  • Vodkaman
    Участник ответил
    Вынос шпонки ВВЕРХ или ВБОК?
  • com0666
    Участник ответил
    Refl0- сторона квадрата рефлектора 130мм
    refl1- расстояние до рефлектора 35мм. Это строковая переменная из двух значений с индексами.
    t=0.7 оцинковка
    h это вынос боковой шпонки за пределы оцинковки. Чтобы было понятнее я дал ссылку по шпонке. Открой, посмотри.
    остальное правильно. Конкретные размеры для модифицированного и классического в табличке размеров.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Уточни расстояние до рефлектора. Правильно я понял: t - 0.7 mm это толщина оцинковки, h - 1 mm это вынос шпонки за пределы рефлектора. Это классический вариант.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	C41BF3A0-68ED-4F1C-AD38-05614C0D27E7.jpeg Просмотров:	0 Размер:	85.5 Кб ID:	320757 Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	5C9E29B5-2616-40AC-AACF-D3710A9102F8.jpeg Просмотров:	0 Размер:	63.1 Кб ID:	320759
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.02.2020, 18:34.
  • com0666
    Участник ответил
    Что-то мне это сильно игру в колпачки напоминает: кручу верчу нае... хочу.
    Выложи, пожалуйста, четкие размеры, действующего образца, с фотографиями готовой конструкции, и показаний КСВметра.
    Так, наверное,задумано
    Ну, если лень пройти по ссылкам, а я просто не хотел засорять тему повторами, то вот я пройду по этим ссылкам и увеличу покрупнее, специально для Вас. Типовые размеры для модифицированного и классического (я специально для Вас обвел размеры красным):
    Сейчас делаю либо в Гаинте G1208G, либо в железе МИМО. Для МИМО размеры коробка 320х180х40 + отгибы для крепления ПВХ крышки по 10мм.
    Вот, намерили:
    Я же говорю, тема исчерпана за неучастием потусторонних сил. (хотел написать "сторонних")
    Сам-то я не сделал ни одного модифицированного Батвинга и нет таких планов, но подбил на это много народу. И он (народ) остался доволен. Сам же "кормлю хомячков", как утверждает один недалёкий персонаж, простыми немодифицированными, классическими Батвингами, патент 1945 года .
    Чего и Вам всем желаю..
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Сообщение от weafox Посмотреть сообщение
    а на рисунке сетчатой антенны,ширина антенны дана по скруглениям , если их сделать острыми ни будут больше чем 0.5 волны
    Не будут. Это не чертеж, это ориентировочная схема. Я считал с острыми углами.
    А что много здесь КСВметрв на 75 ом?
    Есть переходники. Lipton выпускал ограниченную серию.
  • com0666
    Участник ответил
  • weafox
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    можно пропустить промежуточные результаты.
    Правильные размеры и характеристики приведены
    Размеры на скринах в табличке переменных слева.
  • com0666
    Участник ответил
    Правильные размеры и характеристики приведены здесь для модифицированного (постом ниже размеры). Про перемычку.
    Немодифицированный оптимален по ксв в размерах 64х80, щель 4мм. Но к изготовлению рекомендуется 90х68, щель 4мм, экран 130х130
    Есть ещё описание модифицированного здесь.
    Модифицированный для ТВ здесь.
    Все результаты по Батвингам опубликованы, рассчитывать больше нечего. Последний вариант самого широкополосного здесь.
    Всё! Тему можно закрыть и опечатать!
    Последний раз редактировалось com0666; 04.02.2020, 16:29.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    По этим размерам (90х72), но с рефлектором 142.5х142.5 (1.5 раза), получилось вот так (больше для 2.4 МГц). С указанным рефлектором(95х95) графики похожи, но усиление меньше. По размерам для 2.4 хорошие графики, усиление 8.8 дБи.
    Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	ff666.JPG Просмотров:	0 Размер:	58.8 Кб ID:	320736Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	ImRe666.JPG Просмотров:	0 Размер:	58.8 Кб ID:	320737Нажмите на изображение для увеличения.  Название:	swr666.JPG Просмотров:	0 Размер:	52.5 Кб ID:	320738
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.02.2020, 16:10.
  • Aleks07111971
    Участник ответил
    Это ты не всё прочитал. Там речь про то, чтобы уложить это в популярный корпус G1208G. Именно столько фольги в него влазит.
    Но есть ещё момент. Волна вертикально поляризована. По вертикали этот минимистичный экран достаточно перекрывает полотно антенны.
    Если дефицита места нет, то 130х130 оптимально.
    Оптимально? Опять крякнул? Или подумал хоть немного?
    Где то на форуме UVE высказывался про размер чётко и ясно-рефлектор должен быть таки, чтоб выполнять свои функции!:)
    Подгонять под размер коробки, это уже компромисс, ну походу тебе пофиг, кролики ведуться!:)
  • com0666
    Участник ответил
    Не первый раз натыкаюсь на «маленькие» неточности на этом сайте, надеюсь это ненамеренно. Но я сомневаюсь, что рефлектор может быть всего на 5 мм больше излучающего элемента. Так какой рефлектор правильный?
  • Vodkaman
    Участник ответил
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Направленность с Харчем одинаковая.
    Чертежи, графики в студию, будем посмотреть. А пока предварительный расчет по размерам Ротхамеля.
    Спойлер (+/-) (Графики)
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 04.02.2020, 13:17.
  • com0666
    Участник ответил
