у меня хрень, сп2 шью прошиваеться без проблем, но не выходит в веб и валес не горит горит только повер и лан1 (когда шьнур втыкнут), шью сп1 все норм, запускаеться веб, настраеваю, выключаю пит чтобы поставить на рабочее место включаю а там ничего!!! Горит повер,а в телнете DD-WRT>??? ЧТО ДЕЛАТЬ???
DIR-300 = Замена DWL-2100 = Прошивка DD-WRT
Это закреплённая тема.
урраааааа:yahoo: чел спасибо тебе приагромнейшее:drinks: :drinks: :drinks: оно работает:yahoo:
Только вот возник вопрос.. Для полного счастья хочется еще подцепить Nokia E-70 к dir-300 но она не может определить основной шлюз и DNS сервер..... как на созданой виртуальной сети сделать DHCP?Последний раз редактировалось Duremar; 06.01.2010, 18:50.
Уважаемые, туплю. Есть DIR-300 (DD-WRT v24-sp2) и есть смартфон HP HW6915, ноутбук и D-Link DSM-320RD. как их связать друг с другом по Wi-Fi? Ноут используется для уладенного управления рабочим столом стац.компьютера, смартфон, для доступа в инет, DSM-320RD для просмотра видео через Wi-Fi с медиасервиера на стац. компьютере. Помогите подвязать эти устройства к DIR-300.Последний раз редактировалось Driver'z; 06.01.2010, 21:28.
А видео через вайфай не тянет(( тормозить будет... скорость видеопотока походу выше скорости пропускаемости вафлиСообщение от Driver'z Посмотреть сообщениеDSM-320RD для просмотра видео через Wi-Fi с медиасервиера
Пробовал, хотя мож чето гдето делал не так...
Вроде все понятно пишут.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...%D0%B0_DIR-300
tftp server
http://dd-wrt.com/routerdb/de/downlo...-setup.exe/292
putty
http://the.earth.li/~sgtatham/putty/...ty-0.60.tar.gz
не знаю как у вас, я 20 дней занимался любовью с дир 300 и прошил её по этому мануалу:
DD-WRT> fconfig -i
Initialize non-volatile configuration - continue (y/n)? y
Run script at boot: false
Use BOOTP for network configuration: true
Default server IP address:
Console baud rate: 9600
GDB connection port: 9000
Force console for special debug messages: false
Network debug at boot time: false
Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y
… Erase from 0xbffe0000-0xbfff0000: .
… Program from 0×80ff0000-0×81000000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> fis init
About to initialize [format] FLASH image system - continue (y/n)? y
*** Initialize FLASH Image System
… Program from 0×807f0000-0×80800000 at 0xbffe0000: .
DD-WRT> ip_address -h 192.168.1.2
Default server: 192.168.1.23
DD-WRT> load -r -b %{FREEMEMLO} ap61.rom
Using default protocol (TFTP)
Raw file loaded 0×80080000-0×800a8717, assumed entry at 0×80080000
DD-WRT> fis create -l 0×30000 -e 0xbfc00000 RedBoot
An image named ‘RedBoot’ exists - continue (y/n)? y
… Erase from 0xbfc00000-0xbfc30000: …
… Program from 0×80080000-0×800a8718 at 0xbfc00000: …
DD-WRT> reset
IP: 192.168.1.1/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0
DD-WRT> fis init
… Erase from 0xbfc30000-0xbffe0000: …………………………………………………..
DD-WRT> load -r -b 0×80041000 linux.bin
Raw file loaded 0×80041000-0×803cffff, assumed entry at 0×80041000
DD-WRT> fis create linux
… Erase from 0xbfc30000-0xbffbf000: …………………………………………………
… Program from 0×80041000-0×803d0000 at 0xbfc30000: …………………………………………………
DD-WRT> fconfig boot_script true
boot_script: Setting to true
DD-WRT> fconfig boot_script_timeout 3
boot_script_timeout: Setting to 3
DD-WRT> fconfig bootp false
bootp: Setting to false
DD-WRT> fconfig
Run script at boot: true
Boot script:
.. fis load -l vmlinux.bin.l7
.. exec
Enter script, terminate with empty line
>> fis load -l linux
>> exec
Boot script timeout (1000ms resolution): 3
Use BOOTP for network configuration: false
DD-WRT> reset
причём последнее нужно повторить дважды, сначала ввести скрипт:
>>>exec
и завершить все команды до конца, а потом снова вторую часть шить и скрипт:
>>> fis load -l linux
>>> exec
прошивается 100%, даже если кажеться, что точку не восстановить!
P.S. полная версия здесь
народ подскажите как узнать IP роутера, поменял сто лет назад адрес, а шас хотел зайти в веб морду и забыл (((
Прошивка DDWRT
п.с по вашему мнению ресет может помоч? или это глюк прошивки? возможно кто то уже встречался с этим?Последний раз редактировалось BigBon; 28.01.2010, 21:34.
здравствуйте, помогите пожалуйста с такой проблемой
начал перешивать роутер по вашей инструкции, всё шло нормально, правда тормознулся на "load ap61.ram", потом решил на другой машине перешить, и вот такое чувство что у меня WAN порт сдох, цепляю к компу "сетевой кабель не подключен", к свитчу цепляю тоже лампочка не горит, на роутере тоже лампочка WAN-порта не горит, на машине попробовал где всё работало, та же самая картина, патч-корд менял
подскажите пожалуйста чем можно полечить, с перешивкой роутеров связался в первый раз :)
