Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Cantenna - баночный облучатель UMTS/LTE-2100 на 75 Ом
    Местный
    Kiev
    72
    По умолчанию Cantenna - баночный облучатель UMTS/LTE-2100 на 75 Ом
    Максимально упрощенная конструкция, питающий штырь прямо из жилы TV/SAT кабеля на 75 Ом
    Диаметры банки возможны от 95 до 110, но при банке 100 не получилось на краях обеспечить КСВ<2
ID:	29235   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29236   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29237   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29238   Нажмите на изображение для увеличения
    Вложения Вложения
  1. Patch UMTS/LTE-2100 (1920-2170 MHz), 9.3 dBi @ 50 Ohm
    от yurik82 в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 21:25
  2. Баночный облучатель МИМО для LTE офсетки.
    от alian в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 20:28
  3. Облучатель для офсетки. Версия 2100 Мгц.
    от Vodkaman в разделе Антенны для мобильной связи
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 23:26
  4. DB Cantenna
    от jomy в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 07.09.2013, 19:50
  5. MIMO облучатель 3G 2100 + LTE 2600
    от pawel40 в разделе Моделирование антенн
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 02:00
