип флэшки и объём памяти определяется автоматически.
    Для работы требуется минимум 4Мб флэша и 16Мб встроенной памяти. Однако крайне рекомендую использовать устройства с 32Мб памяти.
    На текущий момент так же возможны проблемы с работоспособностью на Asus RT-G32B1. Т.к. у меня нет устройства то исправить (и даже полноценно диагностировать проблему) не представляется возможным.
    Китайские Winstar`ы в последнее время вместо чипа RT3052 используют чипы от Realtek. Realtek прошивкой Wive-RTNL не поддерживаются и поддерживаться не будут.
    Будьте внимательны. Перед прошивкой убедитесь что ваше устройство собрано именно на Ralink RT305x чипах и имеет достаточный объём оперативной памяти и флэша.
  • sfstudio
    Участник ответил
    Если есть желание стукнитесь в jabber, скину образ для заливки и попробуете. Какраз только что собирал человеку имидж, так что пока не очистил стучитесь.
  • sfstudio
    Участник ответил
    п.с. Если я правильно понял вот это http://forum.nag.ru/forum/index.php?...dpost&p=567074
    То под 2t2r и spi уже все есть
    Да достаточно слить сырцы из гита и собрать.
    п.п.с Я правильно понимаю, что согласно выводу UBOOt
    Во время загрузки через tftp роутер имеет адрес 16,111 и ждет загрузки с сервера ( т.е. моего компа) с адресом 16,123?
    Лучше работайте из меню. Фиг его знает что там намудрили. Я бы ещё и бут бы собрал бы и сменил. В 3.4.0.0 сдк в убуте очень много поправлено в т.ч. и в поддержке spi.
    ага, кто ищет, тот всегда найдет, на sadnet и нашел правда в другом разделе ответ на вопрос - как слить прошивку через консоль
    Это только для риалтэков. Для ралинков такой финт ушами не пройдёт.
  • sfstudio
    Участник ответил
    1) Снять бэкап текущей прошивки (и как это сделать главный вопрос
    пока) можно ли это через uboot и консольный кабель. Вроде в командах я этого не вижу но может я чего не знаю?
    Собрать программатор из 5ти резисторов и слить фуллдамп? Там же SPI.
    2) Прошить firmware от уважаемого sfstudio asus.1T1R-32.1.1.10.RU.31082010-final.bin.zip под spi flash,
    которую он сделал под последовательную флешку, к сожалению на текущий момент устаревшую и поддерживающую только режим 150. Скачал из http://forum.nag.ru/forum/index.php?...2&#entry532842 802 сообщение 41-я страница.
    RT3050 это 1T1R. Собрать под 2T2R не проблема.
    3) В районе 64-й страницы sfstudio упомянул о внедрении поддержки spi для последних сборок, думаю что это и есть окончательная цель, чтобы 2t2r могло работать.
    Я не делал сборки ибо рано ещё. А автодетект SPI/NOR работает без проблем. Берёте ветку из гит и собираете.
    п.с. 2sfstudio в ответ на
    если еще требуется, я могу
    метки serial console BL-WA02
    Новый год на носу. Чёт не тянет заниматься фирмварью.
  • Lem
    Участник ответил
    И вторая часть начиная с логотипа
    Код:
    Welcome to
         _______  _______  ___     __  ____   _  _   ___
        |  ___  \|   __  ||   |   |__||    \ | || | /  /
        | |___| ||  |__| ||   |__  __ |     \| || |/  /
        |   _   /|   _   ||      ||  || |\     ||     \
        |__| \__\|__| |__||______||__||_| \____||_|\___\
       	             =System Architecture Department=
    internet.sh
    starting pid 24, tty '/dev/ttyS1': '/bin/sh'
    BusyBox v1.12.1 (2010-02-01 11:46:16 CST) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    # Password for 'admin' changed
    insmod: bridge.ko: module not found
    insmod: mii.ko: module not found
    insmod: raeth.ko: module not found
    phy_tx_ring = 0x0136b000, tx_ring = 0xa136b000
    phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000
    RT305x_ESW: Link Status Changed
    CDMA_CSG_CFG = 81000007
    GDMA1_FWD_CFG = 710000
    ifconfig: ioctl 0x8913 failed: No such device
    rmmod: rt2860v2_ap: No such file or directory
    rmmod: rt2860v2_sta: No such file or directory
    Commit crc = 6641e632
    rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel.
