Но вообще если после сброса входит то наверное криво сеть настраиваете, либо не дожидаетесь обновления ARP таблицы.
Если в корпусе не работает то возможно отвал процессора, или трещина, было такое один раз, то работает то не работает и хрен поймаешь, вылечилось заменой ЦП.
Я не ас электронике, но основные понятия есть прозвонил все что рядом портом, замыкают все транзисторы то что выделил красным цветом, получается менять их все?Сообщение от kuslik Посмотреть сообщениеда какие, те которые пробиты, прозвони да меняй.
Контроллер заказал, супрессоры какиеСообщение от Алексей Посмотреть сообщениеменяйте контроллер сети 8035 ... Супрессоры для начала снимите.
Заметил еще такую штуку, если его включать без корпуса. то он грузится и включается, если же вставить в корпус(он металический), загрузка не производиться, что с ним не знаю так как консоль в это время не подключена.
Сделал сброс, по лан подключается к 20 ip. Меняю его ip в другую подсеть, в той которой работает моя сеть 192.168.137.200 даю 200 адрес, операция выполняется. После чего если пытаться зайти через lan не видит по этому адресу. Если же заходить по этому адресу через wi-fi то вебморда открывается.Сообщение от Yuraner Посмотреть сообщениеЛан работает, интернет по нему приходит и свободно убегает в радио, соответственно:
сделайте резет и попробуйте войти по умолчальному адресу, не забывая про то, что иногда http и https имеют существенную разницу.
Выполнил команды setenv bootargs console=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/initСообщение от rusguy Посмотреть сообщениеДобрый день есть проблема с rocket m2 tittanium
Суть проблему заключается в следующем, не могу подключиться к веб морде по лан, не пингутется.
Wi-fi запущен, по wi-fi к web морде подключается.
вот что пишет консоль:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.03.29 14:17:49 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
U-Boot 1.1.4-s957 (Jun 10 2015 - 10:54:29)
DRAM: 128 MB
Flash: 8 MB (0xc2, 0x20, 0x17)
PCIe WLAN Module found (#1).
Net: AR8035
eth0, eth1
Board: Ubiquiti Networks X3 board (CPU 4[0x2122])
Radio: 0777:e1d2
Reset: Normal
Hit any key to stop autoboot: 1 0
## Booting image at 9f050000 ...
Image Name: MIPS Ubiquiti Linux-2.6.32.68
Created: 2015-11-30 15:22:12 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 953243 Bytes = 930.9 kB
Load Address: 80002000
Entry Point: 80002000
Verifying Checksum at 0x9f050040 ...OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
Booting Atheros AR934x
После чего висит на
Точка настроена в бридже.
Если подрубиться к wi-fi интренет есть. Все работает нормально. В чем может быть проблема?
Интернет к точке поступает по lan
saveenv
res
результат такой:
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.03.29 18:43:30 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
DRAM: 128 MB
Net: AR8035
eth0, eth1
Radio: 0777:e1d2
Reset: Normal
ar7240> setenv bootargs consi ole=ttyS0,115200 root=31:03 rootfstype=squashfs init=/init
ar7240> saveenv
Saving Environment to Flash...
Un-Protected 1 sectors
Erasing Flash...
First 0x4 last 0x4 sector size 0x10000
4
Erased 1 sectors
Writing to Flash... write addr: 9f040000
done
Protected 1 sectors
ar7240> res
Resetting...
DRAM: 128 MB
Net: AR8035
eth0, eth1
Radio: 0777:e1d2
Reset: Normal
Starting kernel ...
DRAM: 128 MB
Net: AR8035
eth0, eth1
Radio: 0777:e1d2
Reset: Normal
Starting kernel ...
После чего висит на
Трафарет для памяти не обязателен, прямые руки и аккуратность без сомнений. Мажете флюсом чип, тонким слоем, насыпаете в тару немножко шаров и по одному переносите на контактные площадки, после чего на минимальном обдуве греете феном, конечно времени уйдёт много и шанс спалить перегревом фен достаточно высок, но зато обойдётесь без трафарета.
Если не понятно, то это из серии "Вредные Советы"!!! Да, это реально работает, да, я сам по этой технологии в своё время даже южники-северники реболлил. Но нахера так извращаться сейчас, когда трафареты доступны фактически задарма, а не по 100-300 баксов за штучку!?
пересадил оперативку.... полёт отличный....спасибо.... есть 2 еще плати з ДДР2, обязательно нужно трафарет с шарами 0,45 или можно что-то сколхозить?
зря сомневаетесь ... если проц садиться правильно , то погрейте оператику
