Подтюнил КСВ и зазор подогнал под круглое число.
Полоска запитки 6.0х0.5 мм, зазор 2.0 мм
Облучатель для оффсетки 3G
Версия с коробчатым рефлектором
https://ypylypenko.livejournal.com/47162.html <--- голый облучатель
Первая версия облучателя с плоским экраном. В проработке версия с коробчатым экраном, с ней КПД должен быть 50+
Jomy, от туда все ушли, по крайней мере впечатление такое, а «свято место, пусто не бывает», вот его дураки и заполняют.
", люди, которые глупы ... !!!
!!!http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=255989&st=3460Последний раз редактировалось jomy; 14.11.2018, 22:51.
http://www.lan23.ru/forum/showthread.php?t=12989Сообщение от jarikn Посмотреть сообщениеОк, пересчитайте пожалуйста если Вас не затруднит. Я так понял в баночной антенне все зависит от диаметра банки?!
http://www.lan23.ru/forum/showthread...l=1#post146539Сообщение от jarikn Посмотреть сообщениеЧто вы можете сказать о такой антенне? Вариант (в) patlah.ru/etm/etm-10/tv-anten/tv%20anteni/a-koefficient/a-koefficient.htm
я не моделирую .Сообщение от jarikn Посмотреть сообщениеОк. Спасибо. А какой программой вы все считаете? И сложно ею пользоваться?
я ток делаю ...
Ничего не скажу.Сообщение от jarikn Посмотреть сообщениеЧто вы можете сказать о такой антенне? Вариант (в) patlah.ru/etm/etm-10/tv-anten/tv%20anteni/a-koefficient/a-koefficient.htm
если для цифры только годится .
Посчитал калькyлятором оптимальный вариант диаметр банки 102 мм.
длинна банки 203 мм.Длинна штыря 36 мм.
расстояние от штыря до дна 68 мм.
Только баночную ещё не делал. банку ищу ..))
Подсчитайте пожалуйста для банки 100 мм. Буду дома- думаю что-то найду