    === pAd = c0002000, size = 494240 ===
    <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0
    rmmod: nf_nat_pptp: No such file or directory
    rmmod: nf_conntrack_pptp: No such file or directory
    rmmod: nf_nat_proto_gre: No such file or directory
    rmmod: nf_conntrack_proto_gre: No such file or directory
    RX DESC a1c39000  size = 2048
    <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0
    Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0)
    Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0)
    Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0)
    Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0)
    1. Phy Mode = 9
    2. Phy Mode = 9
    3. Phy Mode = 9
    MCS Set = ff ff 00 00 01
    Main bssid = 00:a1:b0:00:07:b2
    <==== rt28xx_init, Status=0
    0x1300 = 00064380
    insmod: 8021q.ko: module not found
    eth2.2: Setting MAC address to  00 a1 b0 00 07 b4.
    device eth2 entered promiscuous mode
    VLAN (eth2.2):  Setting underlying device (eth2) to promiscious mode.
    brctl: bridge br0: No such device or address
    iptables v1.3.5: can't initialize iptables table `filter': Table does not exist (do you need to insmod?)
    Perhaps iptables or your kernel needs to be upgraded.
    iptables v1.3.5: can't initialize iptables table `mangle': Table does not exist (do you need to insmod?)
    ##### config RT3052 vlan partition (WLLLL) #####
    switch reg write offset=14, value=405555
    switch reg write offset=50, value=2001
    switch reg write offset=98, value=7f3f
    switch reg write offset=e4, value=3f
    switch reg write offset=40, value=1002
    switch reg write offset=44, value=1001
    switch reg write offset=48, value=1001
    switch rdevice ra0 entered promiscuous mode
    eg write offset=70, value=ffff417e
    eth2.1: dev_set_promiscuity(master, 1)
    device eth2.1 entered promiscuous mode
    eth2.2: Setting MAC address to  00 16 17 ef 72 4d.
    route: ioctl 0x890c failed: No such process
    br0: port 2(eth2.1) entering learning state
    br0: port 1(ra0) entering learning state
    ifconfig: ioctl 0x8914 failed: Cannot assign requested address
    /sbin/lan.sh: line 63: hostname: not found
    killall: udhcpd: no process killed
    killall rt2860apd 1>/dev/null 2>&1
    iptables -F -t filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -D FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -F macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -D FORWARD -j web_filter  1>/dev/null 2>&1
    iptables -F web_filter  1>/dev/null 2>&1
    iptables -P INPUT ACCEPT
    iptables -P OUTPUT ACCEPT
    iptables -P FORWARD ACCEPT
    iptables -t filter -N web_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -N macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -A FORWARD -j web_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t filter -A FORWARD -j macipport_filter 1>/dev/null 2>&1
    iptables -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu 1>/dev/null 2>&1
    iptables -A INPUT -i ppp0 -p tcp --dport 80 -j DROP
    iptables -t nat -D PREROUTING -j port_forward 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -F port_forward  1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X port_forward  1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -D PREROUTING -j DMZ 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -F DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -X DMZ  1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -N port_forward 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 1 -j port_forward 1>/dev/null 2>&1
    iptables -t nat -N DMZ 1>/dev/null 2>&1; iptables -t nat -I PREROUTING 2 -j DMZ 1>/dev/null 2>&1
    ntp.sh
    ddns.sh
    route delete 239.255.255.250 1>/dev/null 2>&1
    killall wscd 1>/dev/null 2>&1
    killall -9 wscd 1>/dev/null 2>&1
