  • lipton
    Участник ответил
    А что такое "пушка"? Это название, которое придумал эмбицил из ютуба? Так у этой антенны другое название...
    И да, она серьёзно проиграет "батвингу" на другом диапазоне. И дело даже не в КСВ, а конкретно в усилении. Эта антенна изначально разрабатывалась для других целей. Лично я впервые увидел её на луноходе! :)
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Ты думаешь цилиндр хуже будет? Ведро, не солидняк.
  • com0666
    Участник ответил
    Vodkaman, ты умеешь ведра рисовать?
    А потом можно чебурашку из них сделать .
    Оказывается я сам умею ведра рисовать. Не знал о себе такого.
    Оказывается в программе для студентов для этого предусмотрели специальный инструмент "ведро" (Draw cone). По совету Водкамана взял неэмалированное. Засунул значит я в него модифицированный Батвинг, так как у него усиление побольше и стал ждать, ну, когда посчитается. Волшебную кнопку "расчет" я нажал заранее.
    Надо сказать, что это как раз тот случай, когда размер имеет значение. Ксв подпортилось чуть, но в допустимых пределах. Чем меньше ведро, тем хуже КСВ и меньше усиление. С ведром 10Л на нижних частотах (около 1700Мгц) начинается завал.
    Спойлер (+/-) (ведро 10Л)
    Спойлер (+/-) (ведро 15Л)
    Усиление 15-ти литрового ВедроБата 14-15дб. Реальный конкурент Гнутику!
    Хм.. Думаю теперь открыть фирму "Антрокс" и делать из них чебурашки. Красить в жёлтый цвет (или в оранжевый?) и реализовывать как супер-мимо ВедроБат! Мимо такой не пройдут! Каждый сосед спросит что это и захочет такую тоже.
    Думаю, это реальный конкурент настенному гиперпараболику. Потому что полегче поднять и навести..
    Пожалуй можно подумать про изготовление ДубльВедроБатов на весь диапазон (800+900)+(1800+2100+2400+2600). Но ведра будет маловато! Нужно присмотреть подходящие бочки. Они как раз у нас тут производятся фирмой "Грайф" Там у них как раз есть конические бочки
    Провожу маркетинговое исследование рынка..
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Если кабель отводить вот так, то ДН почти не искажается.
  • com0666
    Участник ответил
    Ну, это уже было в ветке про Билайн. На Кременскую с 7 метров параболик 20дб дает на 6,8дб меньше чем 10дб антенна с высоты 10 метров (3 метра палка к креплению параболика).
    Потом сам можешь себе и не ставить, а соседу с его 0,7мб/с на выгрузку, понравится. А усилитель ему ещё больше понравится. А так-то, себе, можешь и не ставить, конечно. Может быть, опасаешься разочароваться в гиперпараболиках, как я?
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Ты же любишь (и можешь) считать не вставая с дивана, посчитай. +7 м кабеля, - один порт, - 10 дБи в направленности.
  • com0666
    Участник ответил
    Кажется где-то была фото твоей установки, или нет? Там тарелка стояла в районе конька на кронштейне. Для эксперимента достаточно привязать палку/трубу к кронштейну. Только на попробовать (потом захочешь. Сделаешь две и поднимешь). Интересно же..
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Десять метров мачта, 7 метров кабель, SISO, нет уж, мы по старинке, на тарелочку.
    4 пластиковые стойки влияния не оказали.
  • com0666
    Участник ответил
    Если сделать 90х68, щель 4, ксв не превысит 1,5, но усиление подрастёт. За психологическую отметку.
    Вырежи такой, закрой в эту коробочку и приподнеми на удочку выше параболика на 3-4м. Очень удивишься
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Вариант в коробке 100х100х50, АБС 2 мм. Мне кажется для облуча пойдет.
    Спойлер (+/-) (Коробка)
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.02.2020, 14:26.
  • Vladls
    Участник ответил
    переходничок не забудьте, а это еще дополнительные потери. К бату как на схеме можно подвести только тонкий кабель, потом переходник и дальше к модему.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Пигтейл, это не разъем, пигтейл вставляется в модем. Из твоей «муфточки» можно сделать разъем. Можно вообще кабель припаять и тянуть до модема. Это дело десятое. Ты лучше коробку поищи подходящую, а под нее можно Батвинг посчитать.
  • weafox
    Участник ответил
    нет никакого. трубочка потому что оплетка алюминиевая не припаяешь. правда есть кусочки советского кабеля с радиостанции. он чуть тоньше ,около 4мм. я ним модем раньше подпаивал как пигтейл. и есть соединительная муфточка для кабеля спутниковой тарелки.
  • Vodkaman
    Участник ответил
    Это не лучшее решение. Кабель должен идти вдоль одной из сторон до точки нулевого потенциала.
    Батвинг 75 Ом, никакого пигтейла, кроме того, который у тебя уже есть.
    Последний раз редактировалось Vodkaman; 05.02.2020, 11:25.
  • weafox
    Участник ответил
    "преимущество в простоте изготовления,против харченко" сказал сом0666,забыв о пигтейле которого у меня нет. а харченко у меня работает через трубочку типа такой (фото не мое)
