Широкополосный Сектор
Это закреплённая тема.
  • exor
    Участник ответил
    Здравствуйте. Спасибо за вышеописанную антенну. Хочу ее повторить, только для частоты 2100. Интересует следующее. Можно ли диполи вытравить на текстолите и крепить их к рефлектору каким-нибудь диэлектриком? И еще, повлияет ли на характеристики антенны, если я увеличу рефлектор?
  • kuslik
    Участник ответил
    http://lmgtfy.com/?q=%D1%82%D1%80%D0...BD%D1%81%D0%B0
  • lipton
    Участник ответил
    здесь на форуме полно информации, напрягитесь и поищите. Или это должен кто то другой сделать?
    Ещё есть книжка Ротхамеля посмотрите в закачках.
  • aleksey19rus
    Участник ответил
    Подскажите пожалуйста литературу где можно почитать про трансформацию импеданса.
    Заранее спасибо
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от malou05 Посмотреть сообщение
    а если диполи повернуть горизонтально?
    ето-ж получится секторка с горизонтальной поляризацией?
    Да, так и будет! Только диаграмма напр. в горизонтальной плоскости станет немного уже.
  • malou05
    Участник ответил
  • Йохимбе
    Участник ответил
    Да "мы" все поняли)
  • lipton
    Участник ответил
    процесс канализации ЭМЭнергии в коаксиале не нарушается.
    Классно сказал!
    Они поймут!
  • uve
    Участник ответил
    Ц.жилы соединяются с ц.жилами,оплётки с оплётками.Если оплётка касается "подложенного прямоугольника",то процесс канализации ЭМЭнергии в коаксиале не нарушается.
  • Йохимбе
    Участник ответил
    1)Паяется всё - ц.ж. к ц.жиле, оплётка к оплётке.
    2)С кончиками для пайки. Но кончики должны быть минимальной длины.
    К стати, эта длина укзана ТОЛЬКО ДЛЯ "моего" кабеля, если у вас другой, то длину надо высчитывать так - 31мм умножить на коэф. укорочения кабеля. К.укор. у кабелей со сплошным полиэтиленом вокруг ц.жилы равен 0,66(обычно) у других от 0,7 до 0,84(редко).
    Т.е. на рисунке http://lan23.ru/wifi/LS1/6.jpg центральные жилы не касаются подложенного прямоугольника?
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от Йохимбе Посмотреть сообщение
    По 50-омному кабелю, который используется для 1/4L трансформатора:
    *паяется только его центральная жила?
    *26 мм это длина только кабеля с оплеткой или оплетка с кончиками для пайки?
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от bogdan_wifi Посмотреть сообщение
    to Lipton Вы используете 75Ом кабель для подключения этой антенны к точке доступа?
    Читайте внимательно, а потом вопросы!
    Фидер 50 ом.
  • Йохимбе
    Участник ответил
  • bogdan_wifi
    Участник ответил
  • lipton
    Участник ответил
    Сообщение от jora Посмотреть сообщение
    Ну автор хвалит эти уголки.А что Вы о них скажете ,как с широкополосностью?Так что ,пересчитать на 75,вроде как усиление при 75 больше ,чем при50 и еще повторяемость без приборов хорошая ,а то у меня сейчас бестер 16,но я не знаю,настроен он или нет,нет приборов,хочу широкополосную антену с большим усилением,спасибо
    Нормальные уголки, хорошая повторяемость, широкая полоса(не менее 200МГц по уровню КСВ-1,5), но немного завышено усиление.
    Я делаю свои на 112ом, а потом трансформируется на 50ом. При 112омах получается максимальное усиление.
    Воще антенна хорошая, работает заметно лучше биквада (зига).