    iwpriv ra0 set WscConfMode=0 1>/dev/null 2>&1
    iwpriv ra0 set WscConfMode=7
    route add -host 239.255.255.250 dev br0 1>/dev/null 2>&1
    wscd -m 1 -a 192.168.16.1 -i ra0 &
    killall -q klogd
    killall -q syslogd
    syslogd -C8 1>/dev/null 2>&1
    klogd 1>/dev/null 2>&1
    route add -net 172.16.0.0  netmask 255.255.224.0 gw 172.16.63.1 dev eth2.2 2>&1
    libupnp: using UDP SSDP_PORT = 1900
    killall -q zebra
    echo "hostname linux.router1" > /etc/zebra.conf
    echo "password admin" >> /etc/zebra.conf
    echo "enable password rt2880" >> /etc/zebra.conf
    echo "log syslog" >> /etc/zebra.conf
    zebra -d -f /etc/zebra.conf
    killall -q ripd
    echo "hostname linux.router1" > /etc/ripd.conf
    echo "password admin" >> /etc/ripd.conf
    echo "router rip" >> /etc/ripd.conf
    echo "network 172.16.32.35/19" >> /etc/ripd.conf
    echo "network eth2.2" >> /etc/ripd.conf
    echo "network 192.168.16.1/24" >> /etc/ripd.conf
    echo "network br0" >> /etc/ripd.conf
    echo "version 2" >> /etc/ripd.conf
    echo "log syslog" >> /etc/ripd.conf
    ripd -f /etc/ripd.conf -d
    webs: Listening for HTTP requests at address 192.168.16.1
    br0: topology change detected, propagating
    br0: port 2(eth2.1) entering forwarding state
    br0: port 1(ra0) entering forwarding state
    2) cd /opt/Wive-RTNL && ./clear && ./compile 1T1R - clear and build universal 1T1R NOR/SPI =>4Mb Flash and =>16Mb RAM image
    Flash type detect now auto NOR/SPI. RAM detect auto =))) Need only select 1T1R or 2T2R mode for build.
    RT3052 # printenv
    bootcmd=tftp
    bootdelay=5
    baudrate=57600
    ethaddr="00:AA:BB:CC:DD:10"
    ipaddr=192.168.16.111
    serverip=192.168.16.123
    Выключить роутер, Нажать и удерживать кнопку Reset на нём и включить его. �§ерез 5 секунд отпустить кнопку Reset.
    Зайти на роутер через консольный кабель и получить приглашение RealTek> .
    Установить на компьютере IP 192.168.1.254, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.1.1
    Выполнить команду чтения флешки в память:
    RealTek>FLR 80300000 0 200000
    Flash read from 00000000 to 80300000 with 00200000 bytes ?
    (Y)es , (N)o ? --> y
    Flash Read Successed!
    RealTek>
    Справка: 80300000 - адрес RAM, туда будет произведено считывание. 0 - начало flash, откуда будет произведено считывание. 200000 - длина считываемого сегмента, 2048Kbit.
    Получить дамп через TFTP - выполнить команду;
    в виндах tftp -i 192.168.1.6 get anyfile.bin
    в юниксах tftp 192.168.1.6 <Enter> bin <Enter> get /anyfile.bin anyfile.bin<Enter>
    Последний раз редактировалось Lem; 27.12.2010, 09:16.
  • Lem
    Участник ответил
    А это неуместившийся лог загрузки разбитый на два
    Код:
    U-Boot 1.1.3 (Feb  1 2010 - 14:35:37)
    Board: Ralink APSoC DRAM:  32 MB
    relocate_code Pointer at: 81fb4000
    spi_wait_nsec: 14
    spi deice id: 1c 31 16 1c 31 (31161c31)
    Warning: un-recognized chip ID, please update bootloader!
    raspi_read: from:30000 len:1000
    *** Warning - bad CRC, using default environment
    Ralink UBoot Version: 3.3
    ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
    DRAM component: 256 Mbits SDR
    DRAM bus: 32 bit
    Total memory: 64 MBytes
    Flash component: SPI Flash
    Date:Feb  1 2010  Time:14:35:37
    icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
    dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
     ##### The CPU freq = 384 MHZ ####
     SDRAM bus set to 32 bit
     SDRAM size =32 Mbytes
    Please choose the operation:
       1: Load system code to SDRAM via TFTP.
       2: Load system code then write to Flash via TFTP.
       3: Boot system code via Flash (default).
       4: Entr boot command line interface.
       9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
     0
    3: System Boot system code via Flash.
