Compact Wideband Slot-Loop Directional Antenna
    ключи от всей германии или одна антенна на все случаи жизни
    Урряа, Товаррищи!!!
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	E0F3502D-6023-41C9-B27A-C4362AEFE327.jpeg Просмотров:	0 Размер:	89.1 Кб ID:	323697
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 20.09.2020, 18:40.
      И в шапку её! Где здесь шапка?
      Но сначалак UVE, так как MrNemo "поленился" её согласовать.. поспешил за ключами :)
      Последний раз редактировалось com0666; 20.09.2020, 21:28.
        значит хорошие сапоги антенны, надо брать. (с)
          Реально хорошая, только ДН надо посмотреть. Редко бывает, когда в такой полосе все хорошо.
            Судя по графику усиления, всё там нормально должно быть. Ну в пределах... Тем более с таким рупором!
              "В таком рупорище любой гвоздь антенна." Смысл в изготовлении квадратного рупорища? Так и без него можно начудить лучше.
                предыстория этого варианта вот тут. я просто показал как можно натянуть диапазон, если не идет в лоб. как видно на скрине и в описание это всего третий прикидочный расчет. ждать от него согласования во всем диапазоне может только маг 80 уровня.
                по поводу ДН:
                на лямбде - полный фаберже... автопортрет... фрагмент... рупором чуть получилось подкорректировать, но и это не торт((( на "полуволне" - обычный шар как и у классического бата, на 4 пда я сразу и сказал о проблемах. можно поиграться и подправить еще немного. но в шар, как мне кажется, не уложить.
                там маг бывшего 80го левела спрашивал у меня: кому нужны такие размеры, я тут отвечу - при Кус'е сравнимым с Цифрой 12с габаритом 300*600 в ТВ диапазоне размеры этого наброска почти в 2 раза меньше по площади, а то что в эту поделку удалось еще уложить почти весь 1700-2200, так это "бонус, Алиса" (C). так что маги разжалованы до 10 уровня, идут и дальше подключать антенны в эховой комнате к тумбочке дальше.
                  не, ВМ прав. там достаточно кривая ДН получается. но для третьего просчета она вполне удобоварима. сколько не смотрел СШПА, в единичных случаях видел ДН одинаковую на волне и полуволне. но там столько нагорожено, что мама не горюй,
                      Дык в том то и дело, что огород! Тут же надо плясать от "сложности" антенны. А поскольку усиление напрямую связано с ДН, то всё должно быть хорошо относительно сложности конструкции!
                      Пока писал, так и картинки подтянулись! Ничего криминально на них не увидел. Да, местами есть лишние сиськи! Но...
                        пусть это останется нашей маленькой тайной
                          Я понятия не имею, как американцы смогли протащить название "крыло летучей мыши" в названии патента, но справедливее ее было назвать СпутникV.
                          Чтобы едва встав с дивана начать всех вакцинировать в голову нужно не просто заучить где в симуляторе какие кнопки.
                          Не так много нагорожено, если самому нарисовать. Но не все могут нарисовать как ещё не рисовали..
                          Батса-5 или наш ответ производителям БРАКа на Нитсу-5
                          Спойлер (+/-) (900)
                          Спойлер (+/-) (2000)
                          Последний раз редактировалось com0666; 02.02.2021, 00:01.
                            крокс 4х4
