Сообщение от TimiT
Посмотреть сообщение
Широкополосный Сектор
Это закреплённая тема.
1)растояние можно уменьшить до 105-110мм, разницу в усилении на глаз не заметишь!Сообщение от Roman_don Посмотреть сообщениеесли расстояние между диполями уменьшить процентов на 10-15, это существенно повлияет на характеристики антенны? А то очень уж не хочется покупать новый кусок железяки...
И еще, если трансформаторы сделать как у тебя, на 50 Ом, а кабель для спуска использовать 75 ом велики ли будут потери от рассогласования? Где-то на форуме говорилось, что потери будут по 4% с каждой стороны... только не понял из чего это следует?
2) можно конечно использовать и на 75ом кабель, но только хорошего качества от спутникового ТВ. Тогда,возможно, может стать ещё и лучше не смотря на потери при рассоглосовании.
На ТД экономить не стоит!Сообщение от Roman_don Посмотреть сообщениеlipton (Олег), скажи, пожалуйста если расстояние между диполями уменьшить процентов на 10-15, это существенно повлияет на характеристики антенны? А то очень уж не хочется покупать новый кусок железяки... И еще, если трансформаторы сделать как у тебя, на 50 Ом, а кабель для спуска использовать 75 ом велики ли будут потери от рассогласования? Где-то на форуме говорилось, что потери будут по 4% с каждой стороны... только не понял из чего это следует?
Завтра всё равно придётся переделывать из-за жалоб клиентов!
Потеряешь время, деньги и самое главное НЕВРЫ!
Белый был бы идеальным вариантом, тем более нет буртиков и он ровный!Сообщение от lipton Посмотреть сообщениеДык вот тож!
Я изначально тоже хотел в кабельканале делать (удобней собирать), ток в белом, он проверенный... А этот серый надо проверять...
Серый в микроволновке проверил! Ок
Значит можно?
Ещё забыл!
Как лудше думаете покрыть круговой охват? двумя без бортиков или четеремя с бортиками!
Такой выбор (2 или 4) потому что карта Микротик 2 выхода, и не хотелосьбы глушить один выход на карте! жалко
Дык вот тож!Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеДа волне фолетово какие там бортики, главное чтобы радиопрозрачным был.
Решился и почти уже собрал антенну!
Lipton вопрос остановился в выборе кожуха!
Есть кабельканал, размеры идиальные, но смущает рёбра жесткости на крышке!
И ещё крышка не цельная, т.е. есть буртики по краям.
Повлияетли такое исполнение на качество сигнала? Или на рынок зы чем нибуть другим?:derisive:
Конечно можно.
Немного изменится диаграмма в горизонтальной плоскости.
lipton Мне нужна горизонтальная поляризация. Можно просто вибраторы на 90 градусов повернуть?
Сигнал не упадет?
А вот не делал фото.Надо было ещё фоток выложить, как разводку делал
Амос обычный.
Надо было ещё фоток выложить, как разводку делал. Думаю много кому былоб интересно...Сообщение от _q6_ Посмотреть сообщениеВот и я наконец-то заменил на базе Амос 9 на эту антенну. Только она у меня 9-ти этажная.
Результат понравился - самый паршивый клиент был с уровнем -82 теперь у него -75.
Очень чувствуется "пятно покрытия" при регулировке антенны по месту.
Автору спасибо.
Амос был инверт, или обычный? Это важно, т.к. у них разное усиление.
+1. Спиртом долго оттирается, 646ым за 2 сек...Сообщение от kuslik Посмотреть сообщение646 форева