    Gerry testting: addr from args
    Gerry testting: load_addr is 0x80100000
    ## Booting image at bf050000 ...
    raspi_read: from:50000 len:40
       Image Name:   Linux Kernel Image
       Created:      2010-02-01   3:55:03 UTC
       Image Type:   MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
       Data Size:    3022163 Bytes =  2.9 MB
       Load Address: 80000000
       Entry Point:  80243000
     Kernel Size: 761235 Bytes
    raspi_read: from:50040 len:2e1d53
       Verifying Checksum ... OK
       Uncompressing Kernel Image ... OK
    No initrd
    U-boot: Transferring control to Linux (at address 80243000) ...
    ## Giving linux memsize in MB, 32
    Starting kernel ...
    linux_argc = 1
    linux_argv = <NULL>
    linux_env = memsize=32
    LINUX started...
     THIS IS ASIC
    Linux version 2.6.21 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Feb 1 11:54:56 CST 2010
     The CPU feqenuce set to 384 MHz
    CPU revision is: 0001964c
    Determined physical RAM map:
     memory: 02000000 @ 00000000 (usable)
    Built 1 zonelists.  Total pages: 8128
    Kernel command line: console=ttyS1,57600n8 root=1f05
    Primary instruction cache 32kB, physically tagged, 4-way, linesize 32 bytes.
    Primary data cache 16kB, 4-way, linesize 32 bytes.
    Synthesized TLB refill handler (20 instructions).
    Synthesized TLB load handler fastpath (32 instructions).
    Synthesized TLB store handler fastpath (32 instructions).
    Synthesized TLB modify handler fastpath (31 instructions).
    Cache parity protection disabled
    cause = 800048, status = 1100ff00
    PID hash table entries: 128 (order: 7, 512 bytes)
    calculating r4koff... 00177000(1536000)
    CPU frequency 384.00 MHz
    Using 192.000 MHz high precision timer.
    Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
    Memory: 29972k/32768k available (2056k kernel code, 2796k reserved, 255k data, 108k init, 0k highmem)
    Mount-cache hash table entries: 512
    NET: Registered protocol family 16
    NET: Registered protocol family 2
    Time: MIPS clocksource has been installed.
    IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP established hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
    TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
    TCP reno registered
    squashfs: version 3.2-r2 (2007/01/15) Phillip Lougher
    squashfs: LZMA suppport for slax.org by jro
    io scheduler noop registered (default)
    Ralink gpio driver initialized
    HDLC line discipline: version $Revision: 1.1.1.1 $, maxframe=4096
    N_HDLC line discipline registered.
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.3 $ 2 ports, IRQ sharing disabled
    serial8250: ttyS0 at I/O 0xb0000500 (irq = 37) is a 16550A
    serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A
    loop: loaded (max 8 devices)
    rdm_major = 254
    PPP generic driver version 2.4.2
    PPP BSD Compression module registered
    NET: Registered protocol family 24
    block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $
    deice id : 1c 31 16 1c 31 (31161c31)
    at25df321(1f 47000000) (4096 Kbytes)
    mtd .name = Ralink_SPI_Flash, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numeraseregions = 0
     the size of Linux Kernel Image equals 761235
    size of                  ALL is 0x       0
    size of           Bootloader is 0x   30000
    size of               Config is 0x   10000
    size of              Factory is 0x   10000
    size of               Kernel is 0x   b9d93
    size of               RootFS is 0x  ef626d
    size of        Kernel_RootFS is 0x  fb0000
    Creating 7 MTD partitions on "Ralink_SPI_Flash":
    0x00000000-0x00400000 : "ALL"
    0x00000000-0x00030000 : "Bootloader"
    0x00030000-0x00040000 : "Config"
    0x00040000-0x00050000 : "Factory"
    0x00050000-0x00109d93 : "Kernel"
    mtd: partition "Kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only
    0x00109d93-0x01000000 : "RootFS"
    mtd: partition "RootFS" extends beyond the end of device "Ralink_SPI_Flash" -- size truncated to 0x2f626d
    mtd: partition "RootFS" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
    0x00050000-0x01000000 : "Kernel_RootFS"
    mtd: partition "Kernel_RootFS" extends beyond the end of device "Ralink_SPI_Flash" -- size truncated to 0x3b0000
    nf_conntrack version 0.5.0 (256 buckets, 2048 max)
    ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone
    TCP cubic registered
    NET: Registered protocol family 10
    NET: Registered protocol family 17
    802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com>
    All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com>
    GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000
    GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000
    Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00  256 rx/tx descriptors allocated, mtu = 1500!
    GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x000000a1
    GDMA1_MAC_ADRL -- : 0xb00007b3
    PROC INIT OK!
    VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
    Freeing unused kernel memory: 108k freed
    init started: BusyBox v1.12.1 (2010-02-01 11:46:16 CST)
    starting pid 11, tty '': '/etc_ro/rcS'
    Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
    mount: mounting devpts: called with bogus options
    none on /sys failed: No such device
    mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
    Welcome to
  • Lem
    Участник ответил
    Итак, удалось подобрать распайку консольного кабеля на роутер BL-WA02 11N 300M Wireless Routers из 52-го сообщения на 6 странице.
    при подключении 57600 8N1 и распайке как на фото удалось получить доступ.
    Фотки как обычно, сюда не прикрепляются, разместил на радикале
    Вывод консоли загрузчика
    Код:
    spi_wait_nsec: 14
    DRAM bus: 32 bit
    You choosed 4
     0
    4: System Enter Boot Command Line Interface.
    RT3052 # 4444
    RT3052 # help
    ?       - alias for 'help'
    bootm   - boot application image from memory
    cp      - memory copy
    erase   - erase SPI FLASH memory
    go      - start application at address 'addr'
    help    - print online help
    md      - memory display
    mdio   - Ralink PHY register R/W command !!
    mm      - memory modify (auto-incrementing)
    mw      - memory write (fill)
    nm      - memory modify (constant address)
    printenv- print environment variables
    reset   - Perform RESET of the CPU
    saveenv - save environment variables to persistent storage
    setenv  - set environment variables
    tftpboot- boot image via network using TFTP protocol
    version - print monitor version
    RT3052 # md
    Usage:
    md      - memory display
    RT3052 # printenv
    bootcmd=tftp
    bootdelay=5
    baudrate=57600
    ramargs=setenv bootargs root=/dev/ram rw
    addip=setenv bootargs $(bootargs) ip=$(ipaddr):$(serverip):$(gatewayip):$(netmask):$(hostname):$(netdev):off
    addmisc=setenv bootargs $(bootargs) console=ttyS0,$(baudrate) ethaddr=$(ethaddr) panic=1
    flash_self=run ramargs addip addmisc;bootm $(kernel_addr) $(ramdisk_addr)
    kernel_addr=BFC40000
    u-boot=u-boot.bin
    load=tftp 8A100000 $(u-boot)
    u_b=protect off 1:0-1;era 1:0-1;cp.b 8A100000 BC400000 $(filesize)
    loadfs=tftp 8A100000 root.cramfs
    u_fs=era bc540000 bc83ffff;cp.b 8A100000 BC540000 $(filesize)
    test_tftp=tftp 8A100000 root.cramfs;run test_tftp
    stdin=serial
    stdout=serial
    stderr=serial
    ethact=Eth0 (10/100-M)
    Environment size: 771/4092 bytes
    Могу сказать чт оя все таки прочел всю ветку на nag.ru :), из неё я почерпнул много полезного.
    итак, планирую
    1) Снять бэкап текущей прошивки (и как это сделать главный вопрос пока) можно ли это через uboot и консольный кабель. Вроде в командах я этого не вижу но может я чего не знаю?
    Народ, есть кто с девайсом с SPI флэшкой но не Asus ? =) Нуно проверить кой чего.
  • sokol1dv
    Участник ответил
    Народ. Я в этих ваших прошивках полный профан и подавляющее большинство ваших терминов для меня дебри.
    Вопрос в следующем: можно ли как-нибудь перепрошить dlink dap 1150 B1 при помощи какой-нибудь программы, чтобы в нем можно было бы поменять мак-адрес самого устройства? Если можно, то объясните где можно скачать такую программу и как это сделать на обще доступном человеческом языке, а то тут сисадмин лютует и на роуторе, через который я и получаю доступ в инет, прописал мак-адреса устройств которым он дает доступ во всемирную паутину и не вкакую не хочет прописывать мою точку доступа (((
  • sfstudio
    Участник ответил
    А мужики-то и незнают! Фантастика! И в ченджлоге ничего нет =))) Блин, капитан очевидность.
