DAP-1150/RU, DIR-300/NRU и другие устройства на Ralink RT305xF - архив
Эта тема закрыта.
  • mkmv
    Участник ответил
    Elestrin
    5 страница, 48 пост. Консоль - на плате есть разъем JP1 - его через переходник RS232 to TTL (на MAX232 или K561ЛН или...) цепляешь к COM порту компьютера+терминальная прога. После перешивки - настраивается как обычный wive, ни больше, ни меньше - через веб. У меня 4-й час аптайма :) - 3 точки dap-1150 на ralink, вроде "ничего работают". Ноут с intel 3945ABG - скорость 2.7 МБ\сек. Посредственно, но для дома в мегабитный интернет ходить с головой. Для этого они и годятся.
    Вопрос - порты коммутатора в dap-1150 просто не распаяны и без фильтра я так понял ?
    Последний раз редактировалось mkmv; 08.12.2010, 22:44.
  • Elestrin
    Участник ответил
    Нужен хелп.
    Привет сильным мира сего!
    У меня вопрос по злополучной DAP-1150RU
    Со стандартной прошивкой в мост точки никак не соединить
    Прочитал тему и понял, что в принципе режим клиента/моста на ней все же возможен. Но для этого что-то надо скачать, перепрошивать и где то в какой-то консоли что-то прописывать.
    Вопрос: ткните носом, куда лезть за прошивкой, какие 4 бита в каком гексредакторе удалять и каким макаром эту прошивку залить на точку. + Где б найти мануал по настройке интерфейсов в режим бридж...
    Обладаю поверхностными знаниями bash.
    ЗЫ Матом не кройте, заранее спасибо =)
  • tss
    Участник ответил
    1150/RU и 40 MHz
    У кого нибудь работают нормально на 1150/RU режимы 40 MHz? У меня при подключении в любом режиме с полосой 40, пинг до точки и далее поднимается до 100-200 ms.
    Клиент - ноут с адаптером AR9285, пробовал все драйвера версий 9.х, саму точку пробовал перепрошивать прошивкой wive - ничего не меняется.
  • Lem
    Участник ответил
    На что только народ не пойдёт чтобы не разбираться. И порты паяют вместо одной строчки в конфиге и сякую фигню городят вместо того чтобы разобраться и собрать образ.
    Просто я вижу несколько путей решения проблемы, уж какой из них получится тот и будет лучшим. Руки так пока и не дошли до маскарадинга с роутингом :) зато прозвонил разъем.
    Сейчас паяю шнур от сименса, буду подбирать tx rx.
  • tss
    Участник ответил
    Кто прошивал прошивкой wive, там есть режим repeater, как в родной, чтобы пакеты принятые по wifi отправлялись на другую точку доступа тоже по wifi?
  • sfstudio
    Участник ответил
    На что только народ не пойдёт чтобы не разбираться. И порты паяют вместо одной строчки в конфиге и сякую фигню городят вместо того чтобы разобраться и собрать образ. Ну да ладно удачи.
  • Lem
    Участник ответил
    Толку настраивать и что настраивать? У вас есть куда сохранить это в официальной прошивке? Уверен нет, а значит строить бесполезно.
    На роутере нет возможности но ведь на компе то есть. Т.е. я пишу набор команд, вешаю в скрипт, запускаю putty и скармливаю ему все это. В результате после перзагрузки роутера (а это наверно все таки нечасто будет), у меня есть инет, и мне надо запустить только один cmd файл такого типа http://zero-bit.livejournal.com/116577.html и у меня появляется локалка вдобавок к инету. Для дома меня это решение устроит, раз в несколько дней или недель запустить один скрипт.
    п.с. Скачал linux vpn masquerade howto - изучаю
  • sfstudio
    Участник ответил
    Толку настраивать и что настраивать? У вас есть куда сохранить это в официальной прошивке? Уверен нет, а значит строить бесполезно. А все эти дуалакцессы это банально по человечьи настроенный роутинг + маскарад и ВСЁ. Как настроить маскарад в Linux читать на opennet.
  • Lem
    Участник ответил
    В процессе чтения всякой инфы и попыток разобраться, получилось настроить роутер с оригинальной прошивкой (дело было в неподдерживаемом диапазоне ip в маске в общем). Вот только есть инет но нет локалки. понимаю что вопрос по russian pptp dual acsess но ведь я ранее читал что это все фигня :) и на самом деле это выдумки маркетологов.
    Собственно вопрос - раз dual access это всего лишь настройка то что можно настроить пускай вручную через консоль чтобы получить этот самый желанный dual.
    Понимаю что этот вопрос не в эту тему, скажите где по этому могут подсказать?
  • sfstudio
    Участник ответил
    1) На кой вам цигвин
    2) Все параметры смотрятся по мелкосхемам на плате в их даташитах ибо чтобы взлететь нужно собрать фирмварь под эти параметры а не наоборот.
  • Lem
    Участник ответил
    не знаю как проще но скачал с гиториуса wive-rtnl-ralink-rt305x-routers-firmware-wive-rtnl-ralink-rt305x-routers-firmware-master.tar.gz весом в 180 мег. убунта+цигвин для компиляции установлены, но до настройки
    поправить конфиг и собрать под своё устройство
    дело еще очень далеко, я даже не представляю пока что же там вообще надо настраивать в исходниках.
    предполагаю что сначала мне надо получить информацию о внутреннем железе роутера с помощью команд в шелле (типа мак, объем памяти, последовательная флешка, количество приемников/передатчиков, какой-нибудь hardware Id), потом сделать необходимые перенастройки в некоем конфигурационном файле исходника и скомпилировать. так?
  • sfstudio
    Участник ответил
    если будет работать один передатчик то будет хуже прием и все?
    Будет работать только 1T1R режим в 802.11N максимум 150мбит сыромятины в эфире.
    В остальном мыслите верно, однако гораздо проще поправить конфиг и собрать под своё устройство полноценный 2T2R имидж.
  • Lem
    Участник ответил
    Так что либо пробовать 1T1R асус(ессно 2T2R режим работать не будет) либо собирайте под свою железку конфигурацию из исходников
    я читаю одновременно с двух концов, пока по 6-7 страниц прочел а там их все таки 62.
    А смысл?
    а там слишком много информации и в шапке нифига нет, т.ч. я вначале читаю как вы, уважаемый sfstudio разрабатывали и что-то было замечательно и читаю с конца где идет ругань на владельцев блялинков.
    интересно.
    Предвидя вопрос " а не могли бы вы ... собрать/etc ", отвечаю: "Не могли..
    боже упаси, после прочтения всего пары последних страниц темы упоминающейся выше я с таким предложением и обратиться не думаю.
    итак, пока есть такие соображения:
    1) Спаять консольный шнур, попробовать его подключить к нераспаянному разъему вызвонив gnd и плюс и методом тыка попытавшись найти TX Rx.
    2) Попытаться слить инфу с роутера на всякий случай
    3) Попытаться прошить прошивку 1t1r от асуса через веб морду
    4) В случае неудачи через консоль
  • xumuk
    Участник ответил
    большущее спасибо!
  • Algon
    Участник ответил
    Там по умолчанию отключен SSHd, включите в службах.
    Тоже минут 20 не мог понять в чем дело ))
