Сообщение от lipton
Посмотреть сообщение
Сложные технологии простых антенн (маленькие хистрости)
MOISNEG , диэлектрической проницаемостью они отличаются, и вопрос не в том что лучше, а с чем расчитывается.
Есть фторопласт кембрик (трубка) .Но чем фтор-т лучше вспен изолят -гигроскопичностью? Он среду изменяет больше -да и на одинарных от j нет и ф-х
MOISNEG, jomy расчитывает с фторопластом (тефлон-4) я думаю что лучшим решением было использование изолятора от фторопластовых кабелей, правда найти тяжело, но реально.
Уважаемые ГУРУ растолкуйте как фиксировать одиночные патчи от jomy (он не любит центральных металич стоек) а раземов нет.лучший ли для этих целей вспенен полиэтилен от изолятора рк (клеить) и в какие места(если ближе к центру надо больше) Что говорит теория (чтоб меньше влиять на параметры антен)Вариант-прям на ц жилу некатит-кабель тонкий от бука В свистки другие нелзяПоследний раз редактировалось MOISNEG; 19.01.2014, 18:07.
Нет нет, не сотовый карбонат, а именно ПВХ. Он белый, слегка вспененный пластик. Очень лёгкий и даже без обклейки устойчив к УФ.
Рекламщик друг антенщика)))http://www.plasticsouz.ru/octeco.htm, корпус получается копеешный!!!
Ребят, самое простое, обратите внимание как сделаны рекламные короба...Сообщение от baxmud2 Посмотреть сообщениедля небольших есть посуда (контейнеры) что делать с большими, куды пихать?)))
Берёте пластик ПВХ рекламный, режете его обычным ножём, склеиваете короб... Далее оборачиваете его плёнкой "Оракал" (из той же рекламы). Просто, надёжно, не боится никакого ультрафиолета!
В принципе, желательно любую пищевую коробку тоже обклеивать плёнкой, чтоб красивше было и не сожрало солнцем.
Патчивые антенны закрывать надо обязательно!
Иначе снег, дождь и прочие осадки, антенну просто убьют! Не в плане коррозии, а плане её характеристик.
для небольших Lipton предложил вариант с опресовкой пластиковой бутылки. а в своей практике я просто их не делаю вообще . просто перед сборкой все детали покрываются акриловым лаком, после сборки место запитки (разьем) герметиком подмазываю.
Krazy_killer
Хотел открыть тему "Корпуса для антенн", но наткнулся на вашу, и думаю тут про корпуса самое место. Поделитесь? Лично я проблему корпусов решил только с секторными антеннами (короба) и патчами (стаканы), вопрос корпусов к панельным антеннам более 20х20 см повис в воздухе.
spigm
http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1349017198 (1k1 for laser print)
http://www.lan23.ru/forum/attachment...7&d=1389343751 (pcb)
http://www.lan23.ru/forum/attachment...8&d=1389343751 (pcb)
http://www.lan23.ru/forum/attachment...6&d=1389343654(spigm)
f-type разьемы
