Широкополосный Сектор
Это закреплённая тема.
Что значит не экономь,купить заводскую,чтоли?Так они либо оочень дорогие,либо барахло,я бы тарель с патчем в фокусе поставил,но места под нее на подоконнике нет,а эта вроде узкая и длинная-то что надо усиление надо хотябы 18дби но реальные
жора... съконолмь на железе.... на антенне не экономмь...
Ну автор хвалит эти уголки.А что Вы о них скажете ,как с широкополосностью?Так что ,пересчитать на 75,вроде как усиление при 75 больше ,чем при50 и еще повторяемость без приборов хорошая ,а то у меня сейчас бестер 16,но я не знаю,настроен он или нет,нет приборов,хочу широкополосную антену с большим усилением,спасибоПоследний раз редактировалось jora; 14.09.2010, 22:38.
Кто проверил?! А главное чем?!Сообщение от jora Посмотреть сообщениетам уже проверено 14дби
Спасибо,буду делать,хотел конечно шесть уголков и питание как в этой антене,но не хочется пересчитывать вибраторы на 75 ом,там уже проверено 14дби
Да будет шикарно! Ток 20дБи врятли получится... Хотя....
Размеры можно не менять, Всё будет в пределах нормы.
Извиняюсь,что не в тему,еще один вопрос,что если взять ,и обьединить четыре уголковые антены http://www.lan23.ru/wifi/scr14.html соединив их 50омным кабелем через трансформаторы,как в этой антене,усиление должно быть 14+3+3=20дби,нужно ли менять размеры вибраторов уголковых антен из за их взаимного влияния,вибраторы расположены по вертикали и разнесены на лямбду,рефлектор общий длинный уголок?
Здесь рассматривается конкретная антенна, а моделирование у нас в другом разделе.Сообщение от jora Посмотреть сообщениеА почему в худшую,у уголка усиление намного выше,неужели такую антену нельзя смоделировать?
Смоделировать можно, но нет надобности, и это будет уже другая антенна!
Более того, усиление выростит максимум на 1дБ по сравнению с вариантом с бортиками. Зато гемору.... а оно нужно?!
Изменится всё! И не в лучшую сторону.Сообщение от jora Посмотреть сообщениеlipton,хочу сделать такую антену,но с уголковым рефлектором,усиление должно получиться больше,не подскажешь как изменятся размеры диполей и целесообрзно ли делать такую антену?
Для уголкового рефлектора диполи должны быть другие. Если хочешь поднять усиление и сузить диаграмму напр. в гориз. плоскости, то делай бортики по бокам рефлектора, про них в начале написано. И даже скрин диаграммы есть.
Я уже писал, ну да повторюсь.Сообщение от malou05 Посмотреть сообщениеа как будет работать если диполи сделать без етих загогулин внизу (возле екрана)...
Мостик должен быть длиной 30мм и если не сделать эти "загогулины! То расстояние диполя от рефлектора увеличится. Упадёт немного усиление и изменится импеданс. Грубо говоря, когда полоску сгибаешь гармошкой, то её длина в пространстве уменьшается. Ну как то так...
Совершенно в "дырочку"!Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениезабей
работать будет не хуже
