Широкополосный Сектор
Это закреплённая тема.
  • kuslik
    Участник ответил
    нужен для трансформатора именно 75 ом
    тонкий антенный кабель можно поискать, только с хорошей экранировкой
  • icegtx
    Участник ответил
    хм я с трудом нашел 58 а 59... а что если сделать все из 58?
    гнездо F типа я так понял прикосается к рефлектору? что если паять напрямую к кабелю?
    Пародон за мой дубизм, в радиотехнике 0. просто пытаюсь повторять антены по картинке.
  • lipton
    Участник ответил
    Да, и такая есть на форуме! Но я так не стал делать - геморно вырезать и расстояние до рефлектора подобрано не идеальное...
  • uve
    Участник ответил
    Нашёл старые записи.На фото эскиз,не показано основание - 12мм загнуто под 90 град,и двумя винтиками прикручено к рефлектору.К верхней загогулине припаивалась ц.жила кабеля.Толщина дюраля 1.5 мм.
  • kuslik
    Участник ответил
    rg174 есть из не дорогих но далеко не свч... хотя компромисс не плохой
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от icegtx Посмотреть сообщение
    пара вопросов что за изгибы внизу диполей? их размеры и нужны ли они, что за круглешок в центре к которому припаяны 50Ом кабеля?
    можно ли использовать rg6u и rg58 соответственно вашим 75 и 50 Омным кабелям?
    Изгибы - это для того, чтоб высота диполя над рефлектором получилась 27мм, а не 30мм.
    Круглешок в центре - это гнездо F типа.
    RG6 и RG58 - толстоваты будут для таких разводок...(хотя 58й со скрипом потянет)
  • kuslik
    Участник ответил
    уж луче rg58 rg59
    тонкий и гибкий
  • icegtx
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    uve, привет! К.Укор. кабеля высчитывал опытным путём... Делал трансформатор на 150 МГц. Там тяжело ошибиться... Во вторых, трансформаторы сделаны из импортного кабеля, а соединительные 75ом - совдеповский с коэф.укор 0,77 - проверял аналогично на понорамнике по средней частоте полосы КСВ.
    к.укор 0,7 в основном у кабелей с белым фторопластом, а этот какойто полупрозрачный...
    Серебрить алюминий неумею...:sorry: Да и особого смысла нет, выигрышь 0,1 дБ максимум.
  • uve
    Участник ответил
    Добрый вечер,lipton.Хорошая антенна получилась.Я похожую делал лет пять назад,но из 8 диполей.Перед изготовлением изучил импортный образец,у него вибраторы были штампованы из дюраля.И что меня удивило - излучающая часть посеребрена.К тебе один вопрос,коэф укорочения указан для вспененного наполнителя,а на снимке я вижу наш кабель (похож на РК75-2-22) с Кук=0.71(Фт4) ?
  • kuslik
    Участник ответил
    я и так вижу что посеребрёный у меня такой вон тоже лежит
    ты марку назвал (и я не знаю)....или характеристики (диаметры)
  • lipton
    Участник ответил
    Дима, не читаешь совсем!
    Кабель посеребренный, оба, фторопласт внутри и снаружи, маркировки у меня нет. Можно использовать любой другой, но внимательней, чтоб не коротнуть при нагреве.
    кожух... Кабельканал предпочтительней наверное был бы, по крайней мере в плане сборки, но у нас - дефицит!
    Выбор такого размера рефлектора, обусловлен применением в качестве термокожуха - воздуховода от вентиляции - мода цитировать самого себя!
  • kuslik
    Участник ответил
    а что за кабель такой, и кожух это кабель канал?
  • lipton
    Участник создал тему Широкополосный Сектор
    В принципе ничего нового не изобрёл, аналогичная антенна уже проскакивала где то, Но вот решил проработать всё на свой лад и под свои материалы.
    Материал для антенны можно брать любой, для своего "пробничка" потратил одну банку от сгущёнки(на диполи) и кусок оцинковки для рефлектора. Антенна очень широкополосна, потому не критична к огрехам изготовления. Её можно делать без настройки, всёравно заработает! Это актуально для тех, кто не имеет приборов, т.к. тот же Амос без настройки - игра в рулетку!
    На изготовление пробника у меня ушло около 5 часов. Самое геморройное получилось - это разделка и распайка кабелей. Это единственное, что требует повышенного внимания и особой аккуратности! В моём варианте они фторопластовые, скользкие и плохо разделываются.
    Такую широкую полосу удалось добиться за счёт параллельного включения диполей и использования только одного звена трансформации сопротивлений. Каждый диполь в отдельности имеет импеданс 75ом и кабелем 75ом они по три штуки спаяны в параллель. Далее идёт 1/4L трансформатор сопротивлением 50ом, который трансформирует 25ом(3х75ом) в 100ом. В итоге два таких звена, включенных параллельно, образуют на гнезде 50ом. В принципе на фото всё видно... Не забывайте при изготовлении трансформатора в расчёт включать коэф. укорочения кабеля(в моём варианте он 0,8). Длина кабелей 75ом (от диполей) не критична, может быть любая, но строго одинаковая!
    Ниже представлены две диаграммы направленности, на второй диаграмма уже, но больше усиления. Это достигается, если по бокам сделать бортики высотой 40мм (по типу как у Бестер сектор).
    Выбор такого размера рефлектора, обусловлен применением в качестве термокожуха - воздуховода от вентиляции. Сейчас его найти легче, чем аналогичного размера кабельканал.
    Ну в принципе всё. Если что не понятно - спрашивайте...
    Спойлер (+/-) (Архив на сайте)
